Далеко не каждая квартира располагает просторной ванной. При этом разместить в ней всегда хочется необходимое количество сантехники, обслуживаемой водоразборной арматурой. Смесители с душем для ванной с длинным изливом могут одновременно обслуживать и ванную, и раковину, при условии расположения их рядом друг с другом. Установив такой смеситель, можно сэкономить средства на приобретение дополнительного смесителя для умывальника. Кроме того, не придется перегружать и без того небольшую ванную комнату дополнительной разводкой труб. Остается лишь выбрать модель, которая могла бы соответствовать по своим характеристикам повышенной интенсивности эксплуатации.1
При выборе смесителя для душа и ванны наряду с эстетическими характеристиками необходимо учитывать его удобство и надежность в эксплуатации
Смесители с душем для ванной с длинным изливом. Какую выбрать модель
Модели смесителей с душем для ванной с длинным изливом выпускаются очень давно, но спрос на них, как свидетельствует практика, не уменьшается. Несмотря на то, что производителями предлагается огромное количество новейших моделей, многие недолго размышляют над тем, какой выбрать. Смесители для ванной с душем, имеющие длинный гусак, довольно универсальны в использовании и имеют удобную конфигурацию: вам не придется держать на весу емкость, ожидая пока в нее наберется вода; в случае пользования раковиной, поворотный излив можно легко направить для ее обслуживания.2
Двухвентильный смеситель для ванной с длинным изгибом и лейкой для душа
Хорошо зарекомендовали себя смесители с душем для ванной с длинным изливом российского производителя Rossinka Silvermix. Носик смесителя имеет современную плоскую форму, снабжен пластиковым аэратором с легкой очисткой. Модельный ряд включает в себя изделия с круглым носиком, с различными углами наклона, с однорычажным и двухвентильным управлением. Модели доступны обширному кругу покупателей. Все модели имеют гарантию от производителя.3
Поворотный длинный излив можно использовать для обслуживания и раковины, и ванны1
Смеситель для ванны с длинным изливом от производителя IDDIS
Устройство смесителя для ванной с душем
По своей конструкции смесители для ванной бывают двухвентильными и однорычажными. Корпус смесителей выполняется, как правило, из нержавеющей стали, картридж — из керамики. В состав  двухвентильной модели входит блок узла (кран-букса), посредством которой регулируется подача воды и температура. Этот классический вариант смесителей популярен на рынке, его с удовольствием используют сторонники классики и ретро. Двухручковые модели довольно долго служат и цена их относительно невысока. Из недостатков стоит отметить быстрый выход из строя резиновых прокладок кран-буксы, которые время от времени надо менять.
Цены смесителей для ванной с душем в двухвентильном исполнении находятся в широких диапазонах — это модели производителей России, Китая,Турции. Стоимость моделей от брендов Astracast (Великобритания), Bandini (Италия), Grohe (Германия) будет значительно выше.1
Конструкция переключателей душ-ванна
Корпусы однорычажных (монокомандных) смесителей также выполняются из латуни. Такие смесители управляются посредством одного рычага: ход рычага вверх регулирует поток, поворот вправо/влево — меняет температуру воды. Монокомандные смесители могут иметь в своем составе шаровый или керамический картридж. В шаровом смесителе регулирующая головка выполнена из нержавеющей стали. Керамический картридж устроен в виде двух плотных пластин из металлокерамики. Технология высокотемпературного обжига керамики позволяет достичь высоких показателей износостойкости. Для деталей крепежа в однорычажных смесителях используют нержавеющую сталь.
Выбирая модель шарового смесителя, следует учитывать, что в случае его поломки ремонт обойдется дорого, так как потребуется замена шарового модуля. Продлить срок его эксплуатации позволит очистительный фильтр для воды.3
Монтажные размеры смесителя для душа и ванны с длинным изливом Grohe Multiform
Для придания металлическим изделиям износостойкости их покрывают слоем хрома. Кроме того, такое покрытие препятствует размножению на поверхности бактерий. В некоторых образцах можно встретить отделку вентилей из стекла или малахита.
Ознакомиться с рейтингом лучших смесителей для ванной с душем (фото, цены указаны) можно на соответствующих сайтах производителей. Среди них такие бренды:
  • Hansgrohe, Hansa, Jado, Grohe — Германия;
  • Bugatti, Fiore, Bandini — Италия;
  • Oras, Timo — Финляндия;
  • Gustavsberg — Швеция.3
Современные напольные душевые стойки с изливом и лейкой позволяют комфортно принимать водные процедуры
Современные смесители для ванной от лучших производителей
Несмотря на популярность привычных смесителей для ванной с длинным изливом, многие предпочитают более современные модели. Выбирая подходящую модель смесителя для ванной, стоит обратить внимание на внешний вид конструкции и его сборку. Ассортимент представленный производителями сантехники довольно разнообразный: от небольших моделей и смесителей с гигиеническим душем до массивных конструкций.1
Смеситель для ванны с длинным изливом и душем Milardo Magellan
Модель душевой стойки со смесителем и верхним душем
Приобретя душевую стойку со смесителем, вы получите готовый для подключения гарнитур. Монтаж таких смесителей предполагает лишь вывод со стены горячей и холодной воды. Зачастую такие смесители комплектуются тропическим душем, душевой лейкой и шлангом. Конструкция некоторых изделий позволяет настроить лейку на необходимую высоту — для взрослого или ребенка, а также перемещать лейку в горизонтальной плоскости. Некоторые модели оснащены различными насадками для получения требуемого эффекта: от сильного напора с массирующим эффектом до мягкого расслабляющего.3
Душевая стойка оборудована тропическим душем и лейкой
Важным свойством душевых стоек является универсальность. К моделям смесителей для ванной с тропическим душем для удобства прилагают различные аксессуары: полочки, крючки, подставки, мыльницы. Душевые смесители с различными лейками и изливом позволят обеспечить желаемую водную процедуру.  Все изделия имеют гарантию производителя от трех до пяти лет.
