Подножие здания, которое расположено на фундаменте, образует переходную часть постройки и называется цоколем. Как правило, он на 50-70 см превышает уровень земли, за счет чего является достаточно уязвимой частью здания. Цоколь принимает на себя давление дома и защищает его от негативного воздействия грунтовой влаги. При этом хорошее состояние цокольного уровня формирует внешний вид строения и сохранность отделки. Сохранить такой значимый фрагмент дома можно с помощью облицовки.
Особенности использования природного камня в отделке
Одним из наиболее подходящих материалов для облицовки фундамента является камень. Технология укладки натурального камня на цоколь имеет свои особенности:
1.Камень натурального происхождения, благодаря своим положительным характеристикам, уже достаточно долгое время используется в строительной сфере.
2.Область его применения достаточно широка – это отделка фундамента, цоколя, веранд, фасадов зданий. А также из этого натурального материала изготовляют камины, лестницы, заборы.
3.Такие разновидности камня как гранит или мрамор в силу высокой стоимости редко применяются в строительной отделке. Существуют более доступные виды материала – сланец, доломит, ракушечник, песчаник, кварцит.
4.На сегодняшний момент существует специальная пропитка, которая позволяет защитить известняковые породы от негативного воздействия, в частности от промокания.
Выбираем материал
Процесс укладки натурального камня требуется тщательного подбора материала. Для этого следует придерживаться таких рекомендаций:
1.Первоначально нужно определиться с количеством облицовочного камня, а также выбрать его толщину и расцветку. Для определения количества нужно вывести общую площадь поверхности цоколя, добавить к этому показателю 10 % сверху на подгонку и подрезку.
2.Далее выбираем цвет. Для этого желательно ориентироваться на цветовую гамму постройки. Например, на фоне коричневой крыши будет достаточно выгодно смотреться облицовка красного оттенка.
3.Также следует учесть, что в зависимости от цветовой гаммы будет варьироваться и стоимость материала. Самым дешевым и распространенным является серый камень. Желание оформить цоколь материалом с зеленым, синим или красным отливом обойдется несколько дороже.
4.Цену формирует и толщина изделия. Наиболее низкую стоимость имеет тонкий материал слоем в 1-1,5 см. По мере увеличения толщины камня будет расти и цена квадратного метра.
Подготовительные работы перед облицовкой
Укладка природного камня на цоколь должна осуществляться после проведения подготовительных работ. Для этого следует учесть такие особенности процесса:
1.Если дом построен недавно, то нужно выждать определенное время. Не стоит выполнять облицовку цоколя сразу после возведения постройки. Это необходимо для того чтобы произошла усадка здания, в противном случае отделка может потрескаться. Если здание построено более чем 5-7 лет назад, ждать не потребуется. Можно сразу приступать к работе.
2.При наличии на цоколе слоя старой штукатурки ее необходимо убрать. Если укладывать камень на прежнюю облицовку, новая в скором времени отслоится от стены.
3.В целях выравнивания поверхности, на цокольную стену следует нанести новый слой штукатурного состава. Если имеются выпуклости или неровности, их следует предварительно удалить.
4.В случае если планируется произвести монтаж утеплителя, изоляционный материал нужно прикрепить к стене на специальные дюбели. Производить работы необходимо только тогда, когда штукатурка полностью высохнет. Затем на утеплитель необходимо нанести кварцевую грунтовку. И в завершении работы поверх этого слоя следует зафиксировать сетку из стального материала.
5.Если же утепление цоколя не планируется, обрабатывать стены штукатуркой не нужно. В этом случае необходимо выполнить грунтовку стен при помощи бетоноконтакта. Лучше использовать бетоноконтакт крупной фракции, чтобы обеспечить хорошую адгезию камня с облицовочной поверхностью.
Необходимый инструментарий
Для выполнения работ по облицовке цоколя необходимо подготовить такие инструменты:
-перфоратор;
-молоток;
-тачку;
-емкость для цемента;
-болгарку с наличием диска по бетону;
-строительный шприц;
-уровень;
-мастерок.
Выбираем клей
Раствор для укладки природного камня играет важную роль при оформлении цоколя. При выборе состава следует учитывать несколько моментов:
1.Клеящий состав следует приобретать только от производителей, которые уже зарекомендовали себя с хорошей стороны. Так мы обезопасим себя от неприятных сюрпризов, связанных с качеством состава.
2.Клей должен быть произведен специально для работ, направленных на укладку натурального камня. В составе таких составов имеются наполнители и добавки, благодаря которым клей приобретает свойства безупречной жесткости схватывания.
