Минеральная вата – почти идеальный утеплитель. Нет конструкций, от подвала до крыши, которые нельзя было бы качественно ею утеплить. Но для каждого случая нужно подобрать свой вариант изоляционного материала и, конечно же, применить правильные технологические приемы. И тогда результат будет радовать и греть нас многие десятилетия.
В продаже можно найти и купить два вида минеральной ваты – каменную и стеклянную. А различных вариантов поставки продукции намного больше – плиты, маты, ламели, гранулы, сегменты.
Такое разнообразие продиктовано желанием производителей, во-первых, удовлетворить пожелания потребителей, а, во-вторых, позволить мастерам без проблем утеплять наиболее труднодоступные и неудобные для теплоизоляционных работ части дома. Ведь только создание непрерывного контура теплоизоляции – залог высоких теплосберегающих характеристик здания.
2 вида минеральной ваты: стекло и камень
Минеральная вата может быть получена из стекловолокна или волокон базальта.
  • Стекловату получают путем плавления кварцевого песка или стеклянного вторсырья. Затем из расплавленной массы выдувают тонкие нити. В итоге стекловата имеет светло-желтый цвет.
  • Процесс производства каменной ваты очень похож, но волокна выдувают из особых горных пород базальта и конечные изделия имеют цвет от насыщенно-желтого до коричневого.
Характеристики и стеклянной, и каменной ваты приблизительно одинаковы. Стеклянная вата – чуть более легкая и упругая, каменная – более плотная и жесткая, она имеет чуть лучшие показатели по устойчивости к огню. Оба вида часто называют просто минеральной ватой, если только по каким-либо причинам не нужно уточнить какой именно вид имеется в виду.
Характеристики минеральной ваты
При выборе теплоизоляции учитывают основные параметры материала.
  • Теплопроводность. Главное качество любого изоляционного материала – способность сохранять тепло и противостоять холоду. Теплопроводность определяется специальным коэффициентом λ. Чем меньше его значение, тем лучше показатели теплоизоляции.
    Коэффициент теплопроводности минеральной ваты составляет 0,035-0,044 Вт/м-К. Это один из самых высоких показателей среди всех теплоизоляционных материалов. Чем минеральная вата более пористая, тем этот показатель лучше, чем более плотная – тем хуже.
  • Паропроницаемость. Кроме высоких характеристик теплосбережения стеклянная и каменная вата обладает высокой паропроницаемостью. Эта характеристика выгодно отличает минеральную вату от другого популярного, но паронепроницаемого теплоизоляционного материала – пенополистирола. Паропроницаемость минеральной ваты находится на уровне 0,48 мг/м-ч-Па.
    Однако эта характеристика диктует определенные условия использования минеральной ваты. Чтобы сохранить это свойство в процессе утепления, материал должен быть расположен в «пироге» из таких же паропроницаемых материалов. Так, например, с минеральной ватой в кровельной конструкции обязательно идет специальная паропроницаемая мембрана.
  • Пожаробезопасность. Очень важная характеристика минеральной ваты, как изоляционного материала, –негорючесть. Под действием высоких температур она не выделяет вредных для здоровья веществ. Исходя из европейской классификации, где А1 – это самый высокий уровень, а F – самый низкий, минеральная вата классифицируется как А1 и А2 – то есть негорючий и слабогорючий.
    Эта характеристика позволяет использовать минеральную вату как утеплитель для деревянных конструкций и в домах, построенных по каркасной технологии.
Есть у минеральной ваты и недостатки, например, она обладает высокой способностью к водопоглощению. Поэтому очень важна правильная гидроизоляция утеплителя, защита от попадания влаги, а также система вентиляции и выведения влаги из материала. При намокании теплоизоляционные качества минеральной ваты сильно снижаются.
Использование минеральной ваты для звукоизоляции
Отдельно стоит вспомнить высокие звукоизоляционные свойства минеральной ваты. Она гасит звуки, поступающие извне, и хороша при использовании в качестве звукоизоляционного материала внутри дома.
  • Чем меньше плотность минеральной ваты и чем более она мягкая и пушистая, тем лучше звукоизоляция так называемых воздушных шумов, то есть звуков, распространяющихся по воздуху.
  • Если же важно звукоизолировать ударные шумы, распространяемые по стенам и перекрытиям, то для этих целей более подходящей будет жесткая вата с высокой плотностью или другие изоляционные материалы, такие как экструдированный пенополистирол.
Примеры утепления дома минеральной ватой: подвалы, полы и крыши
Как уже говорилось, минеральную вату можно использовать для утепления всех частей дома. Производители наносят на изделия специальную маркировку, которая позволяет узнать, в какой части конструкции дома необходимо использовать тот или иной материал. Например, для утепления наружных стен используют один тип плит или матов, для крыши – другой, и замена крайне нежелательна.
