Ракушняк – сравнительно недорогой, универсальный и полностью натуральный строительный материал. В последнее время он пользуется огромным спросом в строительстве, что связано с его уникальными свойствами, абсолютной безопасностью для человека. Чтобы грамотно применить такой стройматериал, необходимо заранее изучить его положительные и отрицательные стороны, научиться выбирать качественные изделия.
Что это такое?
Ракушечник-камень – известняк природного происхождения, который состоит из солей кальция. Вне зависимости от месторождения, его состав практически не меняется:
- углекислота – 45 %;
- окись магния – 1 %;
- карбонат кальция – 54%.
Под влиянием кислой воды основной минерал, содержащийся в раковинах морских жителей, постепенно разлагается, выделяя при этом углекислый газ. Последним объясняется присутствие пор в структуре ракушняка, образование минеральных отложений.
Преобладающий цвет подобного камня – светло-желтый. При наличии разных примесей он может быть совершенно иным: медь придает материалу голубоватый окрас, железо – розовый, уголь – сероватый.
Поскольку ракушечник камень образовался в тех местах, где когда-то были моря, то он источает пары йода и соли, вследствие чего обладает прекрасными антибактерицидными свойствами. Внутри помещений, где в качестве отделки использовали пористый известняк, воздух оказывает лечебное воздействие на человека: усиливает иммунитет, укрепляет организм. Больше всего это полезно тем, кто страдает заболеваниями верхних дыхательных путей, сердца и сосудов.
Основные характеристики
Экологичный камень-ракушняк отличается нейтральным радиационным фоном – около 13 мкрг/ч, предохраняет от загрязненного воздуха, различных вредных излучений. Одно из самых ценных его преимущество перед иными стройматериалами – устойчивость к грызунам, что чрезвычайно важно для загородного жилья.
Дополнительно стоит отметить такие характеристики материала:
- теплопроводность – 0,5 Вт/м2;
- водопоглощение – 15%;
- количество циклов замерзания-оттаивания – 25;
- плотность – 2 100 кг/м3;
- отличные диффузионные параметры (из-за пористой структуры);
- прекрасная фильтрующая способность;
- вовсе не подвергается процессу гниения, коррозии.
Важно! Блок ракушечник обладает прекрасными тепло- и звукоизоляционными свойствами. При его использовании стенки зданий не требуется защищать от постороннего шума, сильно утеплять.
Плюсы и минусы
Несомненными достоинствами ракушечного известняка считаются такие его качества:
- инертность (не реагирует с прочими веществами);
- огнестойкость;
- сравнительно высокая прочность;
- паропроницаемость;
- устойчивость к неблагоприятным природным условиям;
- создает лечебный микроклимат;
- не выделяет вредных испарений;
- легко поддается механической обработке;
- обеззараживает воздух.
Интересно! Ракушечник отличается уникальной текстурой, в природе существует более десяти его разных оттенков.
Недостатки:
- небольшая несущая способность;
- отсутствие стандартной геометрии;
- высокое водопоглощение;
- плохо удерживает крепеж.
Важно! Стенки из ракушняка необходимо качественно защищать с наружной стороны: обязательно обрабатывать водоотталкивающими средствами, наносить внешний штукатурный слой.
Разновидности
Исходя из способа образования, а также состава минеральной породы, выделяют следующие виды ракушечного камня:
- Оолитовый. Состоит из крохотных шарообразных минералов, которые скреплены между собой наподобие рыбьих икринок.
- Пизолит. Известняк, состоящий из минералов в виде шара, размером с горошину. Каждый отдельный камешек содержит ядро, песок, малую часть ракушки.
- Травертин. Сформирован осадочным кальцитом. При наличии пористой конструкции его называют туфом известковым.
Изначальный цвет известняка – белый, но при вхождении в состав минерала некоторых компонентов цвет может кардинально меняться от желтоватого до розоватого
Маркировка
Исходя из плотности материала, различают такие марки камня-ракушняка:
- М15. Содержит большие поры, внешне довольно рыхлый, бывает различных оттенков, но зачастую желтый. Из-за последнего его иногда называют «желтяком». Желтоватый окрас придают песчаные добавки, обладающие большей тепловой проводимостью, чем ракушечный известняк. Этот стройматериал считается самым холодным. Если подобный блок ударить о твердое основание, он моментально распадется на части. Средний вес М15 сравнительно небольшой (около 11 кг). В процессе погрузочно-разгрузочных работ наружный слой элементов нередко повреждается. Чтобы полностью избавиться от образовавшихся дефектов, поврежденные поверхности требуется оштукатурить. Такие изделия с успехом применяются при строительстве банных помещений, гаражей, нежилых сооружений, декоративных заборов.
- М25. Обладает умеренной пористостью, средней плотностью. Преобладающие оттенки – светло-желтый, песочный. При падении зачастую раскалывается на две части, но иногда на три. Такие изделия пользуются огромной популярностью в строительстве, особенно для возведения зданий из нескольких этажей. Это связано с тем, что по крепости они превосходят кирпич, пено- и газобетон. Вес такого блока – примерно 16 кг.
- М35. Наиболее плотная, а также прочная марка, имеющая минимальную пористость. Цвет плит практически белый, иногда с желтоватым оттенком. Это самый тяжелый ракушняк (24 кг), благодаря чему он прекрасно подходит для сооружения подвала, фундаментного основания, цоколя.
Марки ракушечника обозначаются в соответствии с нормативным актом ГОСТ 23009-78
Изготовление блок-ракушечника
Добывают материал карьерным методом при помощи специальных устройств, разрезающих пласты породы. В одном и том же карьере окрас и структура камней бывают разными: они зависят от глубины месторождения.
Невзирая на высокую прочность, ракушечный известняк легко пилится посредством ручной пилки. Потому при необходимости всегда можно получить элементы требуемых размеров. Вдобавок доступно производство декоративных деталей всевозможных форм. Стандартные габариты блоков камня ракушечника – 180х180х380 либо 200х200х400 мм. После обработки таких изделий получаются различные поверхности: пиленые, слегка шероховатые, полированные.
Видео описание
Наше достояние. Добыча ракушечника.
Область применения
Экологичный ракушняк широко используют при строительстве домов, выполнении отделочных работ, а также в декоративном дизайне. С его помощью:
- возводят арки, заборы;
- облицовывают фасады зданий;
- делают качественное напольное покрытие;
- оформляют камины (в сочетании с огнеупорным кирпичом);
- создают скульптуры, различные украшающие элементы (перила, наличники);
- выкладывают дорожки на приусадебной территории;
- обустраивают беседки;
- оформляют искусственно созданные водоемы.
В сельском хозяйстве ракушечный известняк нередко применяют в качестве натуральной добавки для птичьего корма. Благодаря ему яичная скорлупа становится прочнее, а сами яйца впоследствии проще транспортировать.
Видео описание
Ракушняк. Достоинства и недостатки материала
Природный ракушечник – доступный и востребованный материал в современном строительстве. Он обладает множественными ценными свойствами, малым количеством недостатков. Потому из блоков ракушняка нередко возводят малоэтажные жилые дома, хозяйственные постройки. Под влиянием ракушечного известняка в жилище создается благоприятный целебный микроклимат, что делает его чрезвычайно полезным для продолжительного пребывания.
