Щели между досками ламината – это не всегда признак некачественного материала или ошибок мастера. Со временем даже дорогое напольное покрытие начинает рассыхаться. Также подобная проблема может наблюдаться в домах и квартирах, где есть маленькие дети, которые любят побегать и порезвиться. Продольные замки при этом не страдают за счёт большой длины соединения, а вот поперечные могут расцепиться, а доска сдвинуться. Исправить ситуацию можно несколькими способами, и сегодня будут рассмотрены все.
Подготовка напольного покрытия к ремонту
Если ламина укладывается до того, как в квартиру или дом въехали новые хозяева, возможно, что щели уже пытались скрыть. Зачастую домашние мастера допускают такую ошибку, как использование для этих целей шпатлёвки. Делать этого категорически нельзя. Температурные и сезонные изменения приведут к тому, что шпатлёвка потрескается. Да и обычное передвижение по ламинату приводит к его шевелению. Поэтому если щель в напольном покрытии была зашпаклёвана, замазку следует полностью удалить при помощи ножа. Если же её нет, то из щели придётся вычистить всю скопившуюся пыль и грязь, после чего удалить мелкие частицы пылесосом. Любой мусор, оставшийся внутри, не даст доскам встать вплотную друг к другу.
Также следует поступить и с остальными проблемными местами. Не стоит ремонтировать каждое из них по отдельности. Лучше сразу обозначить весь фронт работ, и только после этого приступить к выполнению поставленной задачи.
Как избежать повторного появления щелей
Если щель уже появилась, скорее всего, замок сломан. Это означает, что после устранения проблемы, щель появится вновь. Чтобы предотвратить повторное появление проблемы, следует воспользоваться обычным или столярным клеем ПВА. Слишком много клея внутрь щели заливать не стоит, его всё равно выдавит при соединении досок. Хотя его излишки можно будет легко удалить влажной тряпкой.
Ни в коем случае нельзя использовать для этих целей жидкие гвозди или иные неэластичные составы. Ими можно испортить напольное покрытие так, что в итоге придётся менять некоторые из досок. А для этого пол придётся разбирать, что приведёт к дополнительным проблемам ещё и с продольными замками.
Способ первый: подвижка досок путём отжима от стены
Первый вариант можно назвать наиболее трудоёмким. Нужно демонтировать плинтус в местах, где доска подходит к стене, после чего воспользоваться «пяткой», которая используется при укладке напольного покрытия.
Снимать плинтус следует с той стороны, которая находится ближе к появившейся щели. Если «пятка» после укладки ламината не сохранилась, её можно приобрести или же изготовить самостоятельно.
Более простой способ удаления щелей между досками
Не всегда есть возможность демонтажа плинтуса. Ведь у стены может стоять шкаф или комод, а до противоположной стороны расстояние бывает значительным. В этом случае можно выполнить работу более простыми способами. Здесь всё будет зависеть от того, какова структура ламината и имеется ли под рукой необходимый инструмент.
Первое, что необходимо сделать, это определить, в какую сторону будут сдвигаться доски. Лучше всего выбрать более длинную часть, край которой не будет закрыт громоздкой мебелью. В зависимости от этого домашний мастер поймёт, какую сторону следует нагрузить, чтобы она не двигалась. В противном случае с одной стороны может образоваться промежуток, который может не скрыть плинтус.
Инструмент для работы по второму варианту
Для второго варианта потребуются стекольные домкраты (присоски, фиксаторы стекла – их называют по-разному). Проблема этого способа в том, что подобный инструмент редко у кого бывает всегда под рукой. Однако способ рабочий, а значит мимо него пройти нельзя.
После того, как одна из досок нагружена и зафиксирована, домкрат устанавливается на противоположную. Сразу стоит отметить, метод будет работать только при условии, что ламинат не имеет выраженной структуры и его поверхность гладкая. Если же она структурирована, присоска попросту не в состоянии будет зафиксироваться.
Далее необходимо взять небольшой отрезок дощечки (лучше подойдёт древесина твёрдых пород). Деревяшку нужно упереть в одну из сторон стекольного домкрата, после чего при помощи молотка ламинат сдвинуть в нужном направлении. Слишком сильные удары здесь не требуются – можно повредить рукоятку присоски или сдвинуть ламинат слишком далеко. Во всём необходимо знать меру.
Недостатком этого варианта можно назвать то, что если позади сдвигаемой доски есть ещё соединения, то замки на них тоже могут расцепиться. Поэтому перед передвижением следующих полос ламината потребуется подготовить швы, как это было описано в начале статьи, промазав их клеем ПВА. Но ещё не факт, что они разомкнутся. Здесь всё будет зависеть от того, насколько стар ламинат и какая система замка применена при его изготовлении.
Третий и самый простой вариант решения проблемы
Если под рукой нет стекольного домкрата или структура поверхности не позволяет его использования, а снимать плинтус не хочется, можно применить самый простой, но не менее действенный способ удаления щелей в ламинате. Для работы потребуется тот же молоток и деревянный (лучше дубовый) брусок. А вот вместо присосок можно использовать обычный двусторонний скотч.
Для начала нужно приклеить вдоль доски ламината двусторонний скотч (по центру). Его длина должна быть немного больше, чем деревянный брусок, который должен быть наклеен сверху.
Далее необходимо сильно прижать брусок одной рукой, после чего точными ударами молотка по нему, сдвинуть ламинат в нужную сторону. Если брусок сполз, а доска не дошла до нужного положения, деревяшку следует передвинуть и повторить действие. Чем сильнее брусок будет прижат к поверхности, тем быстрее сдвинется доска.
Насколько идеальным может быть результат
Если ламинату уже много лет, то идеального результата ожидать не стоит. Однако даже в этом случае стык между досками будет практически незаметен. Тем более что подобная работа не требует много времени и больших усилий.
В целом подобный результат уже можно считать победой.
Подводим итоги
Небольшие щели в ламинате только кажутся незначительными. Поэтому руки до них и не доходят. На самом же деле, при мытье полов в них попадает вода, ламинат разбухает, в результате чего может полностью прийти в негодность. И как раз сейчас, во время самоизоляции, появляется свободное время для того, чтобы сделать что-то полезное. К тому же выполнение различной работы по дому позволит отвлечься, не даст заскучать домашнему мастеру. А удаление щелей в ламинате убережёт пол от более сложного ремонта в дальнейшем. Ведь если оставить всё как есть, возникает опасность того, что придётся разбирать напольное покрытие или в лучшем случае менять отдельные доски. А возможно ламинат придётся заменить полностью.
Надеемся, что вам пригодится эта информация. При возникновении вопросов по теме можете смело задавать их в обсуждениях ниже. Редакция HouseChief с удовольствием на них ответит. Здесь же вы можете оставить свой комментарий к статье или поделиться своим способом ремонта напольного покрытия.
А как вы думаете, стоит ли вообще ремонтировать старый ламинат, или лучше сразу заменить его на новый? Давайте обсудим этот вопрос.
