Если вы часто работаете дома, то знаете как важна обстановка в кабинете и как она влияет на продуктивность. Самая главная роль отведена рабочему столу, поэтому он должен быть удобным и функциональным.
Сделать на заказ такой стол, который бы отвечал всем личным запросам, может быть довольно дорогим удовольствие. Хорошая новость заключается в том, что его можно сделать и самому, причем абсолютно любого размера и формы. Огромным плюсом будет ее и то, что такого стола больше нигде не найдешь.
Как будто из дорогого магазина
Для этого проекта понадобиться недорогой стол, например, из Ikea, и пара деревянных тумб. Первым делом стоит перекрасить их в белый цвет. Затем открутите ножки и любым другие детали, которые не вписываются в новую задумку. Теперь новый стол выглядит лучше, чем до этого.
Рабочая стойка
Такая стойка может очень удачно сэкономить место, но вряд ли будет многим по карману, поэтому мы подскажем, как ее сделать своими руками. Можно даже не вдаваться в подробности, фотографии говорят сами за себя. Нужно будет лишь заехать в Ikea и любой хозяйственный магазин
С нуля
В этом проекте нет никаких закупленных деталей, но от этого он не стал сложней. Просто нужно будет правильно все спланировать. Конечно, это не самый легких из предложенных вариантов, но вполне выполнимый и будет действительно отвечать всем вашим запросам.
Началось все с обыкновенной деревянной двери. Ножки были сделаны из сосновых брусьев, в двух из них полые внутренности для проводов и кабелей. Для столешницы дверь немного уменьшили и ошкурили. Осталось лишь покрыть его красной (найдено на thecheapgeek).
Парта под ноутбук
Этот стол больше подойдет для небольших ноутбуков. Здесь мастер работал с сосной, из нее вырезан верх стола нужного размера и ножки при помощи циркулярной пилы.
Отверстия для проводов можно измерить при помощи монетки, обведите ее в нужных местах, тем самым наметив, где нужно сделать прорези. Затем займемся теми частями, которые находятся под углом. Соединяем все части при помощи винтов и болтов. Остается лишь покрасить изделие
Домашняя студия
Базу как обычно составляет столешница и ножки. Затем можно надстроит полки для монитора и клавиатуры, еще останется место для колонок. Все провода можно аккуратно спрятать .
Береза и алюминий
Здесь использовались березовая фанера, акриловый лист, кусок ели, алюминиевый угол, оцинкованная сталь, нержавеющие винты, гайки, банка полиуретанового покрытия, двойной скотч, клей, ленты и автомобильный воск. Несмотря на длинный список, работа была легкой и быстрой. Бюджетный вариант
Если рассуждать логично, то можно прийти к выводу, что не стоит платить в несколько раз больше за стол, если его можно сделать самому. Все материалы можно легко найти, работа не займет много времени. Зато можно самому выбрать цвет.
Под себя
Еще один пример того, как можно за копейки сделать что-то модное. Нужно лишь определиться с местом, купить столешницы, затем ошкурить и покрыть лаком. Базой могут служить тумбы. Получается стильно, удобно, да еще и прибавилось место для хранения.
Еще одна стойка
Можно воспользоваться даже тем столом, который давно стоит дома и порядком надоел. Понадобится еще одна столешница, поменьше, и скобы. Быстро, стильно, дешево.
Эклектика
Этот проект получился шикарным благодаря оригинальному оформлению. Если хочется создать что-то действительно своеобразное, то можно воспользоваться такой идеей.
После ошкуривания, если оно потребуется, берем горелку и создаем на столе узоры. После того как верхняя часть готова, останется только установить ножки, полочки, стекло и готово.
Появляющийся из стены
Самое главное в таком столе – это удостоверится, что вес распределен равномерно, чтобы ни одна сторона не перекосилась, а стена не деформировалась. Когда все расчеты произведены, останется только закрепить кусок дерева и наслаждаться простым, минималистическим решением.
Из полок
Если в доме есть полки, которые так нигде и не пригодились, то настало их время. На них можно легко установить столешницу, покрасить их в любой подходящий цвет и новый стол готов.
В стиле ретро
Если хочется обновить комнату или пристроить куда-нибудь старую бабушкину тумбу, то можно поступить следующим образом – подобрать ножки той же высоты, что и тумба, прикрепить их к столешнице в одной стороны, а вторую опустить на старый предмет мебели. Такой стол точно будет оригинальным.
Это скорей переделка старого стола на скучных прямых ножках. Из них можно вырезать любой узор, он может быть даже не симметричным, затем обновите краску Из швейной машинки
Если в доме нет старой машинки, то она наверняка есть на любом блошином рынке. Такие резные ножки все еще очень ценны. Это отличный повод добавить немного винтажных ноток.
Трубы
А этот проект придется по вкусу всем любителям промышленного стиля. Оцинкованные трубы отлично выдержат любую столешницу. Очень практичный и стильный вариант.
Парящий в воздухе
Когда речь идет о минимализме, нужно использовать минимум материалов для максимального эффекта. Поэтому эта парта – идеальный вариант. Модная, классная и просто шикарная, она еще и оснащена удобной полкой.
Двойное решение
Если места не много, но вам требуется большой стол, то тут нужно думать креативно. Стеллаж разделяет два рабочих места, так что никто не будет никому мешать. Такой
вариант сэкономит уйму пространства.
Разделяем
Необязательно собирать стол из подручных материалов, можно создать интересное рабочее место, разделив уже имеющийся стол. Затем привести его в тот вид, который требуется, приставить его к стене и готово. Два таких столика в комнате могут быть просто ради симметрии.
Напоследок
Надеемся, что у вас уже зародилась идея своего идеального стола, и вы убедились, что создать его будет совсем несложно. Он может быть роскошным и совсем простым, в общем, таким, как вам нравится.
