Смеситель — самое слабое звено в сантехнической системе. Эта оснастка, даже самая надежная, когда-нибудь дает течь. Чтобы такая неприятность не застала вас врасплох, в статье будет рассказано о том, как выполнить ремонт смесителя своими руками.
Виды смесителей
Задача смесителя-  смешивать воду холодную с горячей. В основном распространены 2 типа. Это устройство может быть:
-вентильным, где температуру и напор воды регулируют с помощью вентилей;
-рычажным, делящимся, в свою очередь, на однорычажный шаровой и керамический, где вместо шара в картридж помещены керамические пластины.
Устройство и ремонт смесителей шаровых
Многие устанавливают шаровой смеситель. Все из-за того, что он:
-прост в эксплуатации, т.к. конструкция состоит с одной поворотной ручки. Занимая верхнее и нижнее положение, она регулирует давление воды, а перемещая ее вправо или влево можно менять температуру;
-один из самых надежных.
Алгоритм его работы следующий:
-подымая рычаг, мы заставляем шар вращаться;
-отверстия шарика начинают совпадать с отверстиями седел;
-в зависимости от того, какая часть площади этих деталей совпала, регулируется струя.
Кратко о конструкции
Если посмотреть на однорычажный смеситель в разрезе, то увидим:
-декоративную заглушку, на которой имеются обозначения холодной и горячей воды;
-винт;
-регулирующий шток;
-пустотелый шарик с двумя отверстиями, где собственно и смешивается вода;
-2 резиновых седла — одно для пропуска холодной воды, другое — горячей. В седла устанавливается шар и прижимается к ним под воздействием давления воды;
-паровую манжету;
-регулирующее кольцо;
-паровую и регулировочную манжету;
-шаровую гильзу;
-аэратор.
Наиболее важные детали смесителя — шар и седла входят в состав картриджа, который является неразборным узлом. Поэтому ремонт шарового смесителя, при выходе из строя одной из них, сводится к замене этого модуля.
Возможные причины неисправности. Устранение
Если из вашего смесителя капает, то:
-первым делом проводим обследование корпуса. В случае обнаружения механического повреждения в виде скола или трещины, можем выполнить только временный ремонт крана смесителя, заделав поврежденный участок герметиком;
-проверим не течет ли вода из-под крышки вверху. Для этого подтягиваем гайку снизу. Если причина в этом, то течь прекратиться;
-когда и корпус цел, и гайка хорошо затянута, а вода все равно капает, придется выполнять демонтаж смесителя, выполнив подготовительные работы. Перекрываем воду, затем сливаем остатки воды из самого смесителя. Теперь осталось только открутить фиксирующую гайку и посмотреть на прокладку. Причина, чаще всего, кроется именно в ней. В этом случае ремонт заключается в ее замене;
-в случае, когда все эти манипуляции не помогают, виноват картридж. Возможно, он просто засорился или причина неисправности в другом, но это уже и не столь важно, т.к. в любом случае поможет только его замена.
Замена картриджа при ремонте однорычажного смесителя
Ремонт однорычажного смесителя, связанный с заменой картриджа выполняем так:
-чтобы избежать затопления, водяные вентили перекрываем и воду сливаем;
-снимаем смеситель;
-убираем заглушку с обозначениями горячей и холодной воды;
-откручиваем винт;
-демонтируем рычаг;
-получаем доступ к картриджу и снимаем его, вместо старого устанавливаем новый;
-собираем все как было.
Пригодится: если в данный момент вы не можете по каким-то причинам приобрести новый картридж, то хорошо промойте старый, обмотайте его лентой ФУМ в 1 слой и поставьте на место. Мера эта временная, поэтому как можно быстрее постарайтесь купить новый.
Когда причина в аэраторе
Бывает и так: вы никак не можете нормально вымыть посуду из-за того, что вода из-под крана на кухне течет слабой струей. Прежде чем обвинять водоканал, проверьте напор воды в ванной. Если там все нормально, значит, у вас, скорее всего, просто засорился аэратор. Ваши действия в этом случае.
-аэратор снимаем;
-открываем воду. Теперь все нормально? Сомнений нет, точно причина в этой детали;
-промываем аэратор под сильной струей;
-может оказаться, что он заржавел, тогда покупаем новый.
Возьмите на заметку: такие же симптомы наблюдаются и при засорении труб или шланга. Выхода 2: либо менять, либо обойтись прочисткой.
