Последовательность этапов ремонта пола зависит от состояния существующего. Если он прочен, ровен, не подгнил, не затек, не вспучился и не играет, но просто подизносился, прямо по нему можно настелить новое покрытие. В таком случае потребуется подушка из фанеры, чтобы сгладить мелкие неровности, а по ней укладывается чистовой настил.
Если же старый настил представляет ценность и сохранил декоративные качества, то его нужно либо снять на время ремонта, либо защитить от абразивной строительной пыли мусора. Паркет нужно проверять тщательно: во многих случаях его несложно восстановить. Но циклевку, ручной циклей или циклевочной машиной, следует отложить до окончания ремонта.
Снимать предпочтительнее покрытие эластичное: пробковое, линолеум, мармолеум и т.п. Наборный пол перенастелить в точности как раньше было вряд ли удастся, и его нужно чем-то накрыть. Полиэтиленовая или ПВХ пленка мало подходит, под нее все равно набьется пыль, особенно в проходной комнате. Лучше всего накрыть оргалитом, отодрав прежде ломиком-фомкой или монтировкой плинтус, а затем прикрепив его обратно мелкими гвоздями. Под таким прикрытием выдерживает ремонт даже паркет.
Если же тест пола на влажность дал неблагоприятный результат или при наличии признаков грибков, плесени, рассыхания или просто при желании обновить пол, работы производятся в такой последовательности:
1.Выбор материалов для пола.
2.Демонтаж прежнего настила.
3.Ревизия стяжки и определение степени требуемого ремонта.
4.Ремонт базового пола и формирование стяжки, если требуется.
Настил декоративного покрытия.
Примечание: если запланирована прокладка скрытого водопровода, канализации, отопительной разводки с заменой батарей, сварочные работы, то их целесообразно приурочить к стадии 4, между демонтажем старой стяжки и формированием новой. Устройство теплого пола производится в процессе формирования стяжки.
Выбор материала покрытия производится в первую очередь не только из эстетических, но также из технологических соображений. К примеру, предполагается зонирование пола на ламинат и керамогранит. Стяжка под них должна быть разной высоты, и ее выступ нужно сформировать цельным, иначе он окажется непрочным.
Материалы
Выбор материалов для пола широк, но по назначению помещений его можно упростить:
Ламинат, пиломатериалы – для жилых помещений с ровным климатическим режимом.
Пробковый пол – особенно хорош для детской и спален, для плавающего пола; пригоден для гостиной (зала).
Паркет, инкрустированный пол – для гостиной.
Фанера пойдет как недорогая и прочная основа под ковролин.
Фанерный паркет – для второстепенных жилых помещений или для бюджетного пола.
Обычный линолеум – то же самое или как временное покрытие до капитального ремонта.
Мармолеум – для кухни, прихожей, балкона.
Кафель – для санузла.
Керамогранит – для прихожей, всех служебных и жилых помещений, кроме детской.
Полимерный жидкий наливной пол – как основа под любые настилы либо как самостоятельное декоративное покрытие.
Для настила пола по лагам понадобятся деревянные брусья 40х40 или 60х60 мм, теплоизоляция из матов минеральной ваты (при сплошном черновом фанерном настиле) либо теплоизолирующие маты из органических волокон и строительная фанера. При укладке декоративного покрытия без лагов понадобится наливной пол на цементной основе.
Для заделки трещин в стяжке нужны будут стержневые маркеры, тиксотропный состав, грунтовка глубокого проникновения по бетону и силиконовый герметик. Для капитального ремонта пола с заменой стяжки потребуется пленка для пароизоляции, теплоизолирущая подсыпка (керамзит и т.п.) или теплоизолирующие маты под стяжку либо газобетон или пенопластобетон, арматурная сетка, штукатурные маяки. Цемент, песок, полимерные добавки в раствор – тоже, разумеется.
Демонтаж настила
Здесь основные инструменты – тот же ломик-фомка с гвоздодером и плотницкие клещи. При демонтаже покрытия на мастике или клее большую помощь окажет обычный бытовой или строительный фен: даже напрочь заскорузлый и прикипевший клеевой слой от нагрева если не размягчается, то теряет прочность.
