В процессе эксплуатации жилых домов и прочих сооружений в фундаменте могут происходить различные деформации. Это можно определить по возникновению трещин на цоколе, фасаде, стенах здания. В случае проявления данных признаков обязательно выполняется реконструкция фундамента.
В период эксплуатации дома, в фундаменте могут появляться различные деформации.
Когда может понадобиться реконструкция и укрепление старого фундамента?
Способы укрепления фундамента, зависит от причин его разрушения. если причина определена неправильно, то все действия могут быть напрасны.
При реконструкции различных сооружений и зданий ремонт и усиление оснований является очень актуальной проблемой. Одна из главных задач укрепления фундамента состоит в предотвращении осадки строения и возникновения трещин на стенах. Данные проблемы могут появляться из-за неправильной эксплуатации здания, в результате подвижности грунта и по другим причинам, которые будут рассмотрены далее. От того, что послужило причиной возникновения дефектов на основании, и будет зависеть выбор конкретного способа усиления.
Причин для усиления существующего фундамента может быть множество. Так, основание может начать разрушаться из-за:
-проведения рядом с домом различных земляных работ: где-то неподалеку прокладывают трубы, или же вы сами выполняете какие-либо работы на своем участке;
-вибраций, оказывающих воздействие на основание; в данном случае причины тоже могут быть самыми разными: от совсем обычных (к примеру, если здание расположено недалеко от железной дороги) до природных катаклизмов;
-повышения уровня подземных вод;
-повышенного увлажнения почвы (причиной может стать наводнение, паводок и т.п.);
-ошибок в расчетах по нагрузке основания;
-нарушения технологии работ;
-ошибок конструирования;
-значительной перепланировки внутри дома, смещения несущих стен;
-промерзания глинистых грунтов.
Невыполненная вовремя реконструкция фундамента грозит тем, что даже после проведения всех необходимых ремонтных работ разрушение конструкции будет продолжаться, и приложенные усилия окажутся напрасными.
В случае если причиной разрушения старого фундамента стало повышение уровня подземных вод, то нужно обязательно предусмотреть дренаж или водоотвод. Если вы не можете точно определить, из-за чего происходят деформации существующего фундамента, обратитесь за помощью к специалистам. Конечно, это не бесплатная услуга, однако в перспективе вы можете получить грамотную консультацию по усилению и реконструкции фундамента.
После того как будут определены причины разрушения существующего фундамента, можно приступать непосредственно к его ремонту и укреплению. Это можно сделать несколькими разными способами.
Усиление фундамента: основные рекомендации и особенности процесса
Способы усиления фундамента зависят от состояния дома и фундамента. Легче усилить ленточный фундамент или фундамент на сваях.
Выбор конкретной технологии усиления существующего фундамента зависит от общего состояния строения, его дальнейшей возможной реконструкции, от состояния грунта и конструктивных особенностей здания.
Для начала осмотрите фундамент, на котором стоит дом, и определите тип основания, если вы его не знаете.
Легче всего выполнить усиление фундамента ленточного или свайного типа.
Каждый вид здания потребует определенной технологии реконструкции фундамента. Так, к примеру, для укрепления существующего фундамента деревянной постройки проще всего приподнять дом и выполнить полную реконструкцию основания. А вот для каменного или кирпичного здания данный метод не подойдет.
Усиление фундамента выполняется с использованием ряда инструментов и вспомогательных приспособлений, таких как:
-кувалда;
-лопата;
-строительный уровень;
-бурильная установка;
-анкерные болты;
-бетонный раствор;
-арматура;
-сварочный аппарат;
-кусачки для арматуры;
-плоскогубцы;
-болгарка;
-арматурные пруты;
-рулетка.
Если в фундаменте имеются незначительные трещины, то их достаточно просто заделать. Раствор для заделки трещин: 1 часть цемента и 3 части песка.
В случае если на основании имеются незначительные трещины, то все усиление фундамента можно ограничить их заделкой. Для этого используется цементный раствор, приготовленный из одной части цемента и в 3 раза большего количества песка.
