Для кладки, в основном, используются цементные и цементно-известковые растворы. Следует помнить о том, что марка раствора не может быть выше, чем класс прочности кирпичей или блоков, используемых для кладки. Легче всего выполнять кладку, используя раствор, имеющий пластичную консистенцию: он жидкий настолько, что легко наносится, и густой настолько, что не стекает с элементов кладки. Цементные растворы обладают хорошей адгезией, прочностью и низкой влагоемкостью, но их достаточно сложно замешивать. Можно добавлять к ним уплотняющие добавки, которые обеспечат водонепроницаемость. Удобоукладываемость раствора может повысить добавление в воду специального пластификатора. Цементные растворы особенно подходят для стен, подвергающихся сильным нагрузкам и постоянно находящихся во влажной среде, например, для фундаментных стенок. Цементные растворы рекомендуется использовать для кладки дымовых труб, выполнения кладки стен из бетонных блоков и клинкерного кирпича.
Цементно-известковые растворы благодаря содержанию извести хорошо смешиваются, обладают достаточной прочностью, довольно быстро схватываются и твердеют. Это основной вид растворов, используемых для кладки стен.
Кладка
1 м шипы швов. Из традиционного цементного и цементно-известкового раствора делают швы толщиной 10-15 мм. Если стена не будет оштукатуриваться, швы тщательно заполняют раствором.
Если же проектом предусмотрено оштукатуривание, кладка выполняется на неполный шов, то есть с внешней стороны швы остаются незаполненными на глубину 5-10 мм. Благодаря этому адгезия штукатурки со стеной увеличится.
Кирпичи, блоки, пустотелые блоки. Стеновые элементы должны быть чистыми. Если они слишком сухие (например летом), их необходимо смочить водой, это особенно важно для элементов, которые кладутся на цементный раствор.
Марочный цементный раствор
От пропорции, в которой будет смешан цемент с песком, зависит проч­ность раствора, то есть его марка. Чем больше частей песка приходится на одну часть цемента, тем слабее раствор и тем ниже его марка:
  • 1:5 – раствор марки МЗ (приблизительно соответствует отечественной марке М25);
  • 1:4- раствор марки М5 (соответствует отечественной марке М50);
  • 1:3 – раствор марки М8 (приблизительно соответствует отечественной марке М75).
Цементные растворы, как правило, готовятся из портландцемента клас­са 32,5 или 42,5 (марки 400 и 500) и песка с диаметром зерна до 2 мм.
http://https://youtu.be/Ry9-EFsF5KQ
Рецепты приготовления цементных растворов с пластичной консистенцией
Раствор, приблизительно соответ­ствующий отечественной марке М25
Компоненты на 1 м 3:
  • 268 кг цемента;
  • 2064 кг песка;
  • около 340 л воды.
Компоненты на бетономешалку емкостью 200 л:
  • 43 кг (33 л) цемента;
  • 330 кг (206 л) песка;
  • около 54 л воды.
Компоненты на мешок цемента 25 кг:
  • 25 кг цемента;
  • 192кг(120л)песка;
  • около 32 л воды.
Раствор, приблизительно соответст­вующий отечественной марке М50
Компоненты на 1 м3:
  • 327 кг цемента;
  • 2000 кг песка;
  • около 350 л воды.
  • 52 кг цемента;
  • 320 кг (200 л) песка;
  • около 56 л воды.
  • 25 кг цемента;
  • 177 кг (ПО л) песка;
  • около 27 л воды.
Раствор, приблизительно соответствующий отечественной марке М75 Компоненты на 1 м3:
  • 412 кг цемента;
  • 1904 кг песка;
  • около 360 л воды.
  • 66 кг цемента;
  • 305 кг (190 л) песка;
  • около 58 л воды.
  • 25 кг цемента;
  • 115 кг (72 л) песка;
  • около 22 л воды.
Приготовление
Сначала в бетономешалку влива­ют немного воды, затем засыпают остальные компоненты и доливают оставшееся количество воды. Затем все смешивают около двух минут.
Время использования
Цементный раствор должен быть использован в течение двух часов с момента приготовления.
