Творческий подход к обустройству сада, несомненно, окупается. Самодельная мебель может создать индивидуальный характер обстановки на вашей даче. Если вы решили начать с садовой скамейки – это хорошая идея. Как сделать скамейку из дерева своими руками мы расскажем ниже и предложим вам несколько интересных идей.
Скамейки для дачи из дерева своими руками
Дерево представляет собой материал, который часто используется в саду для производства садовой мебели или оборудования детских площадок.
Этот материал очень легко обрабатывается, долговечен и относительно недорогой. По этой причине, скамейка из дерева – это лучший выбор для начинающего мастера.
Национальные породы древесины намного дешевле, чем экзотические. Наиболее недорогие породы дерева у нас – это хвойные, поэтому большинство скамеек выполнено из досок и балок сосны или ели. В качестве дополнения, вы можете также использовать другие типы древесины, которые позволяют сделать дополнительные декоративные элементы скамейки. Таким образом, скамья может быть построена не только быстро, но и недорого.
Как сделать простую скамейку своими руками
- Самую простую садовую скамейку делают из деревянных реек. Их количество и размеры должны соответствовать размеру скамьи. Можно купить уже обработанные заготовки, но они, конечно, будут стоить дороже, поэтому целесообразно выбрать простые рейки и обработать их самостоятельно при помощи шлифовальной машинки или вручную шкуркой.
- После подготовки материала для создания скамьи вам надо отметить места, в которых планки будут соединяться. Здесь надо просверлить отверстия для саморезов, которые обычно используются в деревянных конструкциях.
- Затем соединяем отдельные элементы.
- Для того чтобы придать скамье более удобную конструкцию можно сделать спинку. Такая конструкция значительно увеличит эстетическую и практическую ценность изделия, а трудовые затраты будут лишь немного больше.
- После изготовления скамью следует покрасить или покрыть лаком, в последнем случае сохранится декоративный вид текстуры дерева.
Что вам понадобится?
- деревянные рейки,
- ножовка,
- шурупы,
- краска или лак для древесины.
Лавочки-скамейки своими руками из европоддонов
В поисках интересных идей можно встретить лавочки скамейки из деревянных европоддонов. Эти недорогие паллеты используются для перевозки грузов, их можно купить новыми и бывшими в употреблении.
Если вы покупаете уже использованные поддоны, то их стоит зачистить шкуркой или шлифовальной машинкой и в конце покрасить.
Из европоддонов можно изготовить множество вариантов мебели, например, сделать кровать своими руками, столы и журнальные столики, полки, качели и другие элементы интерьера. Их реализация очень проста и не займет много времени.
Что понадобится для лавочки-скамейки своими руками для дачи
Вам понадобится один европоддон и четыре деревянные ноги из бруса. Это позволит сделать лавочку-скамью со спинкой и удобной камерой для хранения. Эти скамейки очень популярны как в садах, так и в домах, оформленных в скандинавском стиле (при этом их красят в белый цвет).
- деревянный поддон,
- деревянные балки квадратного сечения,
- ножовка,
- шуроповерт,
- металлические уголки,
- крепеж строительный,
- шурупы,
- краска.
Делаем лавочку на ножках — порядок работ
- Основная работа – это выполнение сиденья и спинки скамейки. Для этого надо распилить европоддон на две части (большая часть пойдет на сиденье).
- Затем вы должны к сиденью прикрепить деревянные балки квадратного сечения – для этого используется комбинация клея и металлических уголков.
- Надежное крепление имеет важное значение для создания спинки. Скамья должна быть стабильной и обеспечивать комфорт в положении сидя.
Стоит отметить, что прекрасным дополнением к такой лавочке или скамье будет стол, сделанный из деревянных поддонов. Его сделать еще проще – прикрепив к поддону ножки, или без ножек, но тогда нужно использовать несколько поддонов. Аналогично мы можем поступить и со скамьей, она может не иметь ножек, а весь поддон выступит основанием. Все вместе будет выглядеть, как красивый набор садовой мебели. Покрасив его в белый или яркий цвет, вы придадите ему уникальный вид. Не забудьте о ярких подушках, желательно сделанных своими руками в стиле пэчворк.
Использование поддонов для строительства мебели является идеальным выбором для начинающих. В дальнейшем вы можете попытаться сделать из поддонов кровать, полочки и подставки для цветов, книжный шкаф, вешалку, шезлонги.
Пропитка и уход за скамейкой
Важный шаг для садовой мебели, безусловно, это пропитка древесного материала. По большому счету, долговечность скамейки будет зависеть от пропитывающего агента.
Для долговечности рекомендуется содержать деревянную скамью в чистоте. Кроме того, помните, что солнце может негативно повлиять на цвет дерева, вызвав выцветание. Поэтому желательно чтобы мебель находилась в тени.
Деревянные скамейки – лавочки для сада гораздо более привлекательные и удобные, чем скамейки, сделанные из металла или пластика. Для повышения комфорта можно также дополнить деревянную скамью множеством подушек. Это позволит значительно увеличить эстетическую и практическую ценность таких изделий.
http://https://youtu.be/0L38ts8_RLo