Если осадка существующего фундамента дома достаточно большая, необходимо постараться определить и ликвидировать причины ее возникновения. Так, при деформациях оснований, вызванных вымыванием почвы, прибегают к технологии закачивания раствора цемента в образовавшиеся пустоты. В фундаменте бурятся инъекционные скважины, и в них под достаточно высоким давлением нагнетаются растворы, которые заполняют образовавшиеся пустоты, пропитывают и уплотняют землю. Специальный раствор не только усиливает фундамент, но и служит прекрасным гидроизоляционным слоем.
Не рекомендуется делать перерывы в работе между земляными и бетонными работами, т.к. это может привести к крайне неблагоприятным последствиям. Подобное усиление также часто используется в случае надстройки еще одного этажа, если несущая способность существующего фундамента вызывает сомнение.
Реконструкция ленточных фундаментов массивных строений выполняется путем установки дополнительных буронабивных свай. Для этого необходимо по периметру строения рядом со старым основанием пробурить скважины диаметром 10-30 см в шахматном порядке на расстоянии около 10 см друг от друга. После этого скважины нужно заармировать и залить бетоном. Буронабивные сваи следует связать с фундаментом при помощи анкеров.
Классический метод реконструкции фундамента: пошаговая инструкция
Суть классического способа реконструкции фундамента в том, что по углам фундамента вырываются ямы, а потом в них ставятся арматурные каркасы и все заливается бетоном.
Классический метод – это надежность, точность и последовательность действия. Данная методика проверена не одним десятилетием. Вам не придется покупать ничего лишнего. Специальной техники и особых инструментов тоже не потребуется. Значит, данный вариант еще и весьма экономичный, что не может не радовать, т.к. любой ремонт фундамента дома обходится достаточно дорого.
Суть данного метода состоит в следующем: вокруг дома устраивают новое основание, создавая надежную и прочную подпорку существующему фундаменту. Работа выполняется последовательно, в несколько этапов. Это позволяет упростить весь процесс и выполнить реконструкцию фундамента более качественно.
Прежде всего, фундамент нужно укрепить с углов строения. Для этого по углам следует вырыть квадратные ямы. Вырытые ямы частично оголят существующий фундамент. Ширина стороны ямы должна быть не меньше 100 см, а глубина – на 50 см ниже существующего основания.
Для ремонта любого фундамента важно точно определить причину его деформации. Если Вы не можете этого сделать, то лучше пригласить специалиста.
На следующем этапе изготавливаются арматурные каркасы для каждого угла строения. Размер ячейки – 20х20х20 см. Конструкция с такими ячейками будет достаточно прочной и надежной. Учитывайте тот факт, что чем больше размер ячеек, тем ниже будет прочность каркаса, а значит, и всей реконструкции в целом. Так что лучше не экономить на ремонте фундамента.
Готовые арматурные каркасы опускаются в подготовленные ямы. После этого заливается бетон. Необходимо использовать бетон достаточно прочной марки. Работа должна выполняться как можно скорее, чтобы открытые части старого основания оставались оголенными как можно меньше времени, т.к. это может привести к еще более сильной деформации конструкции.
В большинстве случаев для усиления фундамента данных работ бывает вполне достаточно. Однако если вы не уверены и хотите дополнительно подстраховаться, то уложите арматурный пояс по всему периметру строения. При этом соблюдайте одно очень важное правило. Периметр дома необходимо разбить на участки, каждый из которых не должен превышать 2 м. Приступать к заливке следующего участка можно только после того, как предыдущий полностью застынет. При этом разрешается работать с участками, расположенными с противоположной стороны дома.
Укрепление и реконструкция ленточных фундаментов
При укрепление ленточного фундамента, ремонтные работы следует начинать с той стороны,в которую здание имеет крен.
Работы по усилению ленточного фундамента начинаются с уравновешивания действия подземных вод. Для этого увеличивается площадь основания всей конструкции. В случае если строение имеет крен в какую-то определенную сторону, то начинать нужно именно оттуда.
