Балкон – нет ничего привычнее для нас в облике городской и загородной архитектуры. Редкий фасад обходится без него, и нет нужды лишний раз упоминать о практичности и функциональности этих конструкций. Чтобы понять предназначение и возможности балконов, разобраться в их видах и особенностях, ненадолго заглянем в историю.
ИСТОРИЯ
Слово «балкон», согласно одним источникам, происходит из немецкого языка (balkon), по другим – из французского (balcon), итальянского (balcone), содержит средневеково-латинский корень balcus, в переводе означающий «подмостки, леса». Первыми это слово стали употреблять итальянцы, применительно к выступам на фасаде из балок.
Раскопки древних городов Греции эпохи эллинизма (323 – 146 гг. до н.э.) свидетельствуют о присутствии балконов на зданиях и Рима, и Помпей, и Геркуланум. В Древнем Китае и Японии при строительстве пагод устанавливались крытые (для защиты от жаркого солнца) балконы, они же распространились по территории Средней Азии, Индии, Персии, Кавказа.
Восточная пагода: длинные, по всему периметру балконы, защищенные от солнца крышами.
В Скандинавии же балконы практически не использовались из-за сурового климата, а в Великобритании, Бельгии, Нидерландах по тем же причинам отдавали предпочтение эркерам.
Впрочем, балконы не всегда являлись частью жилых домов. Оборонительные сооружения XIII века – стены крепостей, въездные ворота в городах – нуждались в особой защите и хорошем укреплении. Именно эти функции были возложены на средневековые балконы: из плоскостей стен выносились вперед тяжелые монолитные плиты из камня с глухими ограждениями. Помимо защитно-оборонительных задач, балконы выполняли и эстетические: их устанавливали на главных воротах города, и они становились частью оригинальной композиции, «визитной карточкой» города.
Средневековый балкон («машикуль») на крепостной стене.
Постепенно балконы видоизменялись, становились легкими и изящными. Каждый стиль, сопровождавший эпоху, вносил в них собственные отличительные черты, формировавшие балконы сегодняшние.
ВИДЫ БАЛКОНОВ
Балкон – не что иное, как способ связи пространства помещения и пространства улицы, и он – не всегда изначально запланированная деталь здания. Если ваш дом уже построен или куплен, но хочется обязательно добавить деталь, возможно установить балкон на уже готовый фасад. Исходя из особенностей конструкции, такие балконы делят на три типа.
-Навесные – крепятся к фасаду специальными крепежными деталями и тяжами, не требуют дополнительного свободного места под ними.
Кованые балконные подкосы служат еще и украшением конструкции
-Приставные – сооружаются только при наличии свободной площадки, как правило, на первых этажах зданий. Опираются на точечный фундамент и боковые опоры.
Опора для приставного балкона – боковые столбы.
  • Пристроенные – балконы, нагрузка которых равномерно распределена между точечным фундаментом и несущими консолями, крепящимися к фасаду.
    Пристроенная веранда – по сути, тот же балкон, только больших размеров и с выходом наружу.
Те балконы, что входят в проект дома, имеют различные технологии крепления.
-Конструкция на консольных балках и кронштейнах, поддерживающих основание балкона. Балки заделываются в стену до полуметра.
Кронштейны могут быть металлическими, деревянными или в виде каменной корзины.
-Балкон с основанием в виде консольной плиты. В стену «зашивается» именно она. Такой тип встречается в основном в кирпичных зданиях, для легких блочных сооружений он не подходит из-за большого веса.
Способ крепления путем защемления консольной плиты надежен и выглядит соответствующе.
Балкон на внешних опорах-колоннах – вариант только для нижних этажей зданий.
Плита балкона на колоннах в данном случае выступает в качестве навеса над входным крыльцом.
Балконы отличаются от лоджий тем, что они выдаются за пределы стены строений, тогда как лоджия «утоплена» в них.
По степени открытости балконы подразделяются на открытые и закрытые, в этом случае речь чаще всего идет о застеклении, хотя закрыть пространство можно, например, и с помощью ковки. Застекление – один из самых удобных способов отгородить пространство от шума, пыли и температурных изменений.
Закрытый балкон-терраса с функцией зимнего сада.
Современное частное строительство изобилует приемами для придания выразительности зданию с помощью балконов. Так, на фасадах можно видеть ассиметричные балконы – либо имеющие нестандартные формы, либо расположенные необычным, несимметричным образом. В одних случаях – это признаки того или иного стиля (чаще всего модерна), в других – дань необходимости (освобождение пространства для доступа солнечного света или способ облегчения восприятия).
Общая стилистика здания должна перекликаться с особенностями конструкций балконов.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Шведский балкон
Широкий балкон – приятный бонус для владельца. По степени ширины различаются балконы, характерные для архитектуры разных стран. В России стандартные балконы довольно узкие. С ними схожи шведские балконы: неширокие выносы с металлическими ограждениями.
В США балконы – длинные и широкие, опоясывающие дома, как ленты, с низкими, в половину роста человека, перилами
Типичный балкон в США.
В Италии балконы – украшения зданий, и каждый неповторим. Их преимущество – не в ширине, а в необычной форме: пузатые, округлые, изогнутые, ассиметричные, обрамленные ажурной ковкой, лепниной, с колоннами или балюстрадами, и обязательно утопающие в зелени.
Небольшой, округлой формы, с украшениями резьбой и цветами итальянский балкончик.
Испанский балкон – воплощение лаконичности. Его размеры невелики, форма чаще квадратная (прямоугольная), строгая. Решетка-ограждение используется только по центру, по сторонам – глухие бетонные обрамления.
Старинный балкон в Милане. Тяжелая черная кованая решетка по центру оттеняет нежные цвета растительного орнамента стен.
Самый узкий из всех национальных балконов – французский. Его можно наблюдать и в России, особенно в постройках советской эпохи, хотя о том, что это французский тип балкона, никто не догадывается. Изначально французский балкон – это тесная площадка с кованым ограждением, на которой умещался только один человек.
На французском балконе с трудом уместится один человек, либо площадка может и вовсе отсутствовать.
Сегодня, по сути, это панорамные окна с крошечной площадкой изогнутой формы, напоминающей корзину. Функциональность французских балконов ограничена их размерами, зато они служат декоративными украшениями фасадов.
В архитектуре классификация балконов обширна: непрерывные, горизонтального или вертикального членения, подчеркивающие вертикаль или входящие в состав порталов, эркеров и так далее. Свое вдохновение архитекторы черпают из разных источников — от природных линий и форм до футуристических образов.
Непрерывные балконы, опоясывающие дом, делят фасад горизонтальными линиями, визуально снижая здание. Такие балконы могут украшаться резным или кованым ограждением, или вовсе не иметь такового — балконы-выступы без ограждений свойственны, к примеру, стилю Райта.
Непрерывные балконы расчерчивают здание на горизонтали, создают панорамный обзор.
Горизонтального членения можно добиться и посредством одиночных балконов, что особенно было свойственно итальянской архитектуре, начиная с эпохи Ренессанса. Балконы ставятся на выступ первого этажа или на карниз.
Старинный фасад во Флоренции. Небольшие одиночные балконы выстроены в горизонтальную линию.
Эркеры — наиболее распространенный способ придать зданию рельефный и выразительный вид. Нередко их сочетают с балконами. И, если эркер — способ увеличения внутреннего пространства, освещенности помещений, то балкон — дополнительная возможность тесной связи с внешним миром, место отдыха.
Зачастую в здании предусмотрено сочетание эркеров с балконами
