Испанские умельцы из компании Holedeck разработали бетонные плиты, для изготовления которых понадобится на 55% меньше цемента.. данная разработка взяла пальму первенства в категории «Инновации» проводившейся в сфере высотного строительства и городской среды проводимого Международным Советом в 2015 году.
Значительно уменьшив толщину плит по сравнению с аналогами прошлых лет. инновация позволила не только сократить расход материалов но сохраняя общую высоту сооружения, разместить большее количество этажей, в то время высота потолка помещения остается неизменной. Экономия на высоте панели позволяет вместо пятиэтажного здания иметь шестиэтажное. Экономия по высоте одного этажа составляет в пределах 30-50 см.(повторюсь высота потолка остается неизменной).
Если нет необходимости в дополнительном этаже, тогда общая высота здания становится ниже, при желании можно увеличить высоту потолков внутренних помещений. Можно принять разные решения и они полностью зависят от заказчика
Систему HOLEDECK можно применять для зданий различного назначения, которые имеют большие площади: офисные центры, школы, промышленные и другие здания.
Производитель предлагает застройщику ячеистые панели которые имеют разную толщину от 30 до 45 см. Панель имеет ячейки в которых можно уложить электропроводку или установить светильники. Панель является обновленным типом кессонного потолка: он также имеет балки и квадратные углубления кессонны. Между балками расстояние составляет 80 см. 1
При примнении Holedeck возникает возможность выполнить большую часть электропроводки и других систем в конструкции потолка или пола невидимой. Применяются разные модели кессонных углублений: они могут быть выполнены с параллельно идущими балками или перекрестно.
Системы коммуникаций смонтированные в конструкции потолка доступна для ремонта и ухода за ней, возможно даже провести при необходимости переоборудование.
Применение инновационных панелей уменьшают вес конструкции без изменения прочностных характеристик. При разработке была исключена та часть\объем бетона которая не работает. Проводилось бесчисленное количество раз нагрузочных тестов,благодаря которым было определено расположение полых зон.
Меньший вес отлично влияет на сейсмоустойчивость здания, при горизонтальных колебаниях.
После выпуска панелей (2012 г) возведено не мало объектов, где в качестве панелей перекрытия применены именно Holedeck
