Теплый пол – находка для семей с детьми, настоящее спасение в условиях морозной зимы. Этот метод обогрева экономит пространство за счет отсутствия радиаторов, равномерно распределяет тепло снизу вверх, создает оптимальную атмосферу для здоровья. Однако порой совершенная отопительная система доставляет множество хлопот: перестает нагревать пол, неэффективно расходует энергию и т.п. Не торопитесь впадать в уныние. Неисправности разного рода можно легко устранить, определив причину. Узнаем, как проверить и отремонтировать теплый пол.
Система теплого пола
Механизм под этим названием представляет собой собирательный образ встраиваемых в пол отопительных систем. Встречаются следующие виды теплых полов:
–водяные;
–электрические;
–жидкостно-электрические.
Водяной теплый пол
Самым распространенным по праву считается механизм теплого пола на основе отопления горячей водой. Система труб прокладывается под половым покрытием, обеспечивая эффективный обогрев помещения.
Водяной пол имеет несколько объективных преимуществ перед электрическим:
–укладка труб допускается под мебелью и любым напольным материалом;
–относительная дешевизна;
–относительная экономия энергии.
Оборудование отопительной системы предусматривает:
–распределительные коллекторы – предназначены для рационального распределения источника тепла по контурам;
–смесительные узлы – поддерживают температурный режим, обеспечивают приток тепла.
Плодотворная работа этого вида отопления во многом зависит от грамотного монтажа, нежели от исправности всех узлов схемы. Необходимо знать следующие нюансы при установке:
1.Все работы по монтажу проводятся по завершении отделки помещения.
2.Обязательно производится разметка уровня поверхности.
3.Определяются точки присоединения электричества и горячей воды.
4.Создаются ниши для распределительных узлов.
5.Для предотвращения завоздушивания труб выравнивается перекрытие. Таким образом уменьшается теплоотдача, увеличивается гидравлическое сопротивление.
6.Производится гидроизоляция и теплоизоляция.
Функционирует водяной пол благодаря циркуляции горячей воды. Потоки горячей жидкости поступают по гибким трубам, установленным в пол в форме «змейки».
Ремонт водяного теплого пола
Специалисты уверяют, что при качественно проведенном монтаже, ремонта теплого водяного пола не требуется до 50 лет. В случае, если необходимо починить отопительную систему, не отчаивайтесь. Ремонт несложен, оборудование расположено в доступном месте. Например, при образовании воздушной пробки рекомендуется решить проблему путем слива воды при помощи крана.
Ремонт принесет много хлопот, если только повредятся трубы. Зачастую это случается в процессе монтажа, когда перфоратором или шлифовочной угловой машиной задеваются пластиковые коммуникации. При таком развитии ситуации следует:
1.Отключить воду.
2.Вскрыть район «аварии».
3Прикрыть место защитной пленкой от попадания мусора.
4.Развальцевать конец трубы.
5.Прикрепить фитинг и выполнить опрессовку.
6.Укоротить трубу до необходимого размера, чтобы соединить с другим концом.
7.Протестировать систему.
8.Залить стяжку.
Электрический теплый пол
Теплый пол на основе электрического тока сооружается в отдельных зонах жилья. Это кухни, балконы или ванные комнаты. Чаще всего в качестве покрытия используют мрамор, керамогранит, керамическую плитку. По конструкции теплые полы на электричестве бывают:
-стержневыми;
-пленочными;
-кабельными.
Последние считаются наиболее популярными ввиду простоты конструкции и монтажа. Механизм включает секции, маты и проводы на катушке. Нагревательные секции устанавливаются непосредственно в стяжку, а маты монтируются на стяжку и покрываются клеем.
Принцип работы таков:
1.При запуске кабель нагревается.
2.Термодатчик достигает установленного на терморегуляторе порога температуры.
3.При выравнивании показателей питание автоматически отключается.
4.При разнице – включается.
Причиной неисправности теплого пола является сбой одного из звеньев цепи.
Ремонт электрического теплого пола
1. Неисправность нагревательного кабеля.
При первичном осмотре конструкции следует обратить внимание на терморегулятор и термодатчик. Если они функционируют, но полы не нагреваются, по всей видимости повреждена целостность кабеля. Причин может быть несколько: от механического обрыва до перегорания провода.
