Самоклеящаяся лента Nicoband: герметизация и гидроизоляция без хлопот Информационные статьи в строительной периодике и на специализированных интернет-ресурсах много внимания уделяют обзорам рулонных битумных и полимерных гидроизоляционных материалов, мастик и цементно-полимерных изоляционных смесей. Издания, подробно освещая ассортимент и особенности применения «основной» гидроизоляции, недостаточно, на наш взгляд, рассказывают о «дополнительных» средствах защиты сооружений от влаги. В частности, не всегда хватает информации о герметизирующих лентах, с помощью которых изолируют разнообразные стыки, примыкания, щели и отверстия. А ведь это важный вопрос: досадные протечки крыш, подмокания фундаментов в основном-то и случаются по таким местам. Попробуем отчасти заполнить информационный пробел, рассказав об относительно новой линейке полезных и удобных в применении специальных лент марки Nicoband производства известной российской компании «Технониколь».
Зачем нужна герметизирующая лента
Зачем вообще нужны герметизирующие ленты? Обходились ведь раньше как-то строители без них.Стоит ли тратить деньги? Тот, кто сам когда-нибудь занимался строительством, знает: в доме полно стыков и щелей, нуждающихся в герметизации.
Кровля, гидроизоляция фундаментов и полов, оконные и дверные проёмы, входы коммуникаций — имеющиеся неплотности нужно чем-то закрывать, если мы не хотим, чтобы через них в дом попадали вода, ветер и холод. Ещё несколько десятилетий назад для герметизации использовали растрескивающиеся цементные растворы, продуваемую паклю, сложную в работе и не очень долговечную битумную мастику. Те, кто побогаче, могли позволить себе герметизировать кровли свинцовыми пластинами в соответствии с надёжными, но дорогими методами многовековой давности.
Традиционные технологии трудозатратны либо ненадёжны. Стройка становится всё более рациональной и технологичной: новые материалы позволяют вести работы быстро, при этом получать высокое качество за умеренные деньги.
В современной практике щели заполняют и утепляют пенополиуретановой монтажной пеной. От влаги и атмосферных воздействий изолируют силиконовым либо акриловым герметиком. Для стыков, где применение герметика нерационально либо невозможно, используют специальные ленты.
На рынке можно встретить множество марок специальных лент разного назначения от ряда производителей. На наш взгляд, лента герметик Nicoband заслуживает отдельного обзора потому, что хорошо зарекомендовавший себя отечественный производитель кровельных и гидроизоляционных материалов предлагает изделия полноценного европейского качества по «нашим», умеренным ценам.
Чем хороша лента Никобанд
Ленты серии Nicoband производитель называет самоклеящимися. Это, конечно, не значит, что лента клеится сама собой. Термин всего лишь означает, что лента клейкая, её достаточно плотно прижать к поверхности, чтобы она надёжно зафиксировалась. Nicoband изготовлена из модифицированного битума с полимерными компонентами, заметно улучшающими его свойства.
Назовём очевидные плюсы продукции Nicoband,благодаря которым лента-герметик ощутимо «облегчает жизнь» строителям и отделочникам:
Битумная гидроизоляционная лента компании «Технониколь» проста и удобна в работе. Приклеить её ненамного сложнее, чем обычный строительный скотч. Нужно лишь быть аккуратным.
Самоклеящаяся лента обладает отличной адгезией к подавляющему большинству строительных материалов: металлу, рулонной изоляции, кирпичу, бетону, штукатурке, древесине, стеклу, мастикам и т.д.
Лента Nicoband при достаточной прочности весьма пластична. При монтаже она, не нарушая целостности,принимает нужную форму, облегая элементы весьма прихотливой формы.
Высокая стойкость к УФ-излучению и низким температурам обеспечивает Никобанд хорошую долговечность — не менее 10 лет вне зависимости от условий эксплуатации.
Значительная химическая стойкость позволяет использовать ленты Никобенд на ряде производств и в хранилищах, где присутствуют агрессивные вещества.
Лента-герметик Никобенд способна выдерживать экстремальные температуры без потери характерных свойств. Это позволяет применять её в любых климатических условиях: от жарких регионов до Арктики.
Значителен выбор размеров Никобанд, герметизирующие ленты могут иметь ширину от 5 до 30 см. Это позволяет рационально использовать материал.
Ассортимент изделий марки Никобенд позволяет быстро и недорого решать большинство задач по уплотнению элементов строительных конструкций, не прибегая к более сложным и дорогим методам. Компания «Технониколь» планирует расширять производственную программу лент за счёт узкоспециализированных материалов. По состоянию наконец 2016 года в серии Nicoband предлагается три марки изделий, отличающиеся строением и назначением:
Nikoband(Никобенд)
Самоклеящаяся лента «Nicoband»после снятия защитной плёнки имеет два слоя:клейкий герметизирующий битумно-полимерный и защитный из толстой окрашенной алюминиевой фольги. Металл обеспечивает надёжную защиту битумного состава от ультрафиолетового излучения. Широк эксплуатационный температурный диапазон, в котором Никобенд сохраняет свои свойства: от -40 ºCдо +80 ºC. Такие характеристики гарантируют высокий срок службы материала снаружи зданий. В первую очередь эта лента предназначена для работы с кровлями, а именно:
Герметизация открытых примыканий любых типов кровельных покрытий к дымоходам и вертикальным стенам.
Герметизация проходов через крышу инженерных коммуникаций: вентиляционных выходов, антенн и т.п.
Ремонт кровель. Самоклеящаяся лента герметик устранит протекающий стык между разошедшимися листами стальной кровли, герметизирует щель между треснувшими асбоцементными листами и т.д.
