Построить дом можно своими руками, можно обратиться в строительную организацию. В обоих случаях важно знать, в каком количестве закупать стройматериалы, как составить, или проверить смету.
Расчёт кубатуры досок и бруса
Куб – та геометрическая фигура, с которой предстоит работать, поэтому единицей измерения должен стать кубический метр. Подсчитать объём, выражаемый в метрах кубических, так называемую кубатуру легко. Поможет простая формула: длину нужно умножить на ширину и высоту, для практических примеров, онлайн расчетов мы подготовили подробную информацию по этой ссылке. Это верно и для кубатуры дома, и для кубатуры строительных материалов.
К примеру, стандартная длина деревянного бруса равна 6 м, ширина 0,1 м, высота 0,1 м. Получается следующее: 6 м х 0,1 м х 0,1 м = 0, 06 м3. Это объём одной доски. Один метр кубический делят на полученное число. На 1 м3 нужно 16 досок.
Если выбрана доска необрезная, вычисляют среднее арифметическое. Вначале доски сортируют: укладывают в штабеля приблизительно одинаковые. Измеряют длину, высоту, ширину штабеля. Общий объём делят на количество досок. Остаётся разделить кубатуру дома на кубатуру одной доски.
Расчёт сечения кабеля
Без электропроводки в доме никак не обойтись. Раньше для создания электросети использовали двойной алюминиевый провод. Сегодня, в соответствии с законами, нужно использовать медный кабель. Как рассчитать его сечение?
У каждого прибора, используемого в быту, есть своя мощность. Кабель должен ей соответствовать: если прибор рассчитан на 1500 Вт, покупают кабель для 1500 Вт. Но это касается отводов и разветвлений, а вот вводный кабель должен быть рассчитан на общую, суммарную мощность сети. Чтобы узнать эту величину, необходимо сложить мощность всех бытовых приборов и умножить полученное число на 0,75. Вся техника редко включается одновременно, поэтому в формулу вводится этот коэффициент.
Определение кубатуры кирпича
Разнообразие видов кирпича позволяет человеку выбрать минимальную или максимальную цену, управлять бюджетом. Поэтому данный материал очень популярен. Кубатура кирпича рассчитывается по той же формуле, что и кубатура деревянного бруса. Необходимо длину умножить на ширину и на высоту – рассчитать объём одной штуки. Затем разделить общую кубатуру дома на эту цифру и узнать, сколько кирпичей предстоит приобрести.
Иногда в партии есть брак, легко расколоть стройматериалы во время работы. Лучше купить их с небольшим запасом. Нельзя допустить, чтобы судьба, успех проекта зависел от наличия или отсутствия одного кирпича, одной доски.
Источник: http://remontnichok.ru