3.Также при выборе клеящего состава следует учитывать пористость камня. Различают три типа структуры материала: пористые камни, слабо пористые и среднепористые. На упаковке клея обязательно должна быть пометка, где будет указана направленность состава на тот или иной тип камня.
Укладка природного камня – способ №1
Существует два способа, которыми можно выполнить укладку натурального камня на цоколь. Первый предполагает использование материала с плоской поверхностью, толщина которого не превышает 10 см. Такие камни можно наколоть при помощи кувалды. Как правило, процесс облицовки производится в такой последовательности:
1.Изначально необходимо сделать траншею вокруг фундамента, шириной в 0,5 м и глубиной до 15 см.
2.В углубление засыпаем гравий или щебень, утрамбовываем его максимально плотно и приступаем к работе.
3.На предварительно выровненную поверхность укладываем камень, начиная с нижнего ряда цоколя. Если материал имеет разный размер и цвет, необходимо заранее отобрать подходящие камни. Это поможет сэкономить время в процессе работы.
4.При необходимости камень можно разрезать болгаркой на нужные фрагменты. Однако это рекомендуется делать лишь в крайних случаях, так как натуральная форма смотрится довольно хорошо.
5.По этой технологии монтаж камня напоминает укладку плитки, т.к. приходится иметь дело со швами. Поскольку размеры фрагментов могут не совпадать, швы помогут сгладить разницу и в итоге получится равномерная укладка. Если же камни крепить вплотную друг к другу, то по причине неодинакового размера они могут выступать. Помимо этого в результате воздействия температур камень изменяется в размерах. Швы помогут компенсировать эти изменения.
6.Затем наносим клеящий состав на обратную сторону камня. Для этого следует использовать специальный раствор с морозостойкими характеристиками.
7.Далее с усилием прижимаем каменный фрагмент к стене. Таким образом, сначала укладываем нижний ряд, затем поднимаемся выше и выкладываем весь цоколь.8.Не стоит оставлять большие щели между камнями, поскольку это отрицательным образом скажется на внешнем виде декоративной облицовки.
9.Камни нужно заглублять таким образом, чтобы весь облицовочный материал пребывал в одной плоскости.
10.На завершающем этапе швы следует залить раствором и зачистить. В целях улучшения внешнего вида облицовки, можно выполнить заглубление швов. Это придаст цоколю рельефность и сделает экстерьер строения более привлекательным.
Отделка цоколя – способ №2
Если цоколь выполнен из жидкого бетона, в качестве материала для отделки следует выбирать натуральный камень, который добывается из водоемов. Последовательность выполнения работ выглядит таким образом:
1.Первым этапом является выставление опалубки. Это довольно ответственный момент. Если ровные линии не будут выдержаны по горизонтальной или вертикальной плоскости, цоколь получится неровным.
2.После закрепления опалубки можно крепить облицовочный материал. Сначала укладываем камни нижнего ряда, «сажая» их на цементный раствор.
3.Затем заливаем бетон до нижнего яруса камней. При этом важно следить за консистенцией бетонного состава. Слишком жидкий раствор пройдет через щели и зальет внешнюю сторону облицовки.
4.После нужно выждать несколько часов. Это время необходимо для того чтобы бетон немного застыл. Затем можно укладывать следующий ярус, который по окончанию также следует залить бетонным раствором.
5.В течение одного дня можно уложить цоколь ориентировочно на 0,5 м. Спустя несколько дней уберите опалубку. С камней нужно устранить излишки попавшего бетона, а после заделать швы раствором.
6.По необходимости цвет раствора можно сделать идентичным оттенку камня, добавив для этого колер. По истечению 4-х часов швы следует расшить и еще раз очистить поверхность облицовки от имеющихся загрязнений.
7.На заключительном этапе поверхность облицовки следует покрыть защитной пропиткой
Нанесение защитного состава
Укладка камня на цоколь по цене зависит от наличия защитного покрытия. Его функция состоит в том, чтобы не допустить появления на поверхности камня плесени, различных загрязнений или потускнения. Процесс обработки происходит в такой последовательности:
1.Изначально на облицовку наносится пропитка-гидрофобизатор или мастика. Обрабатываем поверхность данными составами с помощью щетки, валика, пульвизатора или губки. Защитные составы заполняют поры материала, в результате чего минимизируется риск разрушение камня.
2.Затем наносим воск. Это эмульсия, которая после своего высыхания может быть матовой или глянцевой. Слой воска необходим для того чтобы замаскировать незначительные сколы и царапины на поверхности камня. А также данные состав предотвратит появление новых подобных повреждений.
