Наиболее актуальным, при проведении ремонтных работ, особенно в многоэтажных зданий, является вопрос уборки мусора. Причем уборки и избавления от него с максимально возможной безопасностью и за минимальный период времени.
Для этого существует рукав для сбора мусора, который очень часто применяется в настоящее время при проведении различных строительных и ремонтных работрукав
Все рукава для сброса строительного мусора вне зависимости от марки производителя и модификации выполняют одно основное требование, а именно, гасят скорость падения мусора в нет, обеспечивая безопасный спуск как внутри рукава, так и за его пределами.
Принцип конструкции у всех рукавов одинаков, отличительная они друг от друга только материалами, из которых они изготавливаются.
Конструкция и технические особенности строительного мусоропровода
Механизм для сброса мусора с высоты достаточно прост. Основой в конструкции являются трубы конусовидной формы, соединяемые между собой при помощи креплений и цепей. Крепеж к стене высотного строения осуществляется стальными цепями и специальными кронштейнами.кронштейны
А еще, при необходимости используется технология раздвижного упора, позволяющая огибать выступы на объекте: карнизы, балконы и т.п. Для того чтобы была возможность сбрасывать строительный мусор со всех этажей здания, напротив каждого из них в строительный рукав монтируются загрузочные воронки.
Очень даже немаловажным элементом рукава для сброса мусора -являются гасители скорости, выполняемые, как правило, из металла. Их предназначение направлено на обеспечение сохранности ниже смонтированных секций трубы, а также контейнера или кузова грузовика.1
Монтаж рукава для строительного мусора
Первым делом вывешиваются все конусовидные трубы. Нижняя часть верхнего конуса опускается ниже верхней части нижнего конуса примерно на 15-20 см. Получившийся рукав вывешивается строго вертикально вниз, крепясь к зданию имеющимися в комплекте кронштейнами к специально размещенным на здании элементам.1
Ограничение по высоте составляет 80 метров, при этом не более, чем через 20 метров устанавливаются гасители скорости на равнозначных по длине отрезках мусорного трубопровода. Если того требует сбрасываемый груз, гасители монтируются на более меньших отрезках.
Через каждые 10-15 метров рукава устанавливается крепежный кронштейн к зданию.
