Одной из наиболее затратных статей содержания дома или квартиры по праву считаются расходы на отопление в осенне-зимний период. Каждый год появляются новинки технологий отопления – от тепловых насосов, сверхэффективных электрических котлов до двухслойных пленочных теплых полов и всего прочего. Одним из последних интересных событий в сфере отопительных технологий стало появление гипсокартонных панелей Револтс, которые большое количество экспертов называют одними из наиболее эффективных и безопасных для дома.
УСТРОЙСТВО НОВИНКИ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕВОЛТС
По внешнему виду панели Револтс очень похожи на обычный гипсокартонный лист квадратной формы с подвеской и гладкой лицевой поверхностью. Из таких листов или единичных нагревающих элементов гипсокартонного отопления Револтс можно набрать целую стену, облицевать потолок или установить единичные нагреватели в наиболее холодных помещениях здания.
По заявлениям производителей, система отопления основывается на давно известной технологии ПЛЭС – обогрева с помощью тонких графитовых пленок на полимерной пленке.
Конструктивно гипсокартонная панель Револтс состоит из следующих элементов:
- Нагревающее композитное полотно на основе пленочных металлографитных дорожек;
- Гипсовая матрица, внутри которой уложена греющая пленка;
- Теплоизолирующая подложка, нанесенная на тыльную сторону панели револтс;
- Вмонтированная в нагревательный сэндвич электропроводка и система подвеса.
Важно! Панели отопления Револтс не требуют специальных условий или противопожарных элементов, так как в рабочем состоянии температура гипсокартонной поверхности редко превышает 90оС.
Достаточно простая и легкая конструкция, которая не имеет подвижных частей, гидравлических и воздушных контуров, открытых нагревательных спиралей или других элементов, пожирающих кислород воздуха или снижающих влажность в помещении.
КАК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СИСТЕМА НАГРЕВАТЕЛЕЙ РЕВОЛТС
Наиболее распространенный вариант установки – потолочный, специалисты рекомендуют устанавливать гипсокартонные плиты на потолок, так, как это делается при монтаже обычной потолочной облицовки.
Главным требованием установки отопительных панелей Револтса является утепление бетонного перекрытия потолка, иначе половина тепла будет уходить в бетон. При этом не обязательно нашивать пенопластовые плиты, достаточно прибить на дюбелях слой плит ОСБ, после чего можно ставить профиль и крепить нагреватели Револтс саморезами, как обычный гипсокартон.
Второй вариант предусматривает установку нагревательных панелей на стенах комнат, чаще всего нагреватели монтируют на высоте 20-30 см над уровнем пола, как обычные конвекторы или батареи отопления.
В этом случае нет потерь полезного пространства за счет подвеса радиаторов теплоконвекторов, можно избавиться от труб, и не нужно пробивать каналы для укладки отдельной проводки, как при использовании любых электронагревателей. При этом нет необходимости выкладывать весь потолок или стены панелями Револтс, на один квадрат полезной площади помещения потребуется 0,7 квадрата греющей поверхности, или наоборот, 1 м2 гипсокартона способен обогреть 1,3 м2 комнаты.
Панели можно уложить и в основание напольного покрытия по образу и подобию теплого пола. В этом случае коэффициент теплоотдачи снижается за счет дополнительного слоя ламината или паркетного покрытия, но в общем зачете качество нагрева повышается за счет более рационального распределения тепла.
ЧТО ОСОБЕННОГО В НОВОЙ СХЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ
Продажа новой системы отопления сопровождается очень мощной рекламой. Производители и дилеры, предлагающие заменить традиционные водяные и электрические нагреватели гипсокартонными панелями отопления Револтс, приводят следующие аргументы в пользу новинки:
- Достаточно простая установка отопительных панелей Револтс, большую часть работ можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи узкопрофильных специалистов;
- Система Револтс может быть установлена даже во влажных помещениях, так как нагревающая металл-углеродная пленка закрыта слоем полимера и гипса;
- Эконом отопление револтс вдвое эффективнее обычных нагревателей, конвекторов, радиаторов, среднее потребление электроэнергии одной панели составляет 100-300 Вт/ч;
- Благодаря особенностям конструкции можно индивидуально регулировать нагрев и теплоотдачу любых участков стен в комнате, создавая тем самым возможность экономить на ночном режиме и при отсутствии хозяев в доме;
- Панели Револтс обладают практически неограниченным сроком эксплуатации.