Ревизия и мелкий ремонт стяжки
Критерии отбраковки:
1.Зияющие (свыше 2 мм шириной) перекрещивающиеся или расположенные по периметру трещины, неблагоприятный результат проверки на влажность – необходим капитальный ремонт с заменой стяжки.
2.Отдельные зияющие трещины при площади пола до 6 кв. м, бугры и выбоины – можно обойтись цементным наливным полом в 10 мм, или сухой стяжкой, или сделать регулируемый пол.
Мелкие трещины и неровности, пылящий сухой базовый пол – под настил на лагах достаточно заделать трещины, выровнять начерно цементно-песчаным раствором и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
То же, под пол без лаг – выравнивание наливным цементным полом, сухая стяжка, регулируемый пол или фанерная подушка от 12 мм.
Заделка трещин не сложна: болгаркой с кругом по камню их проходят на глубину 50-70 мм, обрабатывают грунтовкой, ставят маркеры, заделывают тиксотропом, вынимают маркеры, прорезают болгаркой швы, вставляют демпфирующий шнур и заливают силиконом.
Капитальный ремонт пола
При капитальном ремонте пола для удаления прежней стяжки понадобится перфоратор с долотом по бетону или вибромолот. Перед формированием новой стяжки перекрытие очищается от пыли и мусора, затем укладывается пароизоляция с проклейкой швов монтажным скотчем или их сваркой и с заворотом на стены (без надрезов!) на 15-25 см.
На керамзитовую подсыпку укладывается арматурная сетка и укладываются маяки. В последнее время получила распространение плавающая стяжка по изолирующим матам, газо- или пенопластобетонным блокам, но отзывы о ней противоречивы.
Цементный раствор замешивают очень «сухим», с минимальным количеством воды, поэтому замешивают его либо специальным миксером, либо дрелью с миксерной насадкой. Заливают небольшими порциями, и тут же ровняют правилом по маякам. Сформированная стяжка должна выстояться не менее 40 дней перед продолжением работ.
Чистовой настил
Обрешетку под настил делают из брусьев 40х60 мм. При площади пола менее 6 кв. м. допустима обрешетка линейная, без поперечин. В ячейки обрешетки укладывают теплоизоляцию. Минвату для этого настоятельно не рекомендуют медики, кроме того, она со временем набирает влагу, спадается и теряет качество. Поэтому, если средства позволяют, лучше изолироваться полимерными волокнистыми матами.
По лагам, или прямо по стяжке, при ее надлежащем качестве и в сухом помещении, укладывают черновой настил из строительной фанеры 12-20 мм на монтажном клее и саморезах. Лунки с головками саморезов заделываются жидкими гвоздями.
Для инкрустированных полов или в других ответственных случаях, применяется регулируемый пол. Он очень дорог, но позволяет получить черновую поверхность, выровненную с машиностроительной точностью.
Все материалы для чистового настила перед укладкой выдерживают в ремонтируемом помещении не менее суток для акклиматизации. Штучные материалы – прямо в штабеле и транспортировочной упаковке; рулонные – в рулонах, установленных ВЕРТИКАЛЬНО.
Чистовой (декоративный) настил пола в любом случае делают с отступом от стен в 20-30 мм, под разбухание и термические деформации; без него пол вспучится. Наборные полы расклинивают по периметру парами монтажных клиньев, а плавающие оставляют как есть. Паз прикрывается плинтусом.
Доски ламината или пиломатериалов укладывают на жидких гвоздях, дополнительно прикрепляя гвоздиками, забитыми наискось в канавку шпунта и добитыми добойником. Наборные полы из мармолеума собирают на клее с промазкой стыков; потеки клея немедленно удаляют ветошью с растворителем, указанным в инструкции к материалу (не к клею!). По отверждении клея можно ставить плинтусы – пол готов.
Примечание: при капитальном ремонте всей квартиры после ремонта базового пола следует заняться другими работами, а чистовой пол настилать после отделки стен.
