Среди способов отделки потолка подвесные и натяжные пользуются наибольшей популярностью. Пользователи часто не понимают различий между этими двумя видами конструкций. Разберемся, что лучше натяжной потолок или гипсокартон.
Особенности каждого вида
На самом деле формулировка «что лучше натяжной потолок или потолок из гипсокартона?» неверная, но именно так часто задают вопрос рядовые пользователи. Опытные мастера понимают, что сравнение идет подвесного и натяжного потолка. Гипсокартон служит всего лишь обшивкой, которая может быть любой (например, ГВЛ – гипсоволокнистый лист).
В первую очередь разберемся в том, что общего между подвесной и натяжной конструкцией. Оба вида потолочных покрытий монтируются на расстоянии от чернового потолка. Это позволяет выровнять поверхность без его обработки.
Если потолок неровный, то перед покраской, чтобы выровнять черновой потолок, его штукатурят. В случае с подвесным или натяжным потолком этого делать не надо.
Натяжной потолок представляет собой полотно, которое натягивается между крепежными элементами, идущими по периметру стены. Крепежи бывают гарпунные, кулачковые или клиновидными. Для простоты понимания можно представить холст, который натягивают на подрамник, упрощенно по такому принципу и происходит монтаж натяжного потолка.    Подвесной потолок крепят непосредственно к черновому потолку, для этого используют подвесы (прямые или анкерные). Подвесы держат каркас из металлического профиля (бывает и деревянный, но чаще используют оцинкованный). На каркас уже крепят обшивку, состоящую из листов гипсокартона (ГКЛ).    Натяжной потолок натянут между стенами и никак не связан с базовым потолком. Вес подвесного потолка вместе с каркасом распределен не только по стенам, но по базовому потолку
Плюсы и минусы натяжного и подвесного потолка из гипсокартона
Отдельно стоит рассмотреть плюсы и минусы каждого вида.
Чем хороши натяжные потолки?
  • Простота монтажа – монтаж можно производить при завершенном ремонте.
  • Натяжной потолок не требует дополнительной финишной обработки.
  • Неприхотливость – натяжную конструкцию не надо подкрашивать
  • Устойчив к влаге и фактически выступает в роли дополнительной защиты при протечках от соседей.
Преимущества гипсокартонного потолка
  • Больше возможностей по созданию объемных форм на потолке (двухуровневые и трехуровневые конструкции).
  • Сравнительная устойчивость к механическим повреждениям.
  • Возможность выполнить работы самостоятельно
  • Можно использовать при любых температурах
  • Экологичность – материал состоит из гипсового сердечника и листов картона, что не представляет вреда для человека.
  • Ремонтопригодность – при повреждении поверхность можно восстановить своими силами.
Недостатки натяжных конструкций
  • Слабая устойчивость к механическим повреждениям – ПВХ пленка рвется при случайном воздействии.
  • Натяжные конструкции могут устанавливать только профессионалы, для работ требуется специализированное оборудование
  • Плохая устойчивость к отрицательным температурам
  • Для ремонта потребуется замена полотна и вызов мастера
Минусы потолка из гипсокартона
  • Плохая устойчивость к влаге, не защищает от протечек
  • Необходима финишная отделка, её надо закладывать в цену.
  • Работы надо проводить на этапе черновой отделки
  • Монтаж займет продолжительное время
Сравнение натяжных и гипсокартонных потолков
Подробнее остановимся на всех критериях выбора потолка.
Быстрота и сложность монтажа
Монтаж натяжного потолка можно производить на любом этапе ремонтных работ (даже когда ремонт уже закончен). Процесс монтажа не занимает много времени, а после работ не остается большое количество пыли и грязи, поэтому зачастую даже не потребуется уносить мебель. Другое дело, если в процессе монтажа натяжного потолка будет изменена система освещения, тут уже потребуются более серьезные работы по переносу проводки.
Каркас для гипсокартонного потолка крепится к черновому основанию, это потребует сверления и других «грязных» работ. Закрепление листов гипсокартона на каркасе фактически не является завершением работ. Потребуются еще замазка швов и финишная отделка. Монтаж подвесного потолка обычно производят на стадии черновых работ.
С точки зрения сложности монтажа работы по установке натяжного потолка могут провести только профессионалы, которые часто являются одновременно и производителями потолочных покрытий. Все работы производят за 3 – 4 часа.
Подвесные потолки более просты в обращении, поэтому с их установкой может справиться любой человек, обладающий определенными строительными навыками. На монтаж каркаса, закрепление гипсокартона, заделку стыков и финишную отделку может уйти 2 – 4 дня.
Потеря высоты потолка
Так как оба варианта потолков не прислоняются к черновому потолку, то они захватывают часть высоты комнаты. Об этом стоит задуматься, если высота помещения небольшая. Натяжной потолок не имеет никаких внутренних крепежей, которые соединяют его с горизонтальной поверхностью, поэтому он заберет у комнаты 3 – 5 см.
Если планируется установка встроенных светильников, то толщина потолка должна позволять установить осветительные приборы.
Подвесной потолок более громоздкий, так как подвесы, удерживающие каркас, должны поместиться в толщине конструкции. Обычно гипсокартонный потолок забирает не менее 10 – 12 см. Если потолок включает несколько уровней, то высота уменьшится еще больше.
