Домой РЕМОНТ Причины возникновения протечки и методы ее устранения предохранительного клапана водонагревателя
32
0
Уже довольно давно в квартирах появился ещё один вид электроприборов — накопительный бойлер для горячего водоснабжения. Он стал весьма популярен, так как дает возможность не зависеть от прихотей коммунальных служб. Одним из ключевых элементов обвязки бойлера является предохранительный клапан. Если для старых моделей бойлеров его нужно было приобретать отдельно, то сейчас он входит в обязательную комплектацию. Периодически из него течет вода и у многих пользователей закономерно возникает мысль о поломке.
Следует понимать, что сброс излишков воды является одной из его функций. Поэтому, прежде чем приступать к решительным действиям по демонтажу и замене устройства, необходимо проанализировать, какие объемы воды, и с какой периодичностью вытекают.
Устройство
Предохранительный клапан состоит из следующих элементов:
  • Корпус. Материалом изготовления служит сталь или латунь. Защитное покрытие выполняется из никеля, хрома и цинка. С двух сторон корпуса имеется монтажная резьба (с одной внутренняя, а с другой внешняя). Боковой патрубок имеет штуцер для сброса воды;
  • Большой цилиндр. Находится в основном корпусе, срабатывает при подаче воды из системы водоснабжения во время заполнения бака водонагревателя;
  • Малый цилиндр. Находится в боковом патрубке, укомплектован пружиной расчетной мощности и срабатывает от определенного значения давления в баке.
Причины возникновения протечки и методы ее устранения предохранительного клапана водонагревателя 1 51 Строительный портал
Предохранительный клапан в разборе
При выборе качественного устройства необходимо обратить внимание на внешний корпус на нем не должны быть видны явно выраженные швы остатки литья, другие дефекты и следы дополнительной обработки. На корпусе предохранительного клапана для бойлера имеется маркировка, а также стрелка, указывающая направление подачи воды. Все маркирующие надписи должны быть выполнены чётко методом литья, которое выполняется одновременно с производством изделия. Кран на боковом патрубке должен ходить туго, с небольшим щелчком при фиксации в положении открыто. Ориентировочная цена  от 500 до 1.000 руб. Изделия брендовых производителей имеют паспорт с указанием основных параметров, прежде всего, рабочего давления и/или сертификат качества.
Назначение
Все без исключения производители накопительных водонагревателей прописывают в инструкции по использованию категорический запрет на эксплуатацию устройства без предохранительного клапана. А в инструкции по установке подробно описан способ монтажа. Это связано со способностью воды существенно расширяться при нагреве. Так как баки бойлеров имеют определенный запас прочности, то систематическое воздействие внутреннего давления может их попросту разорвать. Это может стать причиной очень опасных травм, а также значительных финансовых затрат. Если 50-100 литров горячей воды затопят несколько нижних квартир.
В стандартный комплект современных моделей водонагревателей входит предохранительный клапан. Он рассчитан на срабатывание при давлении, которое является граничным для конкретного бака бойлера. При покупке нового устройства необходимо принимать во внимание это показатель и ни в коем случае не завышать.
Главные задачи
Защитный клапан необходим для нескольких задач:
  • Сброс излишков воды с ёмкости бака. При включении бойлера на максимальный режим нагрева внутри образуется излишнее давление, которое и должен нейтрализовать предохранительный клапан. Поэтому порой из него течет вода.
  • Компенсации гидроударов. Хоть это и не частое явление в системе водоснабжения, но от него может серьезно пострадать бак бойлера;
  • Протечки фиксируются преимущественно ночью. В это время до минимума снижается интенсивность потребления воды, а давление в системе остается на прежнем уровне. Именно поэтому воздействие на бак водонагревателя существенно увеличивается;
  • Единственным недостатком ночного сброса излишков воды является шумовое сопровождение. Его можно легко устранить, надев на кран пластиковую трубку и выведя её в канализационное отверстие.
