При строительстве частного дома ограждение участка играет не меньшую роль, чем возведение стен и устройство перекрытия. Забор – первое, что видят посетители усадьбы, и уже по нему можно дать первую оценку качеству строительных работ. Если раньше забор представлял собой обычный штакетник из низкокачественной доски, которая оставалась после основных строительных работ, то в настоящее время для ограды участка используют различные материалы. О том, как установить забор из евроштакетника своими руками, расскажем далее в статье.
Преимущества и недостатки евроштакетника
Для производства оград и заборов применяют следующие материалы:
- Бетонные плиты. Такие заборы имеют стандартные бетонные секции. Они устанавливаются на специальные столбы, которые имеют паз.
- Забор из листов профнастила. Относится к одним из самых популярных конструкций. Монтируется легко, стоит недорого, имеет отличный внешний вид.
- Евроштакетник. Сравнительно новый материал. Представляет собой планки из оцинкованного листа небольшой толщины. Данный лист защищен несколькими слоями полимерного покрытия и краски. В принципе, штакетник напоминает профнастил, только имеет форму не листа, а планок. Этот новый материал отлично зарекомендовал себя и заслужил популярность среди строителей.
Данный материал изготавливается на металлургических заводах ArcelorMittal и ThyssenKrupp в Бельгии и Германии соответственно. Как и любой другой материал, евроштакетник имеет как преимущества, так и недостатки.
Из преимуществ можно выделить:
- Большой срок службы. Благодаря нескольким слоям полимерного покрытия и краски такой материал будет служить довольно долго. При правильном монтаже и эксплуатации 50 лет – небольшой срок для него.
- Различные размеры. Благодаря тому, что длина каждой штакетины варьируется от 0,5 до 3 метров, их можно использовать для создания заборов любой высоты.
- Небольшой вес. Обладая низким весом, евроштакетник легко транспортируется и устанавливается.
- Красивый внешний вид. Благодаря тому, что при производстве евроштакетника используются различные варианты окраски, от обычной до имитации ценных пород дерева, такой забор будет смотреться очень красиво и аккуратно. Он подойдет под любой вариант дизайна дома.
C
Недостатков у евроштакетника практически не существует, главные среди них:
- Слабая защита. Естественно, сравнивать его с забором из литого бетона или шлакоблоков нет смысла. Тонкий листовой металл вряд ли остановит того, кто захочет пробраться на территорию. Поэтому в районах с плохой криминогенной обстановкой его можно использовать только как забор между соседними участками.
- Зазоры между штакетинами. Благодаря этому остаться за таким забором незамеченным не удастся. Если нет желания, чтобы прохожие видели внутренний двор, нужно устанавливать сплошной лист без зазоров. Однако, для тех, кто выращивает на приусадебном участке цветы или другие культуры, это только на руку. Такой забор не будет давать тень, и обеспечит нормальное проветривание клумбы.
Виды евроштакетника и способы их монтажа
В настоящее время существует большое количество видов евроштакетника, благодаря которым можно сделать отличное ограждение:
- Штакетник «Нова». Представляет собой планку шириной 115 мм, сделанную из прочной оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. Каждая планка имеет 16 ребер жесткости, которые позволяют ей выдержать довольно высокие механические нагрузки. Сталь покрыта слоем полимера толщиной 25мкм, что обеспечивает ей отличную износоустойчивость.
- Модель «Эконова». Представляет собой модель, которая очень похожа на предыдущую. Благодаря снижению ширины планки на 15 мм и ребер жесткости до 12, удалось снизить цену данного материала, не потеряв при этом эксплуатационных характеристик. Длина штакетин в основном составляет от 1 до 2 метров. Благодаря низкой цене, можно применять такой материал на даче или в загородном доме. Обычно данный штакетник монтируется с зазором от 10 до 100 мм, но есть возможность устанавливать его и всплошную в шахматном порядке (двухсторонняя установка).
- Штакетник «Лайт-М». Имеет ширину планки всего 70 мм, и только 6 ребер жесткости. Устанавливается как с зазором, так и всплошную. Благодаря таким размерам материал имеет низкий вес, что не требует сооружения массивной конструкции забора. Низкая цена дает возможность использовать его для ограждения палисадников, детски площадок и т.д.
- Штакетник «Баррера». Отличается от всех вышеперечисленных способом нанесения покрытия на стальную заготовку. Порошково-полимерное напыление делает защитный слой очень прочным и долговечным. Длина штакетин варьируется от 1,5 до 2 метров, а ширина – от 80 до 120 мм.
