За последние несколько лет, среди покрытий для стен большую популярность приобрели пробковые материалы, которые выпускают как в виде плитки, так и в виде полотна.Отличительна способность этих обоев заключается в том, что они являются экологически чистым материалом, в их состав входит чистый натуральный материал- крошка пробкового дуба, которая при определенной температуре выделяет собственные клеющие элементы.
Вместе с тем, в магазинах часто можно встретить обои на бумажной основе, на которую наклеен пробковый шпон, имеющий самые разные оттенки и цвета, а также структуру.
Стоимость таких обоев колеблется в зависимости от производителя и качества, но в среднем цена достаточно высокая.В статье пойдет речь о том, как наклеить такие обои. Однако долговечность и практичность пробковых обоев для стен окупается.
В статье речь пойдет о наклейке пробковых обоев.Технология наклейки чем то похожа на технологию наклейки тяжелых обоев, но есть и специфические особенности. Например, ни в коем случае такие обои нельзя сгибать иначе они треснут, затем эту трещину будет видно на стене. Но все по порядку.Нам понадобится: ветошь, карандаш, отвес либо уровень, ножницы и нож, предназначенные для резания гипсокартона, шпатель, для накладывания клея, желательно небольшого размера, гребенка с небольшим зубом, линейка из дерева или металла.
При подборе обоев следует уделить внимание размерам, рулонные обои имеют стандартную ширину: 30х60 см или 30х100 см, длина каждого рулона соответствует десяти метрам, толщина не превышает 3 мм. Плитки выпускаются 30х30 см или 60х60 см. Имея эти данные можно правильно подсчитать требуемое количество материала.
Для наклеивания обоев на стену применяется два вида клея. Один вид-это типичный контактный клей, другой сделан на основе акрила.
Контактный клей для такого типа обоев более надежный. Однако из-за длительности процесса некоторые мастера отказываются от него, потому, что нужно промазывать и стану и саму пробку.
Прежде, чем приступить к наклейке обоев их необходимо подержать в домашних условия не менее двух дней. Материал наберется нужной влаги и достигнет нужной температуры. Если этого не сделать, после наклейки обои на стене деформируются, швы разойдутся, или вообще обои отпадут.
Схема наклейки  Начинать нужно с подготовки основания, очистить стены от грязи и пыли, а затем прогрунтовать их.Необходимо обратить внимание, что стена после грунтовки должна полностью высохнуть, потому, что клей, независимо от его вида, не контактирует с влажной стеной. Влажность в помещении должна быть 40-60% материал не любит сухого воздуха
  • Для проверки влажности в помещения специалисты советуют гидрометр.
Чтобы не получились перкосы в процессе оклеивания стен ипотолка обоями предварительно нужно разметить поверхность, прежде всего отметить строгую вертикаль, при этом использовать уровень.
Затем по этой разметке приступить к работе по наклейке. Для того, чтобы сократить расход клея наносить его специально предназначенной кельмой или пластиковым шпателем. Если вы используете клей на акриловой основе, нужно имет в виду, что после нанесения его на стену, обои нужно клеить как можно быстрее. Если применяете контактный клей, то прежде, чем наклеить обои,предварительно просушите ее в течение 5-10 минут. (Изучить инструкцию по применению клея).
Особое внимание нужно обратить на то, чтобы на лицевоц стороне пробки небыло клея, удалить его с пробки практически невозможно, Клеить обои необходимо очень аккуратно.
Несколько рекомендаций Пробка наклеивается очень просто или горизонтально или вертикально. А если вы выбралип робковое покрытие из плитки, то нужно помнить, что ее можно укладывать ровно в разбежку, по диагонали или ромбиками. Это нужно просчитать до того, как вы приступите к работе.
Нарезка – главная проблема, с которой сталкиваются при работе с пробкой.Основной инструмент – строительный нож, имеющий сменные лезвия, Пробка довольно ломкая, поэтому нож должен быть весьма острым, что поможет избежать разрывам этого нежного материала.
В углах пробковые обои не загибаются, их подрезают и стыкуют прямо в углу.
Покрытые с лицевой стороны воском пробковые обои очень красивы, но на них видны даже наименьшие следы от испачканных ладошек, убрать их можно так: феном нагреть загрязненное место, под температурным воздействием восковое покрытие размягчится и следы затянутся. Испачканную пробку без покрытия воском исправить нельзя ее нужно только заменить.
Теперь знаете, как клеятся пробковые обои, и пусть вас не пугает трудоемкость работы,, интерьер выполненный в таком стиле, выглядит великолепно.
