Известно, что странах Европы и Азии жизненный уровень выше нежели в нашей стране, однако есть страны в которых отсутствует центральное отопление домов, однако жители не мерзнут.
Одной из таких стран является Великобританияминитюра
В этой стране не принято устанавливать батареи отопления в туалетах и ванных комнатах, температура там поддерживается не выше десяти градусов. Британцы как правило, спят в теплых пижамах ,под теплым одеялом, поэтому в спальне они не топят. Да и топить всю ночь дорого. Системы отопления работает так: на бойлере устанавливается таймер, каждый час работы его разбит на четыре деления по 15 минут. Когда запланировано проснуться в 7 часов утра, тогда бойлер программируется на 6 часов 45 минут, за эти 15 минут, воздух прогревается и семья просыпается в тепле, а по времени когда последний член семьи уходит из дому бойлер отключается.1
Отопление в Британии работает всего несколько часов в сутки, при этом невероятно экологично и сильно экономно. У них составлена таблица-инструкция: В этой таблице отмечено, что температура выше 21 градуса, является температурой дискомфорта, а когда температура в помещении превышает 24 градуса-это температура, которая приводит к риску сердечных приступов. Нижним порогом комфорта является температура 18 градусов. А температура от 16 до 18 градусов это нормальная температура, риски невысоки. Такая температура поддрерживается в большинстве домовладений. Британец может выбрать у кого покупать тепло, примерно как мы выбираем заправку, где можно заправить машину, потому. что рынок продажи газа или электричества у них это конкурентный рынок. Компании при заключении договоров дают список советов, как не замерзнуть зимой.1
Те семьи, которые не могут оплатить даже такой способ потребления тепла, те тоже как то приспосабливаются и выкручиваются. Некоторые малоимущие жители ходят погреться в местные библиотеки, там тепло, уютно, работает бесплатный интернет.
Населению постоянно даются советы по экономии, например рекомендуют лишний раз не запускать стиральную машину, пока она не будет полностью забита. Рекомендуют стирки проводить в холодной воде, утверждая, что это полезнее для белья нежели горячая вода, не рекомендуют оставлять на зарядке мобильный телефон на всю ночь, выключать полностью компьютер если на нем не работаете. Пользоваться энергосберегающими лампочками, принимать короткий душ вместо ванной.
Вторая стран, которая не имеет центрального отопления -Япония1
В этой стране система центрального отопления есть только в префектуре Хоккайдо, которая является самой холодной частью страны. Остальное население Японии обогревает себя самостоятельно.1
Большая часть современных домов в Японии обогревается с помощью электрических кондиционеров (зима/лето) и обогревателей различных типов: электрических, масляных, керосиновых или газовых. В холодное время года японцы надевают теплые легкие пижамы (в состав материала которых входят специальные волокна, очень хорошо сохраняющие тепло) или используют поверх обычных одеял электрические.1
Очень популярными в Японии являются электрические ковры. Он напоминает электрическое одеяло. В нем можно регулировать температуру обогрева- можно обогревать только часть ковра, там, где, например, вы сидите.1
Еще одним атрибутом японской культуры, который традиционно используется для обогрева, является котацу. Современный котацу представляет собой стол с нагревательным элементом, который установлевается под крышкой стола. Котацу существовал и в Древней Японии, хотя в те времена он назывался и выглядел несколько иначе. Такой атрибут есть в каждом японском доме.
Вокруг котацу по традиции собирается вся семья не только для ужина, но и для бесед, совместных настольных игр, просмотра телевизора. Котацу объединяет всю семью от мала до велика, подчеркивает семейное единение и теплоту отношений. Собравшись под общим одеялом, дети в буквальном смысле приучаются «не тащить одеяло на себя».1
Также, в японских школах нет отопления . В рекреационных зонах имеются точки локального обогрева, где на переменах дети могут погреть руки.
Германия1
В Германии также нет центрального отопления в таком виде, в каком привыкли к нему мы. Здесь каждый обогревается сам. В частных домах установлены свои котельные, в многоквартирных домах установлено отдельное газовое оборудование, которое греет воду для батарей. Сколько газа сжег — столько и заплатил.