Увлажненные элементы не бу­дут впитывать воду из раствора. Смачивать рекомендуется и по­верхность ранее выложенной кир­пичной кладки при возобновлении работы после перерыва.
Внимание! Нанося раствор кель­мой, не следует вдавливать его в щели пустотелых блоков, чтобы не снизить теплоизолирующие па­раметры стены.
Если процесс возведения стен не­обходимо прервать на длительное время, следует накрыть последний ряд кладки пленкой или руберои­дом и пригрузить их досками или кирпичами. В результате стена будет защищена от атмосферных осадков. Это очень важно, если стены сооружаются из влагоемких и пористых материалов (например, из газобетонных или керамических пустотелых блоков).
Пропорции сыпучих компонентов, из которых готовится раствор, указываются в определенной очередности: объем цемента, извести и песка:
  • 1:1:4- раствор марки МЗ (приблизительно соответствует отечествен­ной марке М25);
  • 1:0,5:4,5 – раствор марки М5 (соответствует отечественной марке М50).
Цементно-известковые растворы готовятся из портландцемента класса 32,5 (марка 400), гидратной извести и песка с диаметром зерна до 2 мм.
Рецепт приготовления цементно-известкового раствора с пластичной консистенцией
Раствор, приблизительно соответ­ствующий отечественной марке М25 Компоненты на 1 м3:
  • 191 кг цемента;
  • 106 кг гидратной извести;
  • 1760 кг песка;
  • около 470 л воды.
  • 30,5 кг (23,5 л) цемента;
  • 17 кг (42,5 л) гидратной извести;
  • 282 кг (176 л) песка;
  • около 75 л воды.
  • 25 кг цемента;
  • 14 кг (35 л) гидратной извести;
  • 230 кг (144 л) песка;
  • около 61 л воды.
Раствор, приблизительно соответ­ствующий отечественной марке М50
Компоненты на 1 м3:
  • 266 кг цемента;
  • 74 кг гидратной извести;
  • 1840 кг песка;
  • около 420 л воды.
  • 42,5 кг (33 л) цемента;
  • 12 кг (30 л) гидратной извести;
  • 294 кг (184 л) песка;
  • около 67 л воды.
  • 25 кг цемента;
  • 7 кг (17,5 л) гидратной извести;
  • 173 кг (108 л) песка;
  • около 55 л воды.
Приготовление раствора
В бетономешалку заливают около 2/3 количества воды и засыпают попеременно цемент и известь, а ког­да они соединятся, добавляют песок и оставшееся количество воды; затем все перемешивают в течение 3-4 минут.
Время использования
Цементно-известковый раствор дол­жен быть использован в течение пяти часов. Если температура выше 25°С, время применения сокращается до одного часа.
МАРКИРОВКА РАСТВОРОВ
Для строительных растворов укра­инскими нормами установлены следующие марки по прочности на сжа­тие: М4, Ml0, М25, М50, М75, М100, М150, М200. Марка указывает вели­чину нагрузки, которую может выдер­жать окаменевший раствор, в кгс/см2. Напрмиер в  Польше, где действуют европейские нормы, марка раствора указывает нагрузку, выраженную в МПа (то есть европейская марка М5 соответствует отечественной марке М50).
Штукатурные растворы
Самыми популярными и наиболее часто приготовляемыми на строительной
площадке являются штукатурные цементно-извест­ковые растворы. Из них делаются трехслойные внутренние и наруж­ные штукатурки, т. е. состоящие из трех слоев, наносимых пооче­редно: сначала – обрызг, затем – грунт и в завершение – накрывка.
Внимание!
Нельзя штукатурить наружные стены, если температура воздуха упала ниже 5°С, если идет дождь, дует очень сильный ветер, а также когда на оштукатуренную поверхность интенсивно светит солнце или начнет на нее светить вскоре. Лучше всего выполнять эти работы, когда температура не па­дает ниже 10°С и не поднимается выше 30°С.
Что такое хорошая штукатурка
Цементно-известковые штукатурки изготовляются из портландцемен­та типа I или из портландцемента типа II (с добавками) класса 32,5 (марки 400) или 42,5 (марки 500), песка и гидратной извести.
Чем мельче песок, тем ровнее будет поверхность штукатурки.