Бетонные перекрытия и полы на грунте. Для утепления бетонных конструкций над подвалом, а также полов на грунте, устроенных с применением бетонной стяжки, стоит использовать базальтовые плиты минеральной ваты, способные выдерживать механические воздействия. Для этих конструкций применяют гидрофобизированную вату высокой жесткости толщиной 10-20 см, поверх которой делают плавающую стяжку. При этом крайне важно качественно выполнять гидроизоляцию утеплителя.
Деревянные перекрытия и полы по лагам нужно утеплять, если они находятся между отапливаемым и неотапливаемым помещениями. Кроме того, здесь важны и звукоизолирующие характеристики утеплителя. Перекрытие предварительно защищают пароизоляционной пленкой, а затем укладывают плиты или в случае, когда утеплитель не будет получать механические нагрузки, – мягкие маты минеральной ваты толщиной от 10 см. Сверху их защищают еще одним слоем пленки.
мокре утеплення фасаду мінеральною ватою«Мокрые» фасады. При использовании минеральной ваты в изоляции стен легким мокрым методом, когда утеплитель крепится к несущей стене, а затем покрывается штукатуркой, лучше использовать легкие плиты толщиной 12-15 см. Важно, чтобы плиты были упругими, могли выдерживать ветровые нагрузки и хорошо прилегали друг другу, не образуя щелей. Часто для этой цели используют подходящую каменную вату. Также нужно не забыть, что верхний штукатурный слой должен быть выполнен из паропроницаемых материалов. Паронепроницаемые акриловые и силиконовые штукатурки в этом случае не используют.
Вентилируемые фасады. Для легкого сухого метода или вентилируемого фасада, когда плиты крепят между стоек каркаса, в свою очередь прикрепленного к несущим стенам, а затем обшивают, например, сайдингом, негорючая минеральная вата – наилучший выбор. Ее легко вставлять между планками каркаса, главное, чтобы для этих целей использовался материал повышенной упругости, будь то маты или плиты. Очень важен также вентиляционный зазор между утеплителем и наружной обшивкой, через который из ваты будет уходить лишняя влага. Используют упругую стекловату или двухслойные плиты, ламинированные стекловолокном, что позволяет убрать дополнительный слой ветрозащитной пленки. Если выбрали минеральную вату без верхнего ветрозащитного слоя, нужна ветрозащитная пленка, которая убережет утеплитель от выветривания. Минимальная толщина утеплителя обычно – от 10 см.
Трехслойные стены. Конструкция трехслойной стены предполагает монтаж утеплителя между несущей стеной и декоративным слоем, например, из клинкера. Здесь используют упругие (если дом одноэтажный и вентзазор между утеплителем и декоративным слоем не предусмотрен) или полужесткие (если дом имеет более одного этажа и зазор используется) плиты. Как и в предыдущем случае, минеральную вату здесь покрывают ветрозащитой или используют плиты, ламинированные стекловолокном. Толщина теплоизоляционного слоя – 15 см и больше.
Скатная крыша. При утеплении мансарды особое внимание уделяют скатам крыши. Обычно вырезанные по размерам плиты или маты, которые поставляются в рулонах, вдавливают между стропилами враспор. Форму материала выбирают в зависимости от угла наклона крыши: для крутых скатов больше подойдут полужесткие плиты, а для пологих – мягкие маты. Поскольку материал как правило тоньше, чем ширина стропил, вату укладывают в два слоя – между стропилами и под ними, крепя второй слой к специальной обрешетке. Так можно получить требуемый слой теплоизоляции толщиной 20-25 см.
Нежилой чердак придется утеплять, чтобы холод с него не попадал в нижние отапливаемые помещения. Самый простой способ – уложить слой минваты толщиной 20-25 см на бетонном перекрытии или между балками деревянного перекрытия. В зависимости от конструкции используют жесткие базальтовые плиты, способные выдержать нагрузку, или мягкие маты для случаев без нагрузки на теплоизоляцию. Сверху выполняют технический пол, чтобы по чердаку можно было ходить.
Использование минеральной ваты в каркасном строительстве
Минеральную вату широко применяют в каркасном строительстве. Там востребована не только ее низкая теплопроводность, но и такие качества, как отличная звукоизоляция и негорючесть (что особенно важно в домах из древесных материалов). В каркасных домах, выполненных по различным технологиям, принцип использования ваты один: ее вдавливают между стойками каркаса и обшивают изнутри гипсокартонными или гипсоволоконными плитами, а снаружи чаще всего устраивают вентилируемый фасад.
Минеральная вата в этом виде строительства используется только класса А1, то есть негорючая. Удобство каркасной технологии состоит еще и в том, что обычно клиенты заказывают готовый проект, в котором детально прописаны характеристики утеплителя для разных частей здания и потенциальный домовладелец может не задумываться о том, какой именно утеплитель и какой толщины будет использован для фундамента, стен или крыши.
Минеральная вата для частного дома
Минеральная вата – почти идеальный утеплитель. По большому счету его единственный недостаток – относительно большая в сравнению с другими изоляционными материалами цена. Однако дом, утепленный минеральной ватой, будет по-настоящему комфортным. И это самое важное!
