Септики «Топас» представляют собой автономные очистные сооружения. Обычно ими оборудуются загородные дома. Он представляет собой усовершенствованный вариант выгребной ямы.
Принцип действия септика довольно прост. Внутренняя камера септика разбита на четыре сектора, в которых поэтапно и происходит очистка сточной воды. После того как вода попадает в первый сектор там происходит начальная стадия очистки в нем отделяются крупные компоненты сточных вод.
После этого вода отправляется во вторую камеру, в которой происходит основная стадия очистки воды от бактерий, которые смогли пройти первую стадию очистки. Далее, вода отправляется в третью камеру, где смешивается с илом. Он выполняет функцию связующего звена жидкости. В третьей камере, которая называется пирамида, ил оседает на дно этой камеры, а полностью очищенная вода отправляется в четвертый сектор, откуда и удаляется самотеком через выходное отверстие.
Достоинства септиков Топас
Септик Топас обладает рядом преимуществ перед другими системами канализаций:
–Систему «Топас» очень просто монтировать. Монтаж системы можно выполнить своими силами не прибегая к помощи специалистов, что значительно сэкономит ваши средства.
-В системе применяются фильтры, которые обеспечивают высокую степень очистки воды. Очистка составляет примерно 99% и полностью убирает неприятные запахи.
-Во время эксплуатации этой системы уровень затрат на ее содержание довольно небольшой, машину для выкачки ямы заказывать не нужно, а потребление электроэнергии крайне низкое.
-У этого септика полностью отсутствуют шум и вибрация, а это значит, что его можно устанавливать недалеко от жилого строения. Плюс ко всему ил, который получается в результате работы септика, можно использовать в качестве удобрения на садовом участке.
-Септик неприхотлив в обслуживании.
Обзор популярных модификаций
Вариантов автономной канализации на основе септика Топас существует несколько видов. Самые популярные из них представлены ниже:
-Топас 5 — предназначен для обслуживания загородного дома или для частного дома, в котором проживает круглый год не более пяти человек. Сантехническое оборудование должно быть ограничено одним душем, одним унитазом и максимум двумя раковинами, в т. ч. раковинами-кувшинками. В этом случае «Топас 5» обеспечит стабильную работу канализации.
-Топас 8 — эта модификация предназначена для людей, у которых в загородном доме бывают гости или ваша собственная семья насчитывает 8 человек. Идеально работает в условиях, если в доме проживает не более 8 человек, а оборудование составляет одну ванну, две душевые кабины с глубоким поддоном. три раковины и стиральную машину. В этих условиях данная система обеспечит идеальную очистку стоков.
-Топас 10 — обеспечит идеальную очистку воды, если в доме проживает не более 10 человек и установлено оборудование две акриловые или чугунные ванны. три душевые кабины, пять раковин, посудомоечная и стиральная машины.
-Топас 15 — эта модификация рассчитана на 15 человек. проживающих в доме круглый год. Имеет возможность обслуживать 4 санузла, джакузи любых размеров. душевые кабины.
Есть еще модификации «Топас 20, 30, 40, 50 и Топас М». как вы понимаете, отличаются эти системы только количеством обслуживаемых людей и сантехники. Ну и, конечно, сложностью установки. Все модификации имеет подразделения на типы. Такие как Long, ПР и Long П. Р… отличаются они сложностью оборудования и сложностью установки.
Монтаж септика Топас
Установку септика на участке можно разделить на несколько стадий. Первая стадия это подготовка места под установку контейнера септика. Следует помнить, что устанавливать септик «Топас» следует не ближе чем за 5 метров от фундамента дома. Сначала нужно выкопать яму, которая габаритами будет соответствовать вашей модели септика. После того как котлован готов, нужно установить в него опалубку. После этого в котловане нужно обустроить песчаную подушку. для этого дно котлована засыпается на 15−20 сантиметров песком. Это делается для того, чтоб в межсезонье станция очистки не была затоплена водой, которая может попасть через вентиляционные шахты во время таяния снега.
Если систему зальет вода, то она может перестать функционировать. После того как эти все манипуляции проделаны, септик можно устанавливать в котлован, производить монтаж канализационных полиэтиленовых труб и герметизацию системы. После этого нужно обеспечить электропитание установки и произвести выравнивание давления внутри системы.
Правила эксплуатации
Система септиков «Топас» является полноценным техническим устройством. Поэтому, конечно эта канализация нуждается в техническом обслуживании. Но благодаря надежности и простоте исполнения такой септик очень надежен. Разработчики этой системы работали по главному принципу инженерии «чем проще устройство, тем оно надежнее». Действительно, эта система крайне надежна. фильтры с легкостью перерабатывают и бытовые отходы, и продукты жизнедеятельности. Ограничение составляет только хлорные отбеливатели и строительные отходы.
Но все же иногда эта канализация требует обслуживания, вернее, периодической очистки. Периодически очищать нужно фильтры от тех частиц, которые не подвергаются биологической обработке. И два раза в год нужно откачивать скопившийся в резервуаре торф. Обычно все обслуживание, можно производить своими силами не привлекая к работе специалистов. Стоит помнить, что раз в двенадцать лет нужно менять аэрационные элементы системы. Иначе канализация не сможет в полной мере выполнять свои функции, и превратится просто в сливную яму. Расчетный срок работы такой канализационной системы примерно 50 лет. Стоит помнить, что правильная установка и монтаж — залог долголетней работы септика «Топас».
