Домой НОВОСТИ Свойства и область применения противоскользящего линомеума
57
0
Обыкновенный линолеум наделен многочисленными плюсами, но есть у него серьезнейший недостаток – склонность к скольжению. Особенно эта проблема заметна, когда линолеум намокает. Сегодня обыкновенным потребителям предлагается и более совершенный вариант этого напольного покрытия. Его называют противоскользящим линолеумом. Материал рекомендуют применять на кухне, в ванной, коридоре. Но какие плюсы есть у этого изделия?
1. Отсутствие скольжения
По названию понятно, что основным плюсом материала являются высокие показатели противоскольжения. Даже в случае, если на линолеум попадает вода, он все равно никакой опасности для владельцев не представляет. Поскользнуться на нем практически невозможно независимо от условий эксплуатации. Это также полезно при укладке в прихожей рядом с входной дверью.
2. Широкая область применения
В основном противоскользящий линолеум используют в «технических» помещениях, но его вполне можно настелить и в жилых комнатах. Изделие допустимо использовать и в обыкновенных жилищах, и на промышленных объектах. Такая обширная сфера применения свидетельствует об универсальности материала.
3. Элементарная процедура уборки
Любые загрязнения, появляющиеся на противоскользящем линолеуме, удается быстро и без серьезных усилий убрать. Напольное покрытие можно мочить, не боясь испортить или, опять же, поскользнуться. А за счет дополнительной антистатической прослойки, присутствующей на материале, его интенсивность загрязнения минимальна. На линолеуме такого типа не оседает пыль, грязь к нему не пристает.
4. Длительный эксплуатационный срок
Противоскользящий линолеум наделен довольно толстой защитной прослойкой. В некоторых образцах она достигает 0,7 мм. За счет этого линолеум будет долго служить. Его уровень износостойкости сравним с тем, который характерен ламинату. Для кухни, используемой особенно активно, это принципиально важно. В прихожей линолеум тоже долго не испортится
5. Скромная стоимость
При столь внушительном числе преимуществ противоскользящий линолеум обладает не самой высокой стоимостью. По крайней мере, в сравнении со многими другими напольными покрытиями.
Из этого следует, что использовать противоскользящий линолеум можно, а в некоторых случаях даже необходимо. Материал прекрасно себя проявит, если он правильно выбран и грамотно уложен. Преимуществ, как видно, у него предостаточно.
Комментировать