В фи­нишный слой штукатурки (накрывку) лучше всего добавлять очень мелкий песок с зернами диаметром 0,25-0,5 мм. Если штукатурка долж­на иметь шероховатую поверхность, в раствор добавляется заполни­тель с крупными зернами (диамет­ром до 4 мм), то есть крупнозернистый песок и мелкий гравий.
Внимание!
При нанесении различного вида штукатурок нужно придерживаться принципов : более слабые растворы наносятся на бо­лее прочные. То есть на слой из более прочного (более высокой марки) раствора нужно наносить слой из раствора, обладающего меньшей прочностью (более низ­кой марки).
Оштукатуривание
Каждый из слоев штукатурки имеет определенное назначение.
Обрызг.Это первый слой штукатурного намета, который набрасывается на подготовленную поверхность и должен заполнить все ее поры, чтобы увеличить прочность сцепле­ния основания (поверхности стен, потолков) со слоем штукатурки. Раствор для обрызга готовится жид­ким, сметанообразным. Его толщина должна составлять 3-4 мм на стенах и 4 мм – на потолке. Обрызг можно сделать не из цементно-известко­вого раствора, а из очень жидкого цементного раствора с высоким со­держанием цемента. Однако снару­жи и в помещениях, подверженных воздействию влажности, лучше ис­пользовать цементно-известковый обрызг.
Грунт.
Это средний, основной слой штукатурки, его толщина составляет 8-15 мм. Он наносится после схва­тывания обрызга, но до его затвер­девания. Раствор для грунта имеет консистенцию теста. Грунт выравнивается рейкой, а по углам – полутерком в фор­ме угольника до получения не вполне гладкой по­верхности – иначе на ней не сможет держаться накрывочный слой.
Накрывка.Она представляет со­бой последний, отделочный слой штукатурки. Раствор набрасывают тонким слоем (толщиной 1-3 мм) поверх грунта, тщательно разравни­вают правилом, затирают полутерком или заглаживают при помощи гладилки – деревянного полутерка, к полотну которого прибита полоска эластичной резины. Раствор для накрывки готовят из мелкозернистого песка и добавляют в него больше из­вести, чем в грунтовочный раствор, чтобы сделать его более жирным, то есть более пластичным.
Цементно-известковый раствор для трехслойной штукатурки
Рецепт приготовления штукатурного раствора из цемента СЕМ 132,5 (М400-Д0)
Первый слой – обрызг, второй -грунт, верхний слой – накрывка. Компоненты на 1 м3:
Обрызг:
  • 190 кг цемента;
  • 1548 кг песка;
  • 320 л воды.
Грунт:
  • 146 кг цемента;
  • 123 кг гидратной извести;
  • 1597 кг песка; 310л воды.
Накрывка:
  • 100 кг цемента;
  • 111 кг гидратной извести;
  • 1630 кг песка;
  • 310л воды.
Обрызг:
  • 30 кг (23 л) цемента;
  • 17 кг (34 л) гидратной извести;
  • 248 кг (155 л) песка;
  • 51 л воды.
Грунт:
  • 23 кг (18 л) цемента;
  • 20 кг (40 л) гидратной извести; 255 кг (159 л) песка;
  • 50 л воды.
Накрывка:
  • 16 кг (12 л) цемента;
  • 18 кг (36 л) гидратной извести; 260 кг (163 л) песка;
  • 50 л воды.
Обрызг:
  • 25 кг (19 л) цемента;
  • 14 кг (28 л) гидратной извести;
  • 203 кг (127 л) песка;
  • 42 л воды.
Грунт:
  • 21 кг (42 л) гидратной извести;
  • 274 кг (171 л) песка;
  • 53 л воды.
Накрывка:
  • 28 кг (56 л) гидратной извести;
  • 408 кг (255 л) песка;
  • 77 л воды.
В бетономешалку заливают пример­но 2/3 необходимого количества воды и засыпают попеременно цемент и известь, а когда они соединятся, добавляют песок и оставшееся коли­чество воды. Смесь перемешивают еще в течение 3-4 минут.
Время использования:
Цементно-известковый штукатурный раствор необходимо использовать в течение трех часов.
