Сегодня, при строительстве жилой недвижимости и зданий коммерческо-производственного назначения, все шире используются наличники, выполненные из современных полимерных материалов.
Они значительно потеснили традиционные деревянные изделия. Пластиковые оконные аксессуары выполнены в виде профильной планки и используются для оформления наружного периметра окна – места стыка оконной коробки с проемом.
При этом, они играют не только декоративную роль. Пластиковые планки должны достаточно герметизировать щель между коробкой и оконным проемом, чтобы исключить продуванию холодного уличного воздуха через зазор.
В этом случае их называют «нащельник». Даже в случае заделки зазора пенополиуретановой строительной пеной, дополнительная защита жилого помещения от капризов погоды, в виде пластмассовой пластины, установленного на наружной поверхности фасада, никому не повредит.
Достоинства
Наличники, изготовленные из различных полимерных материалов, имеют ряд преимуществ по сравнению с деревянными деталями.
Прежде всего это:
- Отсутствие гниения и невозможность появления жучков – древоточцев.
- Планки не рассыхаются со временем и не разбухают под действием атмосферной влаги.
- Пластиковые изделия не нуждаются в периодической окраске.
- Стоимость деталей из пластмассы гораздо ниже деревянных изделий.
С точки зрения потребительских свойств, к плюсам пластиковых оконных аксессуаров следует отнести:
- Высокую надежность, которая гарантируется структурной прочностью полимерных материалов.
- Разнообразие цветовых решений, форм и фактур, которые позволяют гармонично вписать пластмассовую деталь в оконную конструкцию, не нарушая фасадного дизайна здания.
- Практичность в эксплуатации – уход за пластиковыми изделиями не представляет труда, они устойчивы к загрязнениям и не боятся действия бытовых чистяще-моющих средств.
Особенности применения
Несмотря на сложившееся мнение, что изделия из пластмассы предназначены только для пластиковых окон, сегодня они с успехом используются при монтаже деревянных и алюминиевых оконных конструкций.
Для деревянных окон выпускаются изделия, достаточно точно имитирующие структуру различных пород древесины, а для окон из алюминиевого профиля, накладки имеют дополнительную окраску или ламинирование различных оттенков цвета «металлик». Кроме того, сегодня выпускаются различные накладные элементы с рельефной, узорчатой поверхностью, чем-то напоминающие резные украшения деревенских изб.
Пластиковые наличники – идеальное решение при фасадной облицовке дома сайдингом. Здесь можно подобрать элементы декора, совпадающие с основным цветовым решением или контрастирующим с цветом сайдинга.
Однако, само понятие «пластиковый наличник» отнюдь неоднозначно. Под этим термином понимаются различные группы изделий, изготовленных из полимерных материалов, отличающихся типом пластика, технологией изготовления и способом монтажа.
Виды пластиковых оконных изделий
Сегодня, в строительстве используются два вида наличников из пластика:
- Детали, изготавливаемые из листового полимерного материала.
- Изделия, получаемые различными методами литья из поливинилхлорида (ПВХ) или полиуретана.
Из листового пластика изготавливаются плоские планки, предназначенные для наружной установки, когда фасадная плоскость и плоскость оконной коробки совпадают. В большинстве случаев, эти изделия монолитны и обладают достаточно низким коэффициентом линейного растяжения.
Благодаря этому, в установленном наличнике, в процессе эксплуатации, не возникают температурные деформации, и отдельные элементы оконной облицовки можно устанавливать встык, не предусматривая температурных зазоров.
Изделия из полиуретана и поливинилхлорида могут иметь сложный профиль. В эту группу входят элементы облицовки, которые предназначены не только для наружной установки на стену, но и закрепляемые в зазоре между коробкой и оконным проемам.
Сегодня, ПВХ-наличники достаточно часто используются и для внутренней отделки дверных проемов, облицовки краев ниш или в качестве декоративного элемента при отделке стен пластиковыми панелями.