Проводится стандартный набор операций:
-отключение от сети;
-отключение кабеля от терморегулятора;
-замер сопротивления нагревательного кабеля и изоляции (допускается погрешность в 5%).
При более высоких показателях сопротивления можно однозначно говорить о повреждении кабеля. Если случился обрыв кабеля, чаще всего уменьшается сопротивление изоляции. Для обнаружения обрыва используют высоковольтный генератор или аудиодетектор.
2. Ремонт кабеля электрического пола.
-определяется причина и место обрыва;
-участок полового покрытия демонтируется;
-вскрывается стяжка;
-оборванный провод соединяется гильзами при помощи пресс-клещей;
-участок провода изолируется прогретой термоусадочной муфтой;
-проводится стяжка и установка полового покрытия.
3. Ремонт терморегулятора.
-тестируются соединительные клеммы всех узлов;
-измеряется сопротивление термодатчика;
-термодатчик при необходимости заменяется.
Часто неисправность терморегулятора связывают с недостаточным нагревом теплого пола. Устройство выключается при установке термодатчика вблизи от нагревательного элемента.
4. Ремонт термодатчика.
Если датчик поврежден, обогрев продолжается. В этом случае нарушается система автоматического переключения режима температуры. Как следствие, это ведет к перерасходу энергоресурсов. Итак, как проверить датчик теплого пола?
-отсоединить устройство от терморегулятора;
-замерить сопротивление;
-сверить показатели с исходными данными;
-при необходимости заменить датчик.
Если устройство помещено в гофрированную трубку, замена не осложняется. Если датчик вмонтирован в стяжку, придется демонтировать участок бетона или заменить терморегулятор на современный термостат с встроенным таймер-режимом.
5. Невысокое напряжение питания.
В частных домах нередки случаи скачков напряжения. В случае, если нет встроенной системы запаса удельной мощности, на помощь приходят стабилизаторы напряжения.
Жидкостные электрические полы
Это своеобразный симбиоз водяного и электрического подогрева пола. Конструкция жидкостно-электрических полов представляет собой комплекс трубопроводов с незамерзающей жидкостью и нагревательным кабелем внутри. Ремонтные работы этого типа отопительного механизма проводятся по аналогии с водяным полом.
Как избежать ремонта электрического пола
В процессе монтажа важно учитывать ряд основополагающих правил, которые помогут избежать ремонта.
1.Неграмотный выбор мощности и типа нагревающего кабеля вкупе с недостаточной тепловой изоляцией является главной причиной неэффективного нагрева.
2.Категорически не рекомендуется наступать на нагревательный кабель перед установкой.
3.Выбирать нагревательный элемент необходимо согласно размерам комнаты, поскольку при подрезании кабель утрачивает прочность.
4.Перед покупкой следует проконсультироваться с опытными знакомыми. Не стесняйтесь попросить совета. Даже профессионалы не пренебрегают компетентным мнением.
5.Включать схему подогрева можно только после полного высыхания бетонной стяжки.
6.Обязательно нужно делать замеры сопротивления до и после установки. Показатели не должны расходиться с данными технического паспорта.
7.Желательно избегать образования пустот вокруг нагревательного кабеля. В противном случае это вызовет перегрев кабеля.
8.Требуется очищать поверхность перед монтажом.
9.Запрещается монтировать кабель в местах концентрирования мебели. Это правило не распространяется на водяной пол.
10.Устанавливайте датчик температуры в специальной гофрированной трубке для упрощения доступа.
11.Создавайте схему прокладки кабеля или труб. Это позволит малыми потерями провести ремонт системы.
Заключение
Система отопительного электрического пола под плитку или мрамор должна выполняться с учетом всех рекомендаций. Не приветствуется резать нагревательный кабель, гнуть и наступать на него. В процессе ремонта рекомендуется пользоваться специальным оборудованием, которое поможет обнаружить обрывы без демонтажа значительной части пола. Наконец, при восстановлении теплого пола на электричестве лучшим оружием станет прибор измерения сопротивления. Пользуясь данными рекомендациями как настольной книгой, можно легко провести ремонт теплых полов своими силами.
