Ежегодно, 31 декабря вы с друзьями ходите в баню. А если не только под Новый год и далеко ходить вам не придется? Обустройство сауны или бани в городской квартире больше не является экзотикой и вполне доступно всем желающим, главное, учесть все нюансы и правильно выбрать подходящую конфигурацию.
                              Сауна в мансарде, Prestige Saunas Ltd
Сауна в квартире
Говорят, что финны рождаются и умирают в сауне. Повод для подобных шуток очевиден, ведь по статистике на 5 миллионов жителей в этой стране приходится 2 миллиона саун.
Памятка: сухой пар финской сауны (влажность не более 20%) хорошо прогревает, нормализует давление, расслабляет и помогает в качестве профилактики простудных заболеваний. Воздух в сауне может прогреваться до 90-100 градусов.
                                   Сауна от Jäger Haustechnik
Финские сауны есть во многих городских квартирах и в нашей стране, что не удивительно, ведь обустроить компактную домашнюю сауну не так уж сложно и затратно. Минимальная площадь сауны на одного человека всего 2 м2 при высоте потолка от 2 м, что позволяет вместить ее в стандартный санузел или даже в кладовку. Так как влажность воздуха в финской сауне небольшая, о специальной гидроизоляции и вентиляции беспокоиться не придется.
                             Компактная сауна от The Kitchen Design Centre
Вы можете приобрести готовую встраиваемую сауну, а можете обустроить ее своими руками, что обойдется значительно дешевле. В последнем случае придется позаботиться только об обшивке стен утеплителем и вагонкой, выборе печки и установить плотно закрывающуюся стеклянную дверку. Обычный кафельный пол, как и во всей ванной, можно не менять. Лучшим материалом для облицовки саун считается древесина хвойных пород, которая при нагревании выделяет полезные фитонциды и приятный аромат. Так же можно использовать липу и осину, славящиеся успокаивающим эффектом. Оптимального результата можно достичь, если совместить вагонку разных пород, а также если древесина обработана специальными анти грибковыми и противопожарными составами.
Сауна от компании Villeroy & Boch
Памятка: с юридической точки зрения обустройство саун в городских квартирах разрешено, однако только в новостройках, так как провода должны выдержать усиленную нагрузку. Согласовывать перепланировку и оборудование сауну придется в стандартном порядке, как и все остальные переделки.
                             Готовая финская сауна фабрики Grandform
Чтобы сделать отдых в сауне максимально комфортным, управление печью удобно с помощью дистанционного пульта, а встроенные датчики помогут контролировать температуру и допустимое время нахождения в сауне.
                                      Кабинка сауны марки HAFRO
Хамам в квартире
Настоящую русскую баню оборудовать в городской квартире, к сожалению, практически нереально. Выходом из положения может стать турецкий хамам. Температура в нем не поднимается выше 40-50 градусов, однако происходит это почти при 100% влажности. Хамам, в отличии от бани и сауны, не дает нагрузку на сердце и полезен многим астматикам.
                                  Турецкая парная, Arcada Ltd
Оборудовать хамам в городской квартире, увы, сложнее, чем устроить финскую сауну, поэтому многие останавливают свой выбор на готовых паровых кабинах. Впрочем, соорудить хамам при должном упорстве можно и самостоятельно.
                                             Компактный хамам
Что нужно учесть при проектировании хамам:
-хамам, как и сауна, дает большую нагрузку на электросеть и потребует согласования перепланировки;
-на семью из 3-5 человек достаточно хамам площадью около 2,5 м2;
-для нагнетания пара понадобится парогенератор, как правило, электрический;
-обязательно наличие проточной и вытяжной вентиляции и слива для воды;
-в хамам обогреваются пол, лежаки, пол или потолок, что потребует дополнительных затрат;
-паропровод в хамам выходит на высоте 15-30 см от пола;
-традиционно в хамам устраивается источник с проточной водой, льющейся в чашу (курну), которую используют для обливания;
-хамам строят один раз, поэтому важна тщательная подготовка и грамотный проект.
                                Хамам от Happy Sauna S.r.I.
Помещение для хамам должно быть максимально изолировано от остальной квартиры, поэтому отделочные, гидроизоляционные и армированные материалы на стенах могут съесть 5-7 см полезной площади. Их иногда так и называют «пирог хамам» из-за многослойности. На высоте 60-70 см от пола устраиваются встроенные анатомические сиденья со спинками или лежаки (140-180 см от пола). При этом паровые форсунки должны располагаться в максимально недоступном для человека месте, чтобы случайно не обдать никого горячим паром. Облицовывают хамам традиционно или мрамором или мозаикой.
                                                       Хамам
Душевые с дополнительными функциями
Очевидно, что настоящий хамам в квартире потребует значительных вложений и серьезного ремонта, другое дело, готовые душевые кабинки со встроенной функцией турецкой парной. По внешнему виду они ничем не отличаются от обычных, разве что обязательным наличием потолка и дополнительного парогенератора.
                 Душевая со встроенным парогенератором от Jacuzzi Europe
Для более «продвинутых» пользователей существуют специальные паровые кабинки. Они также оснащены душем, однако основной их функцией все же является хамам. Такие кабинки оснащены мощным парогенератором (до 24 кВт/ч), который потребует отдельного подключения к высоковольтной подводке, как и полноценная сауна. Паровые кабинки могут быть рассчитаны на одного, двух и более человек и изготавливаются обычно из пластика, стекла, плитки или металла, так как из-за высокой влажности использование дерево в хамам не целесообразно.
                              Паровая кабинка с цветной подсветкой от HAFRO
Памятка: в готовых паровых кабинках может быть много приятных дополнительных функций, например,термотерапия, подсветка или встроенные музыкальные колонки.
                              Готовый хамам фабрики Starpool
Целебный эффект бани и сауны не нуждается в рекламе, что особенно очевидно в зимнее время. Что особенно приятно, наслаждаться приятным теплом можно не выходя из собственной квартиры хоть каждый день.
