В любой бане необходима хорошая вентиляция, чтобы можно было комфортно в ней отдыхать. Когда решены все вопросы, касающиеся отопления, можно делать и систему воздухообмена.
Вентиляция в русской бане проектируется по особым правилам, которые следует соблюдать неукоснительно. И начинать продумывать систему вентиляции стоит в момент старта строительства бани.
Сегодня на помощь вам придет немало технологий, которые способствуют проектированию грамотной вентиляции в бане. Вы сможете с ее помощью контролировать и температуру, и влажность воздуха. Кроме того, вполне реально не просто подавать свежий воздух в помещение бани, но и осуществлять его прогрев.
Конечно же, подобные системы вентиляции для бани осилит не каждый, так как стоимость их высока. Поэтому лучше всего воспользоваться проверенными способами обустройства вентиляции.
Печь в бане – это начало системы вентиляции
Как ни странно, но от печи зависит не только тепло в бане, но и количество свежего воздуха.
Для наглядности необходимо рассмотреть весь цикл воздухообмена более детально.
Топка находится непосредственно в парилке, либо же в соседнем помещении. В таком случае отопление бани производится благодаря топочному тоннелю.
Печи, изготовленные из металла, облицовываются кирпичом, а иногда плитами из натурального камня. Причем зазор между корпусом печи и облицовочной стенкой должен быть не менее пяти сантиметров.
Нередко располагают топку в комнате отдыха, что достаточно удобно, так как в парилке будет меньше мусора.
Да и тепло из парилки бани не уйдет, когда вы решите подкинуть дровишек. Ведь для проделывания этой процедуры необходимо открыть несколько раз двери. А если вы со вкусом оформите печь, использовав при ее изготовлении жаропрочные стекла, то сможете после баньки любоваться огнем в топке, попивая свежий чай.
Когда производите работы по облицовке печи, необходимо на всю ее ширину делать прорезь.
Этим вы обеспечите вентиляцию в бане, а если точнее, сделаете первые шаги к ее проектированию.
Укладка топочного тоннеля делается с зазорами до одного сантиметра.
Обустройство вентиляции в парилке
Эти зазоры впоследствии заполняются базальтовой ватой. И позаботьтесь о безопасности – необходимо делать отступы, которые защитят горючие материалы от огня, предотвращая тем самым возникновение пожара.
Само тело вашей печи расположено в парной, к его лицевой части необходимо сделать три стенки из кирпича. После облицовки печи в бане делаете приток кислорода, так необходимого для горения.
Конструкция приточной вентиляции для бани
Система вентиляции для бани, а если выражаться точнее, то для топки, делается при помощи специального канала, который находится под полом. Его выход располагается недалеко от топки – в том месте, в котором расположен металл, который защищает пол от угля и искр.
Для конструирования канала вентиляции вам потребуется короб, у которого диаметр на четверть больше, нежели диаметр дымохода.
Учтите, свежий воздух должен поступать именно с улицы, а не из прихожей или соседней комнаты или, что еще хуже, из-под пола. В последнем случае могут поступать неприятные запахи, что повлияет на ваш отдых.
Спрятать систему вентиляции в бане под полом – это разумный вариант, так как ее не видно, она не мешается и не бросается в глаза.
Но можно сделать систему вентиляции в бане и сверху пола. В таком случае вам потребуется точно такой же короб, как и в предыдущем варианте, даже диаметр такой же.
При этом проводить его потребуется впритык к стенам бани.
Какой тип вентиляции для бани выбрать – решать только вам, но в любом случае потребуется установка решетки с внутренней стороны и сетки для защиты от мелких насекомых с наружной.
В тех случаях, если располагается топка непосредственно в парилке, придется использовать совершенно другую конструкцию.
Одного короба окажется мало, необходимо два.
Первый обеспечивает вентиляцию топки, а второй – для конвекции. Сначала делаете своеобразный «подиум» для вашей печи-красавицы.
При монтаже необходимо от той стены, в которой будет располагаться отверстие вентиляции бани, проложить три ряда кирпича (на ребро).
Один должен идти непосредственно возле стены, второй у края, а третий между ними.
Кладка делается до экрана из кирпича, ее высота должна быть около 24 сантиметров.
В месте расположения печи последнюю пару кирпичей не ставите. За счет этого воздух из короба будет поступать в топку печи.
