Средний житель Западной Европы потребляет порядка 230 литров воды в сутки, а средний житель Москвы – 350 литров. Неужели европейцы реже ходят в душ и моют посуду? Нет, все дело в том, что они знают, как сэкономить воду, не причинив ущерб собственному комфорту. Для существенного сокращения потребления воды можно использовать специальные водосберегающие насадки для смесителей и душевых леек. Они позволят снизить расход воды на 20-70%, и это вовсе не магия, а элементарная физика. Если еще несколько лет назад эффективность водосберегающих насадок была под вопросом из-за множества дешевых устройств на рынке сантехники, не оправдывающих свое назначение, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Качественных насадок в магазинах полно – осталось только научиться делать правильный выбор.
№1. ПРИНЦИП РАБОТЫ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ НАСАДОК
Каждый из нас хоть раз держал в руках шланг с водой и знает, что если прикрыть пальцем отверстие, то можно получить направленную струю воды с достаточно сильным напором. Если же отпустить палец, то пропускная способность увеличиться, а напор уменьшится. Подобным образом работают простейшие ограничители воды. Такое оборудование появилось относительно давно, но так и не прижилось в квартирах, так как вместе с потреблением падал и напор воды, а это неудобно.
Сегодня, когда речь идет о водосберегающих насадках, подразумеваются насадки-аэраторы. Вода, проходя через нее, разбивается на множество тонких струй и насыщается воздухом, а на выходе получается цельный мягкий поток. Количество воды в нем чуть ли не два раза ниже, чем в кране без водосберегающей насадки, но ощутить это невозможно – поток остается комфортным для проведения гигиенических процедур и мытья посуды. Это происходит за счет повышения давления и увеличения объема воды пузырьками воздуха. Пользователь не чувствует снижения напора воды, но при этом, каждый раз включая воду, экономит на счетах за коммуналку. Впрочем, есть насадки, которые просто разбивают поток воды, но не насыщают его воздухом.
Насадка имеет достаточно небольшие размеры, по форме напоминает колпачок, который прикручивается к изливу смесителя. Внутри у него находится несколько сеточек, а иногда и картридж для дополнительной очистки воды. Корпус насадки выполняется из различных материалов: самые дешевые – пластиковые аэраторы, самые дорогие и долговечные – керамические, латунные и бронзовые. Способ установки насадки такой же простой, как и ее принцип действия.
Водосберегающие насадки позволят не только сэкономить воду, но и снизить уровень шума. Многие отмечают, что струя воды становится более мягкой и ровной, а проблема брызг и вовсе исчезает. Главное, что такие насадки можно легко и просто установить на любой кран в квартире и на даче, в гостинице и офисе, а стоят они совсем недорого.
№2. ТИП ПОТОКА ВОДЫ
Главным элементом водосберегающего аппарата является сетка, ячейки которой формируют один из трех разновидностей потока:
-с аэрированием. Отчасти он напоминает газировку за счет насыщения воды пузырьками воздуха. Визуально подобную сетку легко узнать – она имеет крупные ячейки. Даже при максимальном напоре струя будет оставаться аккуратной и не разбрызгиваться во все стороны;
-ламинарный является цельным, не рассеянным. Сетка состоит из небольших сот, которые, в отличие от первого представителя, не насыщают поток воды воздухом;
-насадки с потоком типа «спрей» легко узнать по отверстиям, расположенным по радиусу. Внешне такой поток напоминает маленький душ, и работает по тому же принципу, дробя единое течение на множество маленьких, направленных раздельно.
Учтите, что аэратор снижает пропускную способность смесителя с 12-18 литров в секунду до 5-8. Это значительно влияет на экономию воды и практически незаметно при повседневных делах (помыть руки, сполоснуть тарелку). Однако, в том случае, если вам потребуется набрать ведро, это займет гораздо больше времени. Ванну к вечеру и вовсе придется начинать набирать в обед.
Поэтому при выборе товара стоит учесть следующее:
-на кухню стоит поставить ламинарное оборудование или с аэрированием, чтобы избежать брызг. Насадка типа «спрей» при высоком расположении смесителя будет давать множество брызг
-в ванную комнату подойдет аппарат со спреем, либо со специальным механизмом регулировки. Это небольшой винт, который можно подкручивая в зависимости от текущих нужд потребителя, увеличивая, или, наоборот, уменьшая напор. Также рекомендуется оставить один из кранов без насадки.
