Выпадение конденсата – одна из самых распространенных проблем, связанных с пластиковыми окнами. Поэтому система отвода влаги закладывается уже на этапе изготовления рам.
Причины возникновения конденсата. Какими бывают?
Самые распространенные причины: неправильно подобранное окно для данного климата, слишком высокая влажность в помещении, отсутствие вентиляции, неплотное прилегание не отрегулированной створки к раме. Воздух в помещении всегда содержит какое-то количество влаги. Чем он теплее, тем больше воды удерживается в виде мельчайших капель. Когда температура за окном снижается до «точки росы», то при соприкосновении с холодной поверхностью рамы или стекла водяные пары выпадают в виде конденсата.
Как выявляют?
В помещениях, где стирают, готовят или делают ремонт, где изначально повышенная влажность, почти всегда будет конденсат. Но причиной может быть и неграмотный монтаж: слишком глубокие откосы, которые нарушают циркуляцию воздуха или возникновение тепловых мостов в местах соприкосновения рамы со стеной. Такие причины может выявить только специалист, так что в некоторых случаях стоит провести независимую экспертизу. По ее результатам даются рекомендации по улучшению микроклимата: как подвести теплый воздух к окну, сколько и как часто проветривать помещение.
Что измеряют?
Специальными приборами измеряют влажность, температуру, скорость ветра, скорость движения воздуха в помещении. Проверяют работу притяжно-вытяжной системы, определяют теплотехнические свойства стен и откосов.
Совет.
Проверить работу монтажников можно самостоятельно, не дожидаясь появления конденсата. Чтобы определить качество системы дренажа, вылейте стакан воды на профиль открытого окна. Хорошие окна видно сразу: жидкость уходит наружу. Несколько капель воды на раме – не повод для беспокойства. При производстве профиля используют смазочные жирные вещества, за счет чего вода не растекается, а собирается в каплю и только потом уходит в дренажное отверстие.
Система отвода влаги
Выполняется на этапе производства. ГОСТ 30674-99 определяет, что каждое окно должна быть оборудовано системой для вывода из камеры влаги — той, которая попала через внешнее уплотнение или выпала в виде конденсата между рамой и створкой окна. На деле это выглядит следующим образом: капли воды по водоотводящим каналам попадают в фальц рамы, стекают в водоотводящий шлиц и оттуда через дренажные отверстия на улицу.
Водоотводящие каналы и шлицы.
Водоотводящие каналы в фальцах рамы, хотя и выглядят горизонтальными, на деле имеют небольшой уклон. Вода, образовавшаяся внутри окна, стекает по нему в специальный шлиц — его фрезеруют в цеху при изготовлении. В фальце также установлены с определенным шагом выравнивающие прокладки, так называемые «мосты», предназначенные для монтажа стеклопакета. Водоотводящие шлицы устроены так, чтобы влага не попала на металлическое армирование профиля и не вызвала коррозию.
Дренажные отверстия.
Находятся на внешней стороне рамы, в нижней части. Через них излишняя влага уходит наружу. Эти же отверстия, как и водоотводящие каналы, служат и для проветривания внутренних полостей рамы и створки. Делают дренажные отверстия в трех направлениях: под углом со стороны стеклопакета (их закрывают специальными защитными колпачками), в нижней части внешней камеры створки (не нуждаются в заглушках) и на лицевой поверхности рамы (закрывают декоративными накладками). Закрываются эти отверстия для того, что бы осадки не проникали снаружи внутрь окна. Можно сделать и невидимые дренажные отверстия, но это дополнительная опция.
Сколько нужно?
Согласно ГОСТ 30674-99 при длине профиля до 1000 мм делают два дренажных отверстия, более 1000 мм — три. Размеры дренажных отверстий для рам и импостов: 5×20 мм. Фрезеруются они в цеху, имеют продолговатую форму. Точное расположение должно соответствовать рекомендациям изготовителя профиля. Для обеспечения воздухо- и водонепроницаемости по всему контуру рамы и створки устанавливают пористое уплотнение. Хорошие окна имеют также компенсационные отверстия. Они располагаются в верхней горизонтальной части коробки и служат для того, чтобы давление внутри конструкции выравнивалось и уходила вода.
Дополнительные меры
Теплый воздух. Если отопление не в состоянии прогреть внутреннюю часть однокамерного стеклопакета, то выпадение конденсата неизбежно. Может помочь теплый воздух от батареи, но для этого придется сузить подоконник, чтобы батарея была открытой не менее чем наполовину. Если же хочется широкий подоконник, можно заказать его с решеткой посередине.
Регулярный уход.
Даже если у вас установлены очень хорошие пластиковые окна, все равно нужно хотя бы раз в полгода очищать водоотводящие каналы от грязи и пыли. Просто возьмите ватную палочку.
Репутация производителя.
Пластиковые окна стоит заказывать у серьезных производителей, которые имеют современное производство. Монтаж тоже лучше доверить фирме-изготовителю, которая в соответствии с ГОСТом предоставит как минимум 3 года гарантии