На всех батареях установлены вентили с термостатами, которыми регулируют температуру в помещении. В гостиной, где семья проводит много времени, отопление включают посильнее, а в туалете — на самый минимум. Существуют даже специальные рекомендации для температурного режима помещений. Для зала достаточно 20 градусов тепла, для ванной — до 22 градусов, в спальных комнатах необходимо 16-18 градусов тепла. В малоиспользуемых помещениях (туалетах, кладовых и др.) температура воздуха должна быть 14-16 градусов тепла.
«Если позволяют обстоятельства (отсутствие маленьких детей), то поддерживайте более низкую температуру. Уменьшив температуру в помещениях на 1 градус, вы экономите до 6% тепловой энергии. Снижение температуры с 24 до 20 градусов обеспечит до 24% экономии тепла», — говорят рекомендации, которые получают жители Германии.1
Ночью немцы, ка правило, накрываются электрическими простынями — грелкой на все тело. Она включается и выключается автоматически1
Немецкие домовладельцы все чащеользуют для обогрева индивидуальных домов биомассу, дрова, пеллеты из отходов деревообработки, тепловые насосы и солнечные батареи. Государство поддерживает эту тенденцию законодательно и материально. Недавно в Германии вступил в силу закон, согласно которому новые здания, сдаваемые в эксплуатацию, обязаны часть потребляемой энергии получать из возобновляемых источников. Благодаря различным государственным программам, домовладельцам, которые перешли на экологические виды топлива, компенсируют до 15% расходов на приобретение и установку новой техники.
Франция
Центрального отопления во Франции нет –  вместо этого есть два варианта:
1. Общее домовое отопление — это централизованное отопление в отдельно взятом многоквартирном доме. Оно включается только руководством дома. Квартиры в таких домах оборудованием для отопления не оснащены.
2. Индивидуальное отопление. В ванной, туалете или кухне находится аппарат, регулирующий горячую воду. Он может быть электрический или газовый.минитюра
К этому аппарату подключены и батареи. Тепло в квартире регулируется. Электрические нагреватели распространены больше, чем газовые. Их главное достоинство: они не требуют регулярной и дорогостоящей проверки и обслуживания, как газовые. Пользование ими входит в общий счет за электричество.
Тариф на электричество в стране двойной: полный — с 7:00 до 23:00 — и льготный, то есть в полтора раза меньше, — с 23:00 до 7:00. Государство вот уже несколько десятилетий стимулирует граждан всячески экономить энергию. И не только с помощью тарифной политики.
Мощный рычаг — фискальный. Все французы, выполнившие работы по теплоизоляции своего жилья, старого или же только что отстроенного, имеют право по закону вписать затраченные средства в налоговую декларацию. В этом случае от 25 до 50% от стоимости работ им зачтутся со знаком «минус» и могут снизить подоходный налог.
То же самое касается установки различного рода энергосберегающего экологически выгодного оборудования — солнечных батарей, нагревателей с повышенной энергоотдачей, как газовых, так и электрических. На их приобретение граждане получают льготные кредиты. Что касается нового жилья, то начиная с 2008 года каждый проект площадью более 1000 квадратных метров должен соответствовать новым требованиям теплоизоляции. Иначе его не принимают и отправляют на доработку.
Финляндияминитюра
Все чаще новый финский дом черпает энергию как мифологический Антей — от Земли. Ведь в условиях Финляндии на глубине 200 метров температура может доходить до +10 градусов. Финские скалы — как гигантские радиаторы: летом они накапливают тепло, а зимой отдают.минитюра
В финских домах устанавливают специальное устройство — тепловой насос. Стоит он, конечно, недешево, зато окупается за 5-7 лет и позволяет экономить от 30 и выше процентов электроэнергии. Неудивительно, что такие цифры соблазняют и владельцев старых домов переоборудовать свои жилища.
Финны заставили работать на себя даже окружающий воздух — представьте себе холодильник, вывернутый наизнанку, где холодная часть на улице, а нагревательная система с циркулирующим специальным веществом — в помещении. При морозах до -25 ˚C это работает прекрасно: потратив на работу 1 кВт электроэнергии, тепловой насос произведет до 2 и даже 5 кВт тепла.
Такой «теплый» холодильник, а точнее кондиционер, эффективен для небольших домов — не более 120 метров жилой площади. Зато для малых домов это настоящая находка: не надо бурить землю и устанавливать дорогое оборудование: все расходы не более 2000-3000 евро