Возможности освещения
Подвесные и натяжные потолки используют для установки встроенного освещения, так как пространство между черновым потолком и ПВХ полотном или гипсокартоном можно разместить проводку и сами осветительные приборы. В этом отношении обе конструкции равны.
Ремонт осветительного оборудования и проводки на натяжном потолке проходит при снятии полотна, а у потолка для гипсокартона надо предусмотреть специальный люк с доступом к коммуникациям.
Внешний вид
Оба вида конструкций могут быть эффектно оформлены. Но с точки зрения разнообразия натяжной потолок опережает подвесной, так как на пленке можно напечатать любой рисунок или узор, сама пленка может быть матовой или глянцевой.
Гипсокартон является черновым покрытием, внешний вид подвесного потолка определяется его финишной отделкой. Можно нанять художников, чтобы они расписали поверхность потолка.
Обе технологии позволяют создавать многоярусные потолки, которые смотрятся очень эффектно, но отнимают значительную часть высоты помещения.
Простота ухода
Пленка из ПВХ, которую используют для натяжных потолков не требует никаких дополнительных мероприятий по уходу, а вот финишное покрытие на гипсокартоне может трескаться, осыпаться и т.д.
Возможность демонтажа
С этой точки зрения натяжной потолок тоже оказывается более практичным. Демонтаж пленки не займет много времени, затем полотно можно повторно натянуть. Демонтаж подвесного потолка из гипсокартона обычно влечет за собой полное уничтожение финишного покрытия (покраска, шпаклевка). Процесс разборки каркаса займет значительное количество времени.
Срок службы покрытия
Конструкции обоих видов могут прослужить 10 – 15 лет.
Прочность и возможность ремонта
ПВХ пленка не обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям. Удар, попадание предмета могут прорвать потолок. Устранить повреждение своими силами не получится. Повреждение приводит к замене всего полотна.
По сравнению с натяжным потолком покрытие из гипсокартона значительно прочнее, но устойчивостью к ударным нагрузкам не может похвастаться и оно. Попадание легкого предмета его, конечно, не пробьет, но случайный удар швабры или стремянки оставят вмятину.
Температура эксплуатации
ПВХ плохо переносит отрицательные температуры, поэтому натяжные потолки в помещениях без отопления использовать не рекомендуется. Гипсокартон не боится холода, главное, чтобы в помещении не было влаги.
Пожаробезопасность
Оба материала не подвержены горению, но ПВХ-пленка на натяжном потолке будет плавиться и выделять неприятный запах.
Влагостойкость
Если говорить об использовании во влажных помещениях, то гипсокартон может быть применим, если на поверхность потолка исключено попадание воды. В этом случае надо использовать не обычный гипсокартон (ГКЛ), а влагостойкий (ГКЛВ).
От прямого контакта с водой даже влагостойкий гипсокартон разбухает и начинает деформироваться. Натяжные потолки из ПВХ защищают от воздействий воды значительно лучше. Они даже способны служить своеобразной защитой от протечек. Если соседи затопили, то потолок надуется в виде пузыре и сможет удерживать до 50 – 70 л воды. Правда для откачки жидкости из натяжного потолка надо будет вызвать мастера.
Звукоизоляционные свойства
Сами по себе конструкции натяжного и подвесного потолков не обеспечивают ощутимого повышения уровня звукоизоляции. Гипсокартон в этом отношении имеет больший потенциал, так как масса материала выше. Также каркас дает возможности для размещения между ним мягких звукоизоляционных материалов.
У обеих конструкций места соприкосновения каркаса с основанием нуждаются в прокладках из демпфирующих лент для повышения звукоизоляции.
Какие потолки экологичнее
Подвесной потолок безвреден для человека, если, конечно, не использовать токсичные материалы для отделочного слоя. Гипс – нейтральное для человека вещество, чего нельзя сказать о ПВХ. Когда потолок натягивают, полотно нагревают. Из-за этого может появиться неприятный запах, который сохраняется до нескольких дней. Если не подвергать натяжной потолок температурным воздействиям, то он относительно безопасен.
Что дешевле
Натяжной потолок
В стоимость надо включить работу мастера. Разброс цен на ПВХ-пленки обусловлен сложностью принтов и раскрасок, также стоимость зависит от конструкции потолка.
Гипсокартонный потолок
Может быть смонтирован своими силами, так получится сэкономить на работе мастера. Также в стоимость надо включить финишные работы по обработке стыков и по покраске.
Какой вариант выбрать
Подвесная конструкция из гипсокартона отличается большей надежностью, её проще починить в случае повреждения. Если требуется доступ в подпотолочное пространство, то такой вариант тоже более предпочтителен.
Также потолки из гипсокартона хорошо подходят для неотапливаемых помещений. Например, для дачных домов.
Натяжные потолки можно назвать самым практичным и неприхотливым вариантом. Они обладают длительной гарантией, устанавливаются быстро и без «грязных» работ. Также эта разновидность защитит помещение от протечек, что актуально для мансардных этажей или последних этажей в многоквартирных домах.
Комбинированные потолки
Этот вариант для тех, кто хочет собрать преимущества сразу двух видов потолочных конструкций. Для комбинированных потолков делают конструкцию из гипсокартона, а затем в центральной её части добавляют натяжной потолок.
