Как же работает автоматический выключатель с электронным расцепителем цепи и на чем основан принцип автоматического управления горением продукция от ООО «МИГ Электро»
Расцепитель – это часть автоматического выключателя, которая размыкает цепь в случае тепловой перегрузки, короткого замыкания или замыкания на землю. Разомкнутая цепь не будет проводить электричество, потому что либо воздух, либо какой-либо другой изолятор остановил или прервал течение тока в контуре.
Существует два типа расцепителей: электромеханические (также называемые термомагнитными) и электронные. У электромеханического расцепителя есть движущиеся части; он комбинирует чувствительное к току электромеханическое устройство с термочувствительным устройством, и эти два устройства работают вместе, чтобы определить, когда механически разомкнуть цепь.
Электронный расцепитель представляет собой программируемое устройство, которое измеряет, протекающий через автоматический выключатель с электронным расцепителем, и выдает сигнал отключения, когда это необходимо.
Электронные расцепители для защитного выключателя двигателя PKE разработаны с учетом широкого диапазона требований к мониторингу и защите. Формирование кривой, выборочная блокировка зоны, уменьшение вспышки дуги, диагностика, а также мониторинг и связь системы – все эти функции, доступные путем выбора соответствующего расцепителя для конкретных требований. Истинное среднеквадратичное зондирование обеспечивает повышенную точность и надежность.
https://www.mege.ru/catalog/avtomaty_goreniya/
  • Регулируемый ИК-переключатель обеспечивает постоянные настройки тока и устраняет необходимость в штепсельных вилках.
  • Настройка длительной задержки I2t с переменным временем срабатывания.
  • Длинная, короткая, мгновенная и защита от замыкания на землю.
  • Опциональная блокировка зоны от 15A до 2500A и связь с верхними воздушными выключателями.
  • Система технического обслуживания Arc Flash Reduction необязательно для обеспечения высочайшего уровня защиты безопасности для обслуживающего персонала.
  • Доступна индикация причины отключения.
  • Опциональная сигнализация замыкания на землю и сигнализация высокой нагрузки.
  • Сигнализация замыкания на землю, отключение не требуется.
  • Точные и чрезвычайно длительные характеристики стабильного отключения.
  • Защитный выключатель двигателя PKE имеет доступ к широкому спектру утвержденного вспомогательного оборудования для безопасной и эффективной системы управления из системы PKZM0.
  • Интерфейс для SmartWire-DT также открывает возможность интеграции в мир автоматизации.
  • Уменьшение разнообразия за счет широких диапазонов регулировки
  • Упрощает выбор продукции, снижает складские и транспортные расходы
  • Защита от короткого замыкания до 100 кА (400 В) до 32 А 50 кА (400 В) до 65А.
  • Повышает удобство обслуживания (короткое время наладки, быстрый ввод в эксплуатацию)
  • Минимизирует усилия по настройке, создает высокую гибкость благодаря использованию стандартных компонентов
Принцип автоматического управления горением основан :
а) Контроль подачи топлива;
б) скорость вращения вентиляторов;
в) контроль горения;
г) контроль давления пара;
д) возможность дистанционного электрического возврата в исходное состояние;
е) ограничение количества повторов;
ж) точная последовательность управления благодаря цифровой обработке сигнала.