Достойной альтернативой наличнику, изготовленному из поливинилхлорида, являются декорирующие изделия, изготовленные их полиуретана.
Достоинствами этого полимерного материала, по сравнению с ПВХ-пластиком, считаются:
- Более высокая стойкость к воздействию солнечного ультрафиолета, колебаниям императоры и атмосферным осадкам.
- Возможность устанавливать полиуретановые наличники на она любой формы, включая круглую и овальную.
- Более высокая эластичность, позволяющая устанавливать полиуретановые изделия на стену, имеющую поверхностные дефекты.
Современная промышленность выпускает два типа полиуретановых и ПВХ- наличников – накладные и телескопические:
- Накладная деталь имеет плоскую внутреннюю сторону и при монтаже просто прикладывается к стене, перекрывая зазор оконного проема.
- Телескопическая – имеет «Г»-образное (уголковое) или «Т»-образное (тавровое) поперечное сечение и гребень, имеющийся на внутренней стороне наличника, который заводится в паз между коробкой и проемом, где и закрепляется.
Накладные детали могут крепиться при помощи декоративных гвоздей, саморезов или приклеиваться при помощи специальных сортов клея. Телескопические изделия преимущественно монтируются при помощи клеевого состава или мастики, а также с использованием специальных распорных зажимов., которые одновременно являются дополнительными герметизаторами имеющегося зазора.
Отдельную категорию изделий, изготавливаемых из полимерных материалов, составляют комбинированные конструкции, где форма наличника позволяет использовать его в качестве оконного откоса.
Особенности монтажаОконные пластиковые наличники в основном используются для наружной установки. Их монтаж не представляет труда и вполне по силам любому владельцу частного дома. При стыковке вертикального и горизонтального элемента оконного обрамления, их стыкуемые края запиливаются под углом 45,0°.
При использовании пластмассовых изделий, владелец частного малоэтажного домостроения получает следующие преимущества:
- Возможность формирования оригинального фасадного дизайна, в соответствии со вкусами и предпочтениями домовладельца, что гарантируется многообразие форм, фактур и цветовых решений пластиковых изделий.
- Надежную защиту жилого помещения от погодных и климатических капризов, которая без дополнительного ухода сохраняется довольно длительное время.
- Возможность выбора любой ширины планки, которая способна перекрыть широкие щели без дополнительного уплотнения монтажной пеной или другими изолирующими материалами.
- Абсолютную не гигроскопичность декоративной облицовки, которая дополнительно имеет неплохие тепло-шумоизолирующие свойства.
Существуют несколько способов установки наличников на наружные (фасадные стены) любых строений, зависящие:
- От вида установки оконной рамы в проем.
- От материала наличника.
- От типа профиля.
- От размеров зазора между коробкой и оконным проемом.
Наиболее распространённым способом установки является крепление планки или к поверхности стены или к коробке. Фиксация осуществляется при помощи гвоздей или саморезов.
Если в процессе эксплуатации появляется необходимость в периодическом демонтаже пластин, то для их крепления используются специальные зажимы. Эти зажимы по принципу действия аналогичны одежным кнопкам. На стене устанавливается крепежная основа с отверстием, к которой при монтаже прищелкивается ответная часть с выступами, закрепленная на наличнике.
Достаточно распространённым, но наименее надежным, является способ фиксации пластиковой планки к оконной коробке при помощи двухстороннего строительного скотча. Однако при этом, не гарантируется, что при сильных порывах ветра наличник не слетит со стены.
Стоимостные показатели
Стоимость аксессуаров для декоративного оформления окон и заделки щелей зависит от следующих факторов:
- Материала изготовления.
- Торгового бренда.
- Размеров пластины.
- Функционального назначения.
- Декоративного оформления (цвета, фактуры, наличия художественной резьбы и тому подобных художественных излишеств).
Стоимость может быть определена ценой за 1 погонный метр или за мерное изделие (например, за 2,2 метра) в целом.