Понятно, что неограниченным ресурсом не обладает никакая техническая система, но специалисты предприятия-изготовителя считают, что гипсокартонный сэндвич способен выдержать очень большое количество циклов нагрева и охлаждения.
Кроме того, большинство продающих компаний считают, что гипсокартонные нагревающие панели Револтс можно использовать в качестве отделочного материала, как обычный гипсокартон. После монтажа поверхность панелей Револтс можно покрасить, нанести декоративную штукатурку или облицевать плиткой, как обычную стену. Так как отопление с помощью новой системы применяется достаточно ограниченный срок, достоверно подтвердить или опровергнуть ресурс нагревателей достаточно сложно, но предварительные выводы о преимуществах и недостатках можно сделать по отзывам о гипсокартонных панелях отопления Револтс за последние пару лет эксплуатации.
КАЧЕСТВО РАБОТЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ РЕВОЛТС
Новая технология отопления еще только набирает обороты, а критические замечания уже накапливаются, как снежный ком. Несомненно, идея, заложенная в использовании гипсокартонного листа в качестве греющей поверхности, обладает своими преимуществами:
- Нагреватель работает, как стенка дровяной печи, часть тепла уходит за счет конвекции, часть за счет излучения, гипсокартон не горит, не способен обжечь или вызвать короткое замыкание;
- Гипсокартонная панель с прослойкой из нагревающей пленки сохраняет большую часть характеристик листа – плоская поверхность, небольшой вес и простота монтажа;
- Отсутствие металла в конструкции нагревателя.
В реальности, если разобрать панель Револтс, то можно увидеть, что внутри между двумя слоями из гипса находится прозрачная полимерная пленка, именно поэтому температура поверхности никогда не превышает 80-90оС. Производители гипсокартонного нагревателя Револтс относят этот факт к преимуществам отопления, так как материал не экранирует стены и не создает фона, как это бывает с электрическими спиральными нагревателями.
СТОИТ ЛИ СВЯЗЫВАТЬСЯ С НАГРЕВАТЕЛЯМИ РЕВОЛТС, МНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Недостатков, по отзывам, у гипсокартонного отопления Револтс не меньше, чем достоинств, поэтому важно вспомнить и о них.
В качестве наиболее значимых проблем:
- Цена изделия;
- Сложность ремонта;
- Слишком слабый нагрев.
Первая и самая главная претензия к работе гипсокартонных нагревателей заключается в высокой цене, метр квадратный Револтса обойдется в 1300-1400 рублей, соответственно, для отопления одной комнаты площадью в 20 м2 потребуется не менее 14 квадратов Револтса, что составит почти 19 тыс. руб. Это примерно вдвое дороже, чем, если оборудовать комнату парой обычных конвекторов по 1 кВт.
При этом гипсокартонные плиты требуют бережного отношения и аккуратного монтажа, если уронить нагреватель с высоты потолка, то с большой долей вероятности его придется отправить в утиль, так как ремонтировать монолит практически невозможно.
Кроме этого, по отзывам, отопление Револтс требует очень грамотной планировки. Это вторая проблема, возможно, самая сложная из тех, с которыми приходится сталкиваться потребителям. Нагревательные системы Револтс относят к низкотемпературным системам. Это значит, что 50-55% тепла уходит с поверхности гипса с помощью конвекции, а сам прибор в большей степени похож на обычную батарею водяного отопления или на масляный конвектор.
