Отделка под кирпич в ванной? Многие современные тенденции в дизайне создают с помощью кирпичной кладки, которая придает комнате с одной стороны легкую грубость или бунтарство, а с другой становится изюминкой ванной комнаты. Как кирпич может повести себя в ванной комнате, рассмотрим преимущества и недостатки такой отделки.
Преимущества и недостатки кирпичной отделки в ванной
Преимущества отделки из кирпича в ванной
- Нестандартность внешнего вида.
- Теплоизоляция.
- Поглощение излишней влаги.
- Нет сложностей в уходе.
- Создание уюта в комнате.
Недостатки кирпичной отделки в ванной
- Кирпич разрушается из-за постоянной влаги.
- Возможно появление плесени.
- Забирает много пространства при укладке.
Почти в каждой ванной комнате можно встретить керамическую плитку, которая служить долгие годы, но дизайнеры уходят от нее, создавая отделку стен из кирпича, камня или дерева.
Дизайнеры используют несколько видов кирпичной кладки.
2 вида кирпичной кладки
- Натуральный кирпич.
- Имитация кирпича
1. Натуральный кирпич — антураж в стиле, но может появится грибок
Натуральный кирпич используется для отделки стен, потолков или отдельных участков комнаты.
В отделке используют красный и белый кирпич, с помощью краски можно выкрасить в любой цвет под ваш интерьер.
Перед покраской необходимо обработать растворами против появления плесени и грибка, которая образуется от влаги.
2. Имитация кирпича — разнообразие материалов
Имитировать натуральную кладку, чтобы не терять сантиметры в пространстве дизайнеры придумали вместо кирпича использовать такие материалы как:
- Виниловые обои.
- Керамическая плитка.
- Мягкая плитка.
- Цементная плитка.
- Клинкерная плитка.
Виниловые обои в ванной – быстрый и бюджетный способ
Обои в ванной могут отклеиться? Нет, виниловые обои прочные и водонепроницаемые, а значит под обоями не будет появляться плесень или грибок.
Виниловые обои под кирпичную стену можно увидеть в большом ассортименте.
Керамическая плитка под кирпич в ванной — классический способ
Чаще всего используют гладкую белого цвета, которая создает эффект свежести, но также используют и рельефную керамическую плитку. Рельефную плитку можно совместить с глазурованной яркого цвета, создавая эффект старины.
Мягкая плитка — легкий и прочный материал
Мягкая плитка имеет большой ассортимент по цветовой гамме, можно создать стену комбинируя разные оттенки. Обладает такой текстурой, которая практически не отличается от оригинального кирпича. Простота в укладке и обработке.
Цементная плитка — вариант, который можно сделать своими руками
Прочный и долговечный материал, который устойчив к температурным перепадам и влаге. Разнообразие текстур, размеров и цветовой гаммы позволит на ваш вкус выложить имитацию стены под кирпич.
Клинкерная плитка — дорогой вариант, но самый эстетичный
Такая плитка не будет терять внешний вид, так как на нее наносят различные растворы, которые защищают ее и облагораживают. Плитка может быть шершавой, гладкой, глазурованной или иметь необработанный вид.
