В предыдущих статьях разобрались, как можно своими руками выполнить монтаж нижней обвязки и установить стойки каркаса каркасного дома, выполненного из доски. А сейчас попробуем выполнить поэтапно верхнюю обвязку каркаса.
В принципе, верхняя обвязка должна выполняться точно так как нижняя, но если есть желание немного сэкономить на материале и облегчить конструкцию верхней обвязки, ее можно выполнить так.1
                                          Рис 1. Верхняя обвязка
Верхние выпилы должны быть зеркальным отображением нижних выпилов, а можно сделать попроще.1
Рис 2. Выпилы в углах верхней обвязки из одинарной доски
На рисунке красным цветом обозначены доски верхней обвязки размером 150х50 мм. Крепятся к стойке саморезами. По верхней обвязке можно пустить брусок 50х50 мм.1
Рис 3. Соединение угловой стойки и верхней обвязки1
Рис 4. Соединение угловой стойки и верхней обвязки, вид сверху
Затем уложить доску верхней обвязки с выпилами под верхние концы стоек.2
 Рис 5. Выпилы в верхней обвязке
1
Рис 6. Установленная верхняя обвязка
На этих рисунках видно глубину выпила и если при давлении изнутри одинарная доска может сломаться, тогда необходимо сделать накладку с металлической пластины.1
Рис 7. Металлическая пластина (накладка), в месте слома доски верхней обвязки
Чтобы не получить такой ситуации с накладкой метеллических пластин, необходимо выполнять верхнюю обвязку как и нижнюю как описано в предыдущей статье.
По верху верхней обвязки пришлось положить по всему периметру брусок 50х50 мм и закрепить саморезами длина которых должны быть не менее 95 мм, а шаг 300 мм, этим же бруском необходимо скрепить углы, в дальнейшем использовать его для крепления потолочных балок.1
Рис 8. Дополнительный брусок на верхней обвязке из одинарной доски2
Рис 9. Дополнительный брусок на верхней обвязке из одинарной доски1
Рис 10. Дополнительный брусок для верхней обвязки из одинарной доски
Дальше рассмотрим, как же установить потолочные балки каркаса
