Нередко возникает ситуация, когда в квартире забиваются канализационные трубы. Если это жир, остатки пищи и другие органические отходы, то с засором можно справиться с помощью вантуза или бытовой химии. Эти средства не помогут при попадании внутрь предметов неорганического происхождения. В таких случаях поможет только сантехнический трос – специальное приспособление, которое продается в любом магазине соответствующего профиля.
Сантехнический трос: что это такое, из чего состоит
Иногда можно встретить такое название троса, как гибкий вал. Конструктивно он представляет собой длинную гибкую пружину с рукоятью. На конце троса имеется насадка с острым наконечником, которая разбивает засор либо захватывает объект, препятствующий току воды, и удаляет его.
С помощью этого приспособления можно:
- устранить налет, покрывающий внутренние поверхности труб, вне зависимости от толщины слоя;
- извлечь блокирующие пробки, состоящие из волос, тряпок, строительных материалов и других подобных объектов;
прочистить унитаз; - удалить из труб застарелые или свежие отложения.
Очищение труб тросом
Обычно трос используют для того, чтобы удалить эксплуатационные засоры, иногда – для устранения механических засоров.
Гибкий трос позволяет работать не только с внутренней системой канализации, но и с наружным водопроводом в домах частного сектора.
Если нужно очистить трубы в квартире, лучше всего подойдет пружинонавитой трос с диаметром 6 или 9 мм и длиной 5-6 м.
Дополнительно к тросу можно купить насадки. Они имеют разную форму и используются для борьбы с разными засорами. В некоторых случаях комплект разных дополнительных приспособлений продается вместе с самим тросом.
Инструкция по прочистке засора тросом
Чтобы удалить сложный засор, нужно выполнить определенный алгоритм.
- Свернуть кольцом конец троса и взять его в ладонь. Второй конец (с насадкой) опустить в канализационную трубу.
- Делать движения тросом вперед и назад, одновременно вращая его. Благодаря этому удастся пройти повороты в трубе.
- Трос необходимо вращать в одном выбранном направлении, не меняя его на протяжении операции.
- В процессе очистки нужно время от времени извлекать трос из трубы, чтобы удалить с наконечника собранный мусор.
- Если был получен результат и вода стала уходить, нужно открыть воду, давая вначале слабый напор и постепенно увеличивая его силу. По возможности рекомендуется выполнять промывку труб горячей водой.
- После завершения работы извлечь трос из трубы и промыть в горячей воде, используя моющее средство. Перед тем, как убрать приспособление на хранение, его нужно высушить.
