Фундамент — это основа дома. Стены, этажи и крыша не могут просто висеть в воздухе. Фундамент — это основа. И основа должна быть основательна, то есть крайне надёжна и предельно прочна. До начала процесса строительства должен быть составлен проект — и уже в нём должны быть полностью прописаны конструкция и высота фундамента, которые зависят, например, от глубины грунтовых вод и от типа грунта.
Перво‑наперво перед устройством фундамента нужно провести работы с дренажной системой и котлованом. И, конечно, при заливке фундамента должны быть проведены все необходимые коммуникации — канализация, водопровод, газопровод и так далее.
Что такое плитный фундамент?
Видов фундамента — множество, но если речь о домах загородных, типа дач и коттеджей, то тогда речь обычно идёт о монолитном фундаменте, то есть, о плите железобетонной, она же — «плавающая» плита. Плавающей она называется потому, что на неё распределяется равномерно и нагрузка всей постройки и давление любых движений почвы — как минимум, замерзания и оттаивания. Так что, если строительство происходит на сейсмически нестабильной территории, то плавающая плита — лучший выбор.
Монолитный фундамент — это однородная плита из железобетона, и на ней полностью расположено само строение. Да, этот тип фундамента требует больше материалов и ресурсов, но зато это одна из самых надёжных основ для дома. К тому же время полной усадки фундамента гораздо меньше, так что возводить стены можно раньше, чем при обычном типе основания.
В чём достоинства плитного фундамента?
  • Нет усадки.
  • Переносит высокие нагрузки.
  • Цельная структура.
  • Прочный, надёжный, долговечный.
Монолитная плита и рёбра жёсткости
Заливка монолитного фундамента с рёбрами жёсткости часто используется при строительстве загородных малоэтажных домов.
Сначала по периметру будущей постройки и внутри площадки заливают бетонные рёбра жёсткости с арматурой, как при ленточном фундаменте. Глубина подобных бордюров может достигать 80 сантиметров. Промежутки между ними засыпают щебнем и песком в качестве подушки под монолитную плиту. Далее укладывается двойная сетка из арматуры, а поверх неё заливается тонкий слой бетона.
Перекрёстные рёбра жёсткости используют для того, чтобы увеличить прочность строения при посадке, а также — заморозке и оттаивании грунта. Тогда нагрузка от дома на монолит распределяется равномерно.
Да, плитные фундаменты стоят дороже, но иногда они вообще — единственный вариант при постройке дома, например, при ненадёжном грунте или высокого уровня грунтовых вод.