С торца полностью закладываете отверстие. Короб под вторым номером (конвекционный) необходимо довести до конца, только его торец не закладывается, а в него монтируется дверца. Под нее необходимо подложить что-нибудь, в противном случае она начнет вас досаждать тем, что начнет тереться о поверхность пола и портить его внешний вид.
На такой подиум производится установка печи. Чтобы равномерно распределить нагрузку, монтируйте ее на уголок или пластины из металла. Далее производите облицовку печи и делаете экран из кирпича с несколькими дверцами для конвекции. Эти дверцы обеспечивают как вентиляцию в парилке, так и прогрев ее воздухом. С притоком более-менее разобрались, теперь стоит поговорить об оттоке.
Система оттока воздуха
Итак, основа готова – это приточная вентиляция. Но нужно же и удалять воздух из помещения бани, к этому вопросу потребуется отнестись не менее серьезно.
Самой лучшей конструкцией считается по праву короб, установленный от приточного по диагонали. С его помощью вентиляция в парилке бани осуществляется максимально эффективно.
В том случае, если кирпичная рубашка расположена одной стороной в предбаннике, потребуется вывести одну дверцу. Вы сможете за счет этого обеспечить обогрев помещения и его просушку. Но нужно провести установку короба по всем правилам.
Монтирование дверцы для оттока воздуха
В 30 сантиметрах от поверхности пола делаете забор воздуха при помощи короба. Дальнейшая вентиляция в бане делается сквозь стенку в непосредственной близости от поверхности потолка на улицу. Всю конструкцию собираете из пластмассовых коробов.
Обшивка вагонкой сверху придаст привлекательный внешний вид, отток не будет сильно бросаться в глаза. Но следует учесть, что площадь вашего короба для вентиляции должна быть примерно 125 кв. см.
Допускается отклонение в большую или меньшую сторону, но не более чем на 12 кв. см.
Принцип работы систем вентиляции и прогрева
Во время растопки печи, когда нижние дверцы в ней полностью открыты, холодный воздух поступает в них и проходит к верхним. Горячий воздух устремляется к верхним дверцам, причем если он не до конца прогрелся, то он поступает на круг обогрева повторно.
Когда только растапливаете баню, необходимо полностью открывать нижние дверцы. Система похожа на «подсос» в карбюраторных автомобилях, только здесь увеличиваем подачу воздуха. После прогрева самые нижние дверки закрываете, а оставляете только верхние.
По системе вентиляции холодный воздух поступает под печку, в ней он прогревается до определенной температуры и устремляется к верхним. Прогрев помещения парилки происходит до тех пор, пока она наполняется воздухом с высокой температурой до нижнего края короба оттока.
Теперь горячий воздух начинает выгонять на улицу холодный, при этом происходит прогрев всего, что находится в помещении.
При нахождении в парилке конвекционные дверцы следует закрывать. Итак, можно сделать вывод о том, что основа системы вентиляции в бане – это печь, благодаря которой происходит управление всеми потоками горячего и холодного воздуха. Именно по такому принципу работает вентиляция в бане.
Пара слов про дымоход
Вам необходимо использовать все качества дымоходов в свою пользу. Например, чрезмерная изоляция его – это потеря огромного количества тепла. А если установите сэндвич-трубу, то вентиляция в бане станет хуже во много раз.
Постарайтесь дымоход сделать так, чтоб он работал для вас, а не против. Не нужно, конечно, полностью открывать трубу, так как во время топки она раскалена чуть ли не до красна.Но и устраивать для нее теплоизоляцию тоже не стоит.
Лучше всего, если вы обложите ее кирпичом. Причем в трубе можно предусмотреть пару дверок, которые сделают из вашей печи огромный насос, подающий тепло. Он обеспечит как прогрев, так и должную вентиляцию в бане.
Схема вентиляции и обогрева бани
Для подачи тепла в комнату отдыха, душевую, предбанник делаете дополнительные дверцы, которыми регулируете подачу тепла. А в качестве теплопровода выступают коробы из нержавеющей стали.
И помните – от того, насколько качественно выполнена вентиляция в вашей бане, зависит и то, насколько легко и приятно в ней будет находиться.
Но мы постарались описать принцип построения и работы системы вентиляции в общих чертах, следует помнить, что в любом отдельно взятом случае конструкция будет немного отличаться, вам потребуется найти то, что идеально подойдет для вашей бани.
