Сегодня в магазине можно купить практически все что угодно, поэтому возникает вопрос достаточно ли обосновано обращение в компанию-производителя, чтобы изготовить двери по индивидуальному заказу? Отвечая на этот вопрос, отметим что даже самая серьезная фабрика, заработавшая высокий рейтинг среди потребителей, изготавливает дверные конструкции конвейерным потоком. В результате учитывать индивидуальные пожелания покупателей и незначительные тонкости, которые требуются в готовом изделии, массовое производство не будет. Это происходит не потому что фабрика имеет недостатки, просто так работает конвейерное изготовление любых изделий.
Почему же заказать двери по индивидуальным параметрам лучше?
Двери на заказ предоставляют потенциальным владельцам получить следующие преимущества:
  1. Дверной блок изготавливается с учетом размерных параметров места установки. Такую конструкцию легче монтировать, экономия время и усилия, поскольку отпадает необходимость расширять или закладывать дверной проем. Стандартные размеры дверей – это ширина от 80 см и высота от 200 см, в новостройках же все чаще встречаются изделия 205 на 86 или 205 на 96. В этом случае после покупки стандартной двери начинаются трудоемкие работы, на протяжении которых квартира, офис или дом несколько дней стоят открытыми.
  2. Металлическую дверь возможно усилить в соответствии с представлениями заказчика о степени ее безопасности и надежности. Можно сделать заказ дверей от производителя с дополнительными ребрами жесткости, выбрать листовую сталь для обшивки толще, чем используют на производстве (обычно от 2 мм до 4 мм), вмонтировать бронированный металл, сейфовые замки или дополнительные замковые механизмы, установить видеоглазок, систему сигнализации на вскрытие злоумышленниками.
  3. Чтобы добиться максимальной теплоизоляции квартиры, дома или офиса можно заказать утепление выбранным изолирующим материалом. В условиях суровых зим, это дополнение не будет лишним.
  4. При обращении к производителю можно по своему вкусу выбрать дверную фурнитуру и отделочный материал металлической двери. Важность этого пункта усиливается, если заказчик хочет получить изделие, которое сохранит первоначальный внешний вид на долгие десятилетия и будет соответствовать общей концепции дизайна здания или квартиры.
При этом если комбинировать параметры будущего изделия, то появляется возможность купить двери на заказ недорого. Например, сэкономить на отделке, но усилить надежность конструкции, выбрать фурнитуру дешевле по стоимости, но утеплить дверь, чтобы она стала барьером, препятствующим попаданию холода в дом.