Поэтому, несмотря на наличие теплоизолирующей подкладки, панель Револтс все же лучше устанавливать на небольшом расстоянии от стен, а не монтировать в виде облицовки. Все рассказы об идеальной теплоизоляции тыльной поверхности – не более чем реклама, это уже сообразили сами потребители, и зачастую нагревающий гипсокартон Револтс монтируется своими руками точно так же, как и обычный электрический конвектор.
Вторая половина энергии передается в виде излучения, но очень мягкого и слабого, поэтому плитами можно обшить пространство вокруг детской кровати или дивана, а не греть все пространство. Максимальная дальность прогрева панелью Револтс 0,6-0,8 м, что явно недостаточно.
КАКОВА РЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ С ПАНЕЛЯМИ РЕВОЛТС
Одним из оставшихся неопределенных вопросов является надежность и ресурс работы Револтс. Производители гипсокартонных панелей заявляют, что нагревающий элемент изготавливается из очень стойкого и долговечного композитного материала. Пленка не боится кислот и щелочей, не окисляется и не перегорает. Практические испытания показывают способность греющей сердцевины гипсокартонной панели проработать непрерывно 10-11 лет, в теории Револтс должен работать чуть ли не вечно.
На практике нагревающие гипсокартонные панели находятся в более сложных условиях. Во-первых, цикл «нагрев – охлаждение» неизменно приводит к развитию большого количества микротрещин, как в самом гипсе, так и в пленочном материале. Даже металл обладает способностью уставать, тем более пленочный нагреватель Револтса достаточно быстро покроется трещинами, если не соблюдать рекомендации по установке.
Во-вторых, несмотря на заверения производителя, гипсокартонные панели Револтс не стоит покрывать любыми декоративными материалами – красить, наносить штукатурки, и тем более облицовывать плиткой. Это всегда приводит к «консервации» тепла и деструкции гипса, как строительного материала, под воздействием водяных паров. Закрытая плиткой греющая гипсокартонная панель будет отдавать тепло в бетон и штукатурку.
Кроме того, панели нельзя резать по собственному усмотрению, как это можно было проделывать с гипсокартоными листами, поэтому количество нагревателей нужно тщательно соизмерять с размерами и геометрией помещения.
СОВЕТЫ БУДУЩИМ ПОКУПАТЕЛЯМ ГИПСОКАРТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ
Практика показывает, наиболее подходящее место для установки гипсокартонных нагревателей Револтс – потолок и срединная линия стен. В помещениях, где больше всего проводят времени в сидячем положении, нагревающие панели Револтс устанавливают на стенах комнаты так, чтобы удаление от дивана, кресел или кровати не превышало 80 см.
В кухне, в коридоре, даже в ванной комнате гипсокартонные нагреватели ставят на потолке. Если помещение большого размера или очень высокие потолки, то проку от гипсокартонных панелей будет немного, в лучшем случае можно сделать зону комфорта на небольшом пятачке у компьютера, за столом или возле телевизора. В такой ситуации панели Револтс значительно уступают теплому полу, как по эффективности, так и по экономичности нагрева.
Максимальная эффективность гипсокартонных нагревателей Револтс достигается в комнатах максимальной шириной 2,5м. Для более узких помещений большая часть тепла будет попросту уходить под потолок и теряться, для более широких пространств эффективности гипсокартонных панелей Револтс будет явно не хватать, в центре обязательно образуется зона с пониженной температурой воздуха.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для больших пространств возможностей Револтс явно не хватает, поэтому в квартирах и домах современной планировки гипсокартонные панели можно использовать в качестве дополнения к центральному отоплению. Нагреватели выручат в межсезонье, когда необходимо прогревать детскую комнату, санузел и ванную. По отзывам пользователей, гипсокартонные панели Револтс отлично прижились на даче, особенно в деревянных домах, владельцы которых опасаются устанавливать классические электрические обогреватели. Две трети гипсокартонных панелей Револтс устанавливаются в зданиях из СИП-панелей, это безопасно и эффективно.