Если из предохранительного клапана водонагревателя вода течёт, не переставая, независимо от интенсивности ее использования в локальной системе горячего водоснабжения квартиры или суточной интенсивности использования во всём доме, то вероятность выхода из строя изделия весьма высока. Причины поломок могут быть следующие:
Некачественные изделия
Причины возникновения протечки и методы ее устранения предохранительного клапана водонагревателя 2 44 Строительный портал
Многие владельцы водонагревателей, экономя на комплектующих, приобретают дешёвые китайские предохранительные клапана. Эти устройства имеют довольно слабые пружины, а сборка выполнена некачественно с нарушением герметичности цилиндров. Такие клапана быстро выходят из строя и срабатывают даже при низком давлении в баке бойлера и начинают течь. Настоятельно рекомендуется заменить изделие на более качественное;
Загрязнение
Если вода в системе водоснабжения имеет низкое качество, а бак бойлера долго не проходил техобслуживание и не очищался от накипи, ржавчины и других твердых частиц, то с большой долей вероятности можно сказать, что внутрь попала твердая частица и не даёт пружине разжаться. В качестве экспресс ремонта рекомендуется открыть клапан на полную и пусть вода течет несколько минут. Засор может вынести потоком воды и пружина станет на свое место;
Избыточное давление в системе водоснабжения
Такая ситуация наблюдается на последних этажах многоквартирных высотных домов, если система водоснабжения имеет верхнюю подачу. Определить, это довольно просто. Будет наблюдаться непрерывная слабая протечка. Более точно проверить давление в системе можно, присоединив к трубе подачи манометр на гибком шланге. Стандартное давление составляет 1,5-3 атм. Если эти показатели превышены, то на входе в локальную систему водоснабжения квартиры рекомендуется установить редукционный клапан. Это устройство предназначено для регулировки давления. Его применение не только устраняет течь предохранительного клапана бойлера, но и защитит некоторые бытовые приборы (стиральная машина, посудомойка) и смесительные краны сантехнического оборудования.
Дефекты от механических повреждений
Причины физического воздействия, как на предохранительный клапан, так и на бойлер могут быть самые разные: падение, повреждение во время чистки, монтажа или транспортировки. При этом повреждённой может быть пружина или прокладка устройства, а также подающий патрубок водонагревателя. Если поврежденный клапан можно заменить на новый, то с ремонтом бойлера рекомендуется обратиться к специалистам;
Протечки бака
Подтекание может образоваться в месте подсоединения трубы к бойлеру или течет сам бак. В этом случае вода стекает по защитному устройству и может показаться, что течет предохранительный клапан. Причины таких протечек могут быть самыми разными: сквозная коррозия материала бака, разгерметизация швов, и т.п. В этом случае речь идет уже о замене самого бойлера;
Разгерметизация в месте подсоединения устройства к патрубку водонагревателя.
Одна из наиболее распространенных поломок. Причиной является строение и утрата эластичности уплотнительной прокладки или ФУМ ленты. Ремонт заключается в демонтаже и повторной установке.
Износ. В результате длительной эксплуатации пружина теряет упругость и открывает сливное отверстие даже при рабочем давлении системы водоснабжения. Потребуется замена устройства.
Последовательность работ по замене
Как видно из списка дефектов многие поломки требуют замены предохранительного клапана. Эта процедура выполняется следующим образом:
  • Перекрывается вода на подаче в бойлер;
  • Водонагреватель отключается от электроснабжения. Снимается пластиковая крышка и отсоединяется клеммы подачи электропитания;
  • Перекрывается шаровой кран возле бака и соединяется шланг подачи холодной воды;
  • Если бойлер установлен на некотором расстоянии от умывальника или ванны, то к шаровому крану подключается гибкий шланг и выводится в канализационную систему, после чего кран открывается и сливается вода;
  • С патрубка удаляются остатки фум ленты и герметика, а сам он проверяется на наличие повреждений;
  • Бак бойлера желательно вскрыть, и внутреннюю поверхность очистить от накипи и грязи;
  • Очистить или при необходимости заменить ТЭН.
Подводя итоги
Устранение протечки методом замены предохранительного клапана является довольно простым решением. Процедуру может выполнить даже не слишком опытный мастер. Следует помнить, что для продления срока службы водонагревателя необходимо выполнять систематическую очистку бака, по крайней мере, один раз в год.
Комментировать
