Одним из вариантов красивого оформления стыков линолеума является использование прижимной планки. Её монтаж доступен даже непрофессионалам, и не требует особых инструментов или материалов, в отличие от сварки.
В этой статье мы расскажем вам про стыковочные планки для линолеума.
Применение
Стыковочная планка для линолеума может быть использована в следующих случаях:
- Для стыковки двух листов линолеума, как аналог холодной или горячей сварки. Минусом этого варианта является появление неровности, пол будет труднее мыть и ходить по нему.
- Для соединения линолеума с другим покрытием, например, с плиткой или ламинатом. Это основной способ использования таких планок, так как они позволяют быстро, красиво и долговечно оформить переход двух материалов, нивелировать разницу их высот.
- Закрытие щели в дверном проеме. По технологии, даже если в смежных комнатах используется одинаковое покрытие, нельзя делать их пол монолитным. Нужно разделять комнаты зазором 1 см, который будет закрывать планка (порожек).
Для крепления линолеума к полу в маленьких помещениях, где не используется клей.
Конечно же, в основном их используют для эстетического оформления крепления. Но не стоит забывать и о практических плюсах: в щель не будет забиваться грязь и попадать влага, торцы материала будут надежно защищены.
Профиль имеет выступающую поверхность, и может мешать при ходьбе. Поэтому если вы стыкуете 2 вида линолеума одной толщины, то лучше заменять его холодной или горячей сваркой.
Виды планок
Соединительная планка может иметь несколько видов:
- Гибкий профиль;
- Жесткий профиль;
Каждый из них имеет свои особенности и сферу применения, которые мы рассмотрим ниже.
ГИБКИЙ ПРОФИЛЬ
Гибкие прижимные планки из ПВХ используют в основном для оформления криволинейных швов. Такие часто встречаются при совмещении двух материалов для пола, например на кухне: для экономии вы можете сделать рабочую зону у мойки и плиты из линолеума, а остальную площадь покрыть бюджетным ламинатом, который боится влаги.
Гибкие профили имеют прорезиненные края, как и у ПВХ плинтуса для плотной стыковки. Они состоят из двух элементов: декоративной защелкивающейся насадки и основания, которое крепится к полу на саморезы или дюбели.
В холодном состоянии ПВХ профиль может изгибаться примерно до радиуса 60 см, а если нагреть его, то до 30 см. В зависимости от использованного вида профиля, он может перекрывать перепад покрытий от 0 до 18 мм.
ЖЕСТКИЙ ПРОФИЛЬ
Жесткая соединительная планка для линолеума из металла или дерева пригодна для оформления прямых швов. В отличие от предыдущего варианта, алюминиевые виды более прочные и устойчивые к перепадам температур. Они состоят из одного элемента, поэтому монтаж можно делать даже после укладки линолеумного покрытия. Крепление к полу очень простое, металлические планки крепят на саморезы, а деревянные приклеивают на жидкие гвозди.
Металлический порог считается самым дешевым и долговечным, а его цена составляет примерно 100 рублей за 1 метр.
Процесс монтажа
Для крепления стыковочного профиля вам потребуется:
- Рулетка и карандаш;
- Пилка по металлу;
- Саморезы, дюбели или гвозди;
- Молоток;
- Отвертка или шуруповерт;
- Перфоратор – если вы делаете монтаж в бетонное основание на дюбели.
Инструкция по монтажу планки жесткого профиля своими руками:
- Уложите напольное покрытие. Если стык будет расположен под дверным проемом, нужно убедиться, что под дверью имеется достаточный зазор для вентиляции и нормального открывания.
- Измерьте и отпилите нужный размер прижимной планки.
Между полотнами линолеума в смежных комнатах должен быть зазор - Приложите планку на центр стыка и прикрутите её выбранным крепежом. Для этого в ней существуют готовые перфорированные отверстия. Она должна плотно прижать линолеум.
- Вкручивать саморезы нужно не в само покрытие, а в щель между ними, потому что некоторые из них нельзя жестко фиксировать к полу (например, ламинат)
- Если вы монтируете деревянную планку, чтобы шляпки саморезов были не видны, вы можете закрепить её на жидкие гвозди. Они наносятся на внутреннюю сторону, и планка прижимается к поверхности.
Обратите внимание! Во время вкручивания саморезов будьте аккуратны, если немного перетянуть их – на планке появится вмятина, которую будет трудно исправить.
Гибкий профиль монтируется другим способом:
- Вначале к полу прикручивается основание – П-образный профиль с защелками. При его креплении нужно соблюдать температурные зазоры по краям.
- Затем в него вставляется декоративная насадка.
Защелкиваем декоративную насадку на основание
Совет! Чтобы профиль лучше принял форму стыка сложной формы, перед укладкой положите декоративную насадку в таз с горячей водой температурой 50-70 градусов на 15 минут.
- Если вам нужно сделать слишком резкий поворот профиля радиусом менее 60 см, предварительно профиль прогревается строительным феном. Так он станет более эластичным на некоторое время.
Совет! Гибкий профиль отрезать нужно с запасом.
Чтобы измерить точную длину изгибистых стыков, используйте для этого нить.
Заключение
Установить прижимную планку несложно, и с этой работой сможет справиться любой человек без опыта. Дальнейшего ухода за планкой не требуется, но если на металлических видах появляются царапины – их можно покрыть краской. Видео в этой статье покажет весь процесс монтажа на практике.