№3. МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАСАДКИ
Как и любая другая сантехника, водосберегающие насадки продолжительно контактируют с проточной водой, которая может иметь в составе разнообразные химические примеси. Долговечность насадки сильно зависит от материала, лежащего в основе производства:
-хромированная или нержавеющая сталь – один из наиболее универсальных вариантов. Такие насадки выглядят эстетично и прекрасно подходят для любых смесителей. Однако срок их службы короче, чем у аналогов, поскольку металл быстро разрушается под воздействием жидкости, а сетка забивается и загрязняется;
-латунь и бронза отличаются высоким сопротивлением разрушению, а при регулярной чистке сетки от отложений такая насадка прослужит достаточно долго. Единственный минус – повышенная стоимость;
-пластиковые насадки просты в производстве и мало подвержены разрушительным свойствам проточных вод. Они стоят недорого, да и выбор достаточно приличный, вот только в плане долговечности пластиковые детали уступают всем конкурентам;
-лучше всего проявляет себя керамика, из которой выполнены внутренние элементы устройства, поскольку при должном уходе срок их службы практически неограничен. Однако это существенно влияет на цену – керамическая продукция стоит дороже всех представленных выше.
№4. ТИП И РАЗМЕР РЕЗЬБЫ НАСАДКИ
В желании сэкономить воду нельзя терять рассудок и брать первую попавшуюся насадку. Важно обратить внимание на тип резьбы, который будет зависеть от типа резьбы излива. Посмотрите на носик крана, чтоб понять где расположена резьба. Если она находится внутри излива, то насадка будет вкручиваться в него и иметь внешнюю резьбу. Если резьба крана находится с наружной стороны, то насадку вы будете накручивать, а для этого необходима внутренняя резьба. Все просто – перепутать что-то будет крайне сложно.
С размером резьбы все еще проще. Для абсолютного большинства смесителей (98%), установленных в отечественных квартирах, подойдут насадки с резьбой 22 мм и 24 мм. Впрочем, встречаются нестандартные изливы, и если вы подозреваете, что у вас именно такой, то лучше перед покупкой все перепроверить. Штангенциркулем, линейкой или рулеткой измерьте диаметр излива, или же скрутите заводской аэратор и измерьте его размер.
№5. ОПТИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОДЫ НАСАДКИ
Обычный смеситель, даже если на нем установлен распылитель, дает намного больше воды, чем требуется человеку, от 12 до 16 л/мин. Водосберегающие насадки с разной степенью комфортности позволяют снизить расход до 1,7-8 л/мин. Для каждой точки водопотребления лучше подобрать насадку с определенным расходом воды, так как, например, для мытья посуды и овощей необходимо больше воды, чем для умывания и чистки зубов. Следовательно, при выборе насадки можно руководствоваться следующими рекомендациями:
-для смесителя на кухне подойдет насадка, которая ограничивает расход воды до 5-8 л/мин;
-для умывальника, предназначенного умывания и мелкой стирки, — 3-6 л/мин;
-для рукомойника, используемого только для чистки зубов, бритья и мытья рук, — от 1,7 л/мин.
Если у вас установлена газовая колонка, то лучше, чтобы расход воды во всех смесителях был одинаковым. Это необходимо во избежание резких перепадов температуры. В этом случае расход воды должен быть не менее 4 л/мин. Некоторые эксперты, кстати, называют поток воды 3-4 л/мин идеальным, так как 2 л/мин – вариант, который понравится не всем, а при 8 л/мин экономия будет несущественной.
№6. РЕГУЛЯЦИЯ РАСХОДА ВОДЫ
Экономия воды прекрасна до тех пор, пока не понадобится быстро набрать сравнительно немалое количество воды. Чтобы избежать неудобств, некоторые смесители можно вообще оставить без насадок. Речь идет о таких местах водозабора, как ванная. Если же расход воды в одной точке может значительно меняться, то лучше использовать насадку с регулируемым потоком воды. Она будет незаменима для кухонного смесителя, который используется для мытья посуды (подходит небольшой расход) и для набора ведер воды. Подойдет такой смеситель и для санузлов, в которых один смеситель используется для подачи воды в раковину и ванну.
Насадки с регулируемым потоком воды на аэраторе имеют специальный винт, который можно настраивать отверткой или обычным кухонным ножом, ограничивая расход до 2 л/мин или увеличивая его до 8 л/мин. Такие насадки стоят дороже, но универсальность налицо. Изделия с постоянным (нерегулируемым) расходом обойдутся значительно дешевле и прослужат дольше, ведь их никто не будет постоянно дергать.