Ремонт водосточных систем. Неплотность стыка в горизонтальном лотке, вертикальной трубе или воронке можно легко исправить, наложив на проблемное место заплатку — отрезок ленты-герметика.
Хоть марка «Nicoband» и «заточена» специально для кровельных систем, её высокая стойкость к атмосферным воздействиям и эластичность позволяет применять материал для временной или постоянной герметизации любых стыков и щелей снаружи зданий. Это могут быть деформационные швы, стыки фасадных облицовочных панелей, примыкания лёгких обшивок к каменным стенам, щели между листами жёсткого утеплителя, трещины в кладке и бетоне и многое другое.
Nikoband Dyo (Никобенд Дуо)
«NikobandDyo»предназначена для наружных и внутренних работ, не имеет алюминиевого защитного слоя. С двух сторон она покрыта легко съёмной плёнкой, которую при монтаже удаляют. Таким образом, материал имеет клеящий слой с обеих сторон и предназначен не только для герметизации элементов, но и для их склеивания. В значительной степени двусторонняя самоклеящаяся лента Nicoband Dyo является универсальной, назовём некоторые сферы её применения:
Склейка между собой и приклейка к основаниям полотен гидроизоляционных рулонных покрытий и мембран: битумных, битумно-полимерных и полимерных. Гидроизолирующая лента подходит для работ по гидроизоляции кровель, полов по грунту, различных подземных сооружений, в том числе фундаментов и подвалов.
Герметизация скрытых швов прилегающих друг к другу элементов и поверхностей снаружи зданий. Это могут быть кровельные листы, стыки между вертикальными стенами, кровельными фартуками и т.д.
Альтернативное решение — герметизировать стыки листов NikobandDyo, не увеличивая нахлёст против обычного
Фиксация теплоизоляционных плит к стене. Самоклеящаяся лента Nicoband может выдержать вес не только лёгкой минеральной ваты, но и довольно тяжёлых плит из пеностекла.
Герметизация стыка ненапорных трубопроводов в случае, когда применяются разные трубопроводные системы. Это могут быть ливневые и дренажные системы, канализация и т.д.
Приклейка элементов лепного декора на фасады зданий, герметизация стыков между основным зданием и пристройкой, монтаж горизонтальной гидроизоляции на ленточный или плитный фундамент и многое другое.
NikobandInside (Никобенд Инсайд)
Самоклеющаяся герметизирующая лента «NikobandInside» предназначена для применения внутри зданий. Обладает повышенной пластичностью и эластичностью. Одна сторона имеет защитное покрытие из нетканого полипропилена, другая — клейкая.NikobandInside может использоваться как для герметизации различных швов и стыков, так и в качестве полноценной рулонной гидроизоляции. Рассмотрим возможности её применения подробнее:
«Быстрая гидроизоляция». Традиционное решение по устройству полов в мокрых помещениях — рулонная битумная гидроизоляция. На рубероид или его аналог керамическую плитку не положишь, поэтому поверх изоляции нужна тяжёлая бетонная стяжка толщиной около 4 см. Но не всегда имеется возможность уложить толстый слой бетона: высоты не хватает либо перекрытие не имеет достаточной несущей способности. Для каркасного или деревянного дома стяжка вообще не вариант. В таком случае приходит на помощь самоклеящаяся герметизирующая лента Nicoband Inside — её просто приклеивают к основанию пола и облицовывают плиткой.
Отсечки каппилярной влаги между деревянными конструкциями, водопоглощающими утеплителями и кирпичной кладкой, каменными блоками, бетоном.
С помощью ленты для внутреннего применения можно герметизировать трубопровод при условии, что давление холодной жидкости не очень велико. Гидроизоляционная лента NicobandInsideподходит даже для ремонта напорных трубопроводов. Правда, не стоит оставлять «заплатку» надолго, трубу лучше заварить (стальную) или запаять (медную), если течь была велика.
Герметизирующая лента Nicoband Inside отлично подходит для соединения воздуховодов любого типа систем вентиляции.
Особенности применения Nicoband
Как мы уже упоминали, ничего сложного в использовании ленты нет. Необходимо тщательно очистить поверхность фиксации от грязи, высушить. При наличии масляных пятен обязательно удалить их обезжириванием. Измерив, отрезать фрагмент ленты нужной длины. Если необходимо герметизировать стык сложной криволинейной конфигурации, желательно заранее убедиться, что полосу можно будет согнуть так, как требуется. Аккуратно, без рывков, снять защитную прозрачную плёнку с клейкой стороны Никобенд. Ленту нужно с первого раза точно «посадить» на место. Если «промазать», поднять полосу и прижать её повторно, надёжность фиксации снизится. Как следует прижать к поверхности, следя за тем, чтобы не осталось воздушных пузырей. Без ограничений можно работать при температуре воздуха не ниже + 5 ºC. Можно и в более холодную погоду, даже в морозы, но поверхности фиксации и саму ленту придётся греть.
Надеемся, мы в общих чертах объяснили, чем самоклеящаяся герметизирующая лента Nicoband может быть полезна профессиональным строителям и частным застройщикам. Учитывая несложную технологию применения, многие работы по герметизации реально выполнить самостоятельно. Тем не менее, напомним, что устройство кровель и гидроизоляции — ответственная и отнюдь не всегда простая задача. Ошибки в строительстве зачастую обходятся весьма недёшево. Тем читателям, кто не имеет возможности разбираться в тонкостях строительного ремесла, мы рекомендуем привлечь к работам опытных мастеров.