Вдоль стены дома роется траншея. Глубина траншеи должна быть такой, чтобы самая нижняя точка деформированного фундамента располагалась приблизительно на 1 м выше нее. Ширина траншеи может соответствовать ширине старого основания или же быть немного шире.
Старый фундамент необходимо подготовить к стыковке с новой конструкцией. Для этого, прежде всего, проделываются отверстия под арматуру. Создается новая опалубка и изготавливается металлический каркас. Готовый каркас сцепляется с арматурой, вставленной в старое основание.
После того как старый фундамент будет соединен с новым, всю конструкцию необходимо залить бетоном. Раствор проникнет в отверстия и прихватит установленные куски арматуры. Подождите, пока раствор наберет прочность.
Дополнительно ленточный фундамент можно укрепить сваями, которые крепятся к основной конструкции с помощью анкерных болтов.
Теперь необходимо закопать обработанный участок и можно переходить к следующему отрезку. Не рекомендуется выполнять ремонтные работы сразу по всему периметру дома.
Для дополнительного усиления ленточного фундамента его можно укрепить сваями. Сначала по периметру дома пробиваются скважины глубиной 150-200 см. В данные скважины устанавливаются куски арматуры, после чего они заливаются бетонным раствором. Установленные сваи прикрепляются к конструкции строения с помощью анкерных болтов. Старайтесь выполнять работу максимально быстро, не допуская длительных перерывов и простоев.
Инструкция по укреплению свайного фундамента дома
Реконструкция свайного фундамента зависит от того, какие именно элементы фундамента деформированы.
Укреплять свайный фундамент дома необходимо в зависимости от того, какие именно элементы требуют реконструкции и усиления. Это могут быть стволы свай, грунт около свай, ростверк или же весь фундамент.
Ростверки усиливаются, исходя из характера повреждений. В случае если наружный слой ростверка поврежден коррозией, тогда необходимо использовать торкретирование, которое производится путем нанесения на предварительно очищенную поверхность раствора цемента под достаточно высоким давлением. Очищать можно при помощи стальных щеток или же специальным пескоструйным аппаратом.
Такая технология укрепления основания имеет ряд особенностей. Прежде всего, торкретирование нужно выполнять по металлической сетке с ячейками размером от 5 до 10 см. Сетка изготавливается из проволоки диаметром 5 мм. Она связывается при помощи вязальной проволоки и анкеров. Давление должно находиться в пределах 0,4-0,6 МПа. Количество слоев – 2-3. Толщина слоя – 2-4 см.
Рекомендации по укреплению блочного фундамента
Усиление блочного фундамента может быть выполнено с помощью торкрет бетона, но сначала надо выполнить несколько подготовительных работ.
Усиление блочного фундамента может быть выполнено при помощи торкрет-бетона. Для начала необходимо выполнить ряд важных подготовительных работ.
Прежде всего, следует осторожно удалить весь мусор, пыль и разрушенные части кладки фундамента дома. В случае если разрушений много, то это необходимо делать по частям. Рекомендуется выполнять усиление основания отдельными участками длиной до 2 м.
После того как будет убран весь мусор, можно приступать к замене поврежденных блоков. Не нужно сразу вынимать много блоков, старайтесь делать все как можно аккуратнее, чтобы ваши действия не привели в результате к еще более масштабным разрушениям.
Блоки обязательно закрепляются раствором. После этого можно вырыть траншею шириной 1-2 м. Затем производится замена разрушенных и деформированных блоков в открывшейся части основания дома.
После этого на основании необходимо сделать как можно больше небольших засечек, благодаря которым будет обеспечено максимальное прилипание бетона. Начинать работать с каждым новым участком можно только после того, как раствор, залитый на предыдущем участке, полностью застынет.
Реконструкция и усиление блочного основания, как и любого другого фундамента, требует времени, терпения и сил. Удачной работы!