№7. ДУШЕВЫЕ НАСАДКИ
Летом потребление жидкости сильно возрастает – приходится гораздо чаще приниматьдуш, чтобы освежиться. Водосберегающие насадки для душа существуют двух разновидностей:
-устанавливается между душевым шлангом и лейкой. Она регулирует напор воды, снижая ее расход в полтора-два раза – с 12-18 литров в минуту до 6-8. Такой агрегат позволяет значительно экономить при установке в местах общественного пользования – гостиницах, хостелах, тренировочных залах и других подобных местах;
-водосберегающая лейка работает по тому же принципу, что и обыкновенные аэраторы, с возможностью регулировать тип потока. Как правило, в них предусмотрено несколько режимов, которые можно переключать в зависимости от текущих нужд.
Обратите внимание, что наряду с водосберегающими лейками есть и водосберегающие смесители. В них уже встроены необходимые элементы для того, чтобы снизить уровень водопотребления. Вариант удобный, но более дорогой по сравнению с обычным смесителем и отдельной насадкой для него.
№8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
В магазинах можно найти насадки, которые не просто будут экономить воду, но и выполнять ряд дополнительных, полезных или просто забавных функций. Обратите внимание на следующие варианты:
-насадка с подсветкой. В нее встроены светодиоды, которые могут переключаться по очереди или же давать определенный оттенок в зависимости от температуры воды. Обычно холодную воду подсвечивают сними, теплую – зеленым, горячую – красным, но возможны вариации. Главное, что такая игра света обойдется вам совершенно бесплатно: энергия для питания светодиодов вырабатывается миниатюрным генератором при прохождении потока воды. Функция экономия воды при этом сохраняется;
-насадка с фильтром предназначается, как правило, только для холодной воды. Она оснащается сеточками, магнитно-угольным картриджем и ионообменным фильтром. Очищает такая насадка на достаточно высоком уровне, но ее придется менять часто – раз в 4-6 месяцев;
-сенсорная насадка, кроме снижения расхода воды, подает сигнал о том, что вы поднесли руки к смесителю. Поток воды испускается мгновенно и прекращается, как только вы убрали руки из-под экрана, а это дополнительная экономия. Подобные смесители часто ставят в общественных местах;
-детские насадки выполняются в форме зверей и сказочных персонажей, некоторые изделия могут не только экономить, но и дезинфицировать воду. С подобной насадкой выполнение ежедневных гигиенических процедур станет для ребенка веселым занятием, а значит, умывание и чистка зубов быстрее войдут в привычку.
№9. ЛУЧШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ НАСАДОК
Качество в большой степени зависит от производителя. На сегодняшний день лучше всех себя показали товары следующих компаний:
Oras – фирма из Финляндии, которая специализируется на выпуске смесителей, леек и прочих аксессуаров для сантехники. Со времен основания стремилась сделать продукцию максимально экономичной, а сейчас имеет широкую линейку насадок из керамики и латуни.
-Grohe – немецкий бренд, следующий высоким стандартам качества. Их оборудование тестируется в жестких условиях, поэтому некачественные модели отбраковываются еще до попадания на прилавки магазинов.
-Timo – известна своими нестандартными продуктами многих форм и расцветок, прекрасно подходящими под любые смесители. Кроме того, Timo оформляет пятилетнюю гарантию на каждый выпущенный продукт.
-Jacob Delafon – известная французская компания, чьи насадки отличаются долгим периодом эксплуатации (от 10 лет). Однако их стоимость также выше, чем у конкурентов – средняя цена колеблется в районе 11 долларов.
Вне зависимости от того, продукция какого бренда перед вами, не мешает перед покупкой оценить качество сборки. Также обратите внимание, что некоторые импортные образцы плохо подходят для работы в отечественных водопроводных системах с повышенным содержанием солей в воде. Об условиях эксплуатации должно быть написано в сопроводительной документации.
№10. УХОД ЗА ВОДОСБЕРЕГАЮЩЕЙ НАСАДКОЙ
Установить насадку – простейшее дело даже для человека, очень и очень далекого от мира сантехники. Весь процесс напоминает закручивание крышки на пластиковую бутылку. После того, как насадка установлена, включите воду и посмотрите, не подтекает ли она. Если по бокам заметны капли воды, то попробуйте чуть сильнее затянуть насадку, но действуйте осторожно, чтобы не повредить резьбу.
Со временем насадка может загрязняться, покрываться водным камнем, а прокладка – истончаться. Не забывайте иногда откручивать насадку и оценивать состояние сетки, цилиндра и прокладки. Последняя может нуждаться в замене, а забитые сеточки можно будет почистить специальным средством при помощи щетки.