Особенности конструкции душевых стоек позволяют монтировать их к стене или устанавливать на пол. Популярностью пользуются угловые стойки, они компактны и занимают мало места.
Востребованы модели таких производителей, как Brovat (Германия), Valentin (Франция), Timo (Финляндия). Изделия отличаются изысканным дизайном и соответствующей стоимостью.3
Двухвентильный смеситель для ванны с длинным изливом GRO Welle Dusсhes 722
Варианты душевых стоек со смесителем и верхним душем и изливом
Модели некоторых душевых стоек с верхним душем и изливом позволяют помимо принятия душа, наполнять ванну водой. Конструкция стоек оснащена носиком и переключателем лейки на излив. Такая модель подойдет любителям каскадного душа.
Преимущество смесителей для ванной с душем с коротким изливом состоит в их компактности. Они занимают немного места и выглядят уместно в небольших ванных комнатах. В поддержку этой тенденции, производителями были разработаны совершенно новые модели смесителей с душем на борт ванны. Такой монтаж позволяет оставить поверхность стены не тронутой. Скорость наполнения ванны посредством этих элегантных моделей достаточно велика, так как они обеспечивают сильный и ровный поток. С помощью таких смесителей очень удобно регулировать напор и температуру, принимая ванну.1
Напольная душевая стойка с изливом и лейкой
Установку смесителей на борт ванной рекомендуют доверять только профессионалам, которые смогут аккуратно и в короткое время осуществить монтаж, обеспечивая доступ к скрытой зоне смесителя.
Остановив свой выбор на врезном смесителе на борт ванной, помните, что душевой шланг придется менять довольно часто. Это происходит ввиду того, что находящийся за бортиком шланг имеет изогнутое положение.3
Смеситель с душем и изливом, установленный на борт ванны
Выбирая смеситель на борт ванны, следует обратить внимание на душевой шланг к нему, отдавая предпочтение изделиям высокого качества.
Среди производителей врезных смесителей можно выделить Lemark (Чехия), GPD (Турция), Aquanet (Россия). Хочется отметить, что цена смесителей для ванн с душем производства России приблизительно в два раза ниже европейских аналогов.1
Лейки для душа могут иметь несколько режимов напора воды: от жесткого массажа до мягкого расслабляющего3
Смеситель для ванны с длинным изливом Gro Welle Mandarin MDR722
Смесители с термостатом для ванны с душем
Применение современных технологий в производстве смесителей позволило разработать изделия с термостатом. Встроенное устройство реагирует на температурные колебания воды, благодаря чему пропорции холодного и горячего потока постоянно изменяются до нужной температуры на выходе. Возможно выставить приемлемую (38°С) температуру нагрева воды, не опасаясь обжечься слишком горячей водой. В случае, когда требуется вода с более высокой температурой, данную опцию можно отключить.
Термостат довольно быстро реагирует на изменение температуры, постоянно поддерживая заданное значение. Если, к примеру, вы принимаете душ, а в это время кто-то из домашних откроет воду в другом кране, температура воды в душе не изменится.3
Смеситель со встроенным термостатом позволит поддерживать комфортную температуру воды на протяжение всего времени принятия водной процедуры
Еще одной полезной функцией термостата является возможность приостановки подачи воды в случае, если вам необходимо намылить тело или волосы. После возобновления работы температура воды в душе останется прежней.
Смесители с термостатом по конструкции бывают электронными (от батареек или адаптера) и механическими. Изделия имеют дисплей с показаниями параметров напора и температуры.
Многие отдают предпочтение в выборе смесителя с термостатом немецкому производителю Grohe.1
Tермостатический смеситель для ванны и душа Oras Nova
Ремонт переключателя на душ смесителя в ванной
В процессе эксплуатации смесителей часто наблюдается подтекание воды в месте переключателя на душ. Учитывая устройство смесителя для ванны с душем, ремонт сделать будет несложно. Он будет заключаться в замене износившегося резинового уплотнителя (прокладки). Износ или повреждение уплотнителя происходит в случаях:
  • низкое качество уплотнителя;
  • несоответствие размеров уплотнителя;
  • возможное попадание твердых частиц под уплотнитель;
  • деформация прокладки под действием температуры воды;
  • некорректная установка прокладки.3
Установку смесителя для ванны и душа лучше доверить специалистам
Для замены уплотнителя вам понадобится новый уплотнитель и ключ-шестигранник. Перед началом работы перекрывают подачу воды и сливают оставшуюся в трубах воду. Далее аккуратно демонтируют переключатель на душ, снимают старую прокладку и заменяют ее на новую.
При устранении протечки воды на переключателе душа иногда достаточно просто промыть резиновую прокладку под струей воды и установить на прежнее место.4
Схема замены кран-буксы в смесителе
Затем в обратном порядке собирают переключатель. После завершения работы следует проверить работу переключателя, повернув его в одну и другую сторону. После этого можно открыть вентиль подачи воды.
Какой бы тип смесителя для ванной и душа вы ни выбрали, главным остается одно — он должен быть выполнен из добротного материала и желательно известным в этой сфере производителем. И помните: качественная вещь дешевой не бывает.
http://https://youtu.be/tyv7OTc457c