Особенности ремонта шарового смесителя в ванной
Наверняка вы сталкивались с таким явлением, как самопроизвольное опускание рычага переключателя, при попытке подать воду в душ. Из-под крана она течет хорошо, а вот сверху никак. Допустим, необходимо выполнить ремонт смесителя Damixa  Eclipse 47100, хотя вероятность его поломки низка, но все же… Сначала кратко его характеристики:
-производят его в Дании. Компания DAMIXA;
-предназначен для ванны;
-хромированный, имеет шаровой регулятор и фиксированный излив 15 см;
-выход для шланга 1/2″;
-в комплекте розетки, эксцентриковые соединения 3/4″.
Причину находим методом проб:
1.  Попытаемся начать ремонт смесителя с самого простого — замены верхней прокладки:
-снимаем шланг, предварительно открутив гайку накидную;
-поддев прокладку тонкой спицей, прокладку снимаем;
на место снятой устанавливаем новую, не забыв смочить ее перед этим водой;
-выполняем сборку смесителя.
2.  Если ничего не изменилось, возможно, виновата прокладка нижняя:
-придется перекрыть воду;
-затем снять гибкий шланг;
-переходник, излив и переключатель снимаем;
-теперь появилась возможность изъятия эксцентрика;
-открылся доступ к золотнику. Его также демонтируем;
-наконец кольцо. Снимаем его, меняем на новое;
-дальше сборка.
Будет полезно: к смесителю обычно прилагаются запасные прокладки. Когда у вас их по каким-то причинам не оказалось, изготовьте их сами. Это возможно, если найдется 3-4 мм твердая резина.
https://youtu.be/A9OOtNNw4S8
Ремонт смесителя вентильного
Хотя шаровые смесители и считаются самыми надежными, но если выбрать смеситель 2-вентильный от надежного производителя, то и служить, и смотреться он будет ничуть не хуже. В топе популярных производителей находятся:
-GROHE (Гроэ) из Германии;
-Damixa (Дания);
-Vidima (Болгария).
Все же, то ли по истечении гарантийного срока, то ли от воды плохого качества, может возникнуть необходимость в ремонте. Рассмотрим ремонт смесителя Grohe Chiara 33988 вентильного.
Что здесь может потечь, так это кран-букса. Конструкция ее проста:
-2 диска прижаты друг к другу плотно;
-на дисках отверстия сквозные;
-кран открывается — отверстия совпадают, в закрытом положении они перекрыты.
В случае, если замечена протечка, то, очевидно, разболталась контргайка на корпусе:
-берем ключ гаечный;
-подтягиваем. Как видите, все очень просто.
Иногда ничего не помогает, тогда, значит, отслужил свое картридж и его пора сменить. Технология схожа с той, которую мы применяли для замены этого узла в шаровом картридже:
-берем отвертку и раскручиваем шуруп под заглушкой;
-сначала расшатываем слегка, а затем снимаем рычаг;
-откручиваем винт, удерживающий ручку и снимаем ее окончательно;
-вытягиваем картридж и вставляем новый.
Кстати: если у вас смеситель с червячной передачей и она вышла со строя, то поставьте на ее место кран-буксу. Тем самым вы повысите его надежность.
Все, что рассказано о смесителе Grohe, можно применить и в том случае, если вам необходим ремонт смесителя Vidima, выпускаемого одноименной компанией из Болгарии, входящей в состав корпорации IDEAL STANDARD INTERNATIONAL. Этот смеситель:
-надежен. Гарантия до 5 лет, так что ранее этого срока вам вряд ли придется выполнять какие-то манипуляции с ним;
-в большинстве из них картриджи керамические;
-изготавливают их в основном из латуни. Для получения блестящей поверхности, производители используют электрохимическую гальванизацию.
Ремонт дешевых моделей 2-вентильных смесителей
Модели двухвентильных смесителей, у которых вместо кран-буксы используется червячная передача, являются более дешевыми, а их надежность пропорциональна стоимости. Итак, требуется ремонт крана смесителя. Начинаем с разборки:
-корпус вентиля нужно выкрутить. Для этого мы поворачиваем его против часового хода;
-прокладку снимаем;
-меняем старое уплотнение на новое, купленное в магазине или изготовленное самостоятельно;
-под упорную кромку накручиваем слой ФУМ ленты;
-дальше идет сборка.
Это поможет, если причина именно в прокладке, но может быть и такое, что место, куда опирается прокладка, седло, другими словами, шероховато, и уплотнение плохо прилегает. Тогда эту самую шероховатость необходимо устранить:
-берем специальную фрезу-шарошку;
-устанавливаем ее на то место, где находится червячная передача;
-дрелью прокручиваем шарошку до тех пор, пока посадочное место не станет гладким;
-меняем прокладку.