Помимо различных видов евроштакетника, существует несколько способов, как монтировать евроштакетник, делая из него секции. Секцию можно составить из планок различной длины, создавая забор различных дизайнерских форм:
- Волна. Штакетины устанавливаются на пролет таким образом, чтобы их верхний торец напоминал волну.
- Выпуклая и вогнутая дуга. Штакетины располагаются так, чтобы в середине были самые высокие ли самые низкие соответственно.
- Елочка. При таком дизайне расположение штакетин выбирается как в предыдущих вариантах, а верхняя кромка планок имеет форму елочной верхушки.
- Лесенка. Такой вид представляет собой чередование длинных и коротких штакетин.
Монтаж забора из евроштакетника своими руками
Основные этапы монтажа забора из евроштакетник
Процесс монтажа забора из евроштакетника практически ничем не отличается от установки забора из профнастила. Весь процесс работы можно условно разделить на несколько этапов:
- Разработка схемы забора из евроштакетника. Она поможет ориентироваться при строительстве и подобрать нужное количество материала.
- Устройство фундамента.
- Возведение опорных столбов.
- Приварка поперечных лаг.
Установка забора из евроштакетника своими руками
Многие считают, что возводить фундамент для установки забора не следует. Но это далеко не так. Дело в том, что при отсутствии фундамента под забором можно будет легко сделать подкоп. Необязательно это может быть человек. Встреча на пороге своего дома с диким животным или бездомной большой собакой может принести массу неприятностей. Поэтому перед тем, как самому сделать забор из евроштакетника, лучше подлить под него бетонный фундамент.
Порядок монтажа:
- Возведение фундамента начинают с устройства траншеи. Так как вес забора не слишком большой, глубины траншеи 30 см вполне достаточно. Высота фундамента над нулевой отметкой примерно 30-40 см. В местах установки столбов ширину фундамента необходимо увеличить, чтобы была возможность заложить их декоративным кирпичом.
- После того, как траншея выкопана, на ее дно укладывается слой щебня и песка. Далее устанавливается опалубка. Для ее устройства лучше использовать плиты ДСП или OSB. Крепят опалубку при помощи деревянного бруса или арматуры.
- Внутрь устанавливают армирующий пояс из арматуры, диаметром 10-12 мм, связанной между собой проволокой в единую конструкцию.
- Затем устанавливают опорные столбы. Для них используют профильную трубу сечением 50х50 мм с толщиной стенки не менее 4 мм. Фиксируют их при помощи сварки к армирующему поясу. При установке столба необходимо убедиться в правильности его положения. Для того чтобы все они стояли в линию, для начала устанавливают первый и последний. Между ними натягивают 3-4 капроновые нити, которые станут ориентиром для установки остальных.
- Если на столбах планируется установка фонарей освещения, внутрь трубы заводится проводка.
Когда установка столбов окончена, можно приступать к заливке бетона. Готовится раствор из смеси цемента, песка и щебня средней фракции в пропорции 1:2:2. Цемент применяют марки 400 с добавлением шлака. Он стоит недорого и для этой работы вполне сгодится.
- После того как фундамент застынет, можно начинать обкладывать стальные столбы декоративным кирпичом. Здесь применяется колодцевая кладка. Сам процесс не очень сложный. Единственное, что нужно — постоянно следить за ровностью кладки. При укладке кирпича внутрь устанавливаются закладные, к которым будут привариваться лаги. Их делают самостоятельно из арматуры и куска стального листа толщиной 4 мм.
- После укладки ряда, закладная приваривается к трубе и закладывается кирпичом. Они должны быть расположены на одном уровне. Обычно для крепления штакетника используют 3-4 лаги. Соответственно на каждый столб устанавливается 3-4 закладные.
- После того как столбы обложены кирпичом, можно приваривать лаги к закладным. Перед тем как приварить каждую из них, и положение проверяют по уровню.
- Далее необходимо покрасить все металлические детали забора в цвет штакетника. Для начала их грунтуют, а после высыхания грунтовки красят в два слоя.
Как крепить евроштакетник на забор
Следующим шагом монтируют евроштакетник:
- Каждая планка прикручивается к лагам 2 саморезами. Соответственно, если лаг 3, то точек крепления должно быть 6. Вопрос, чем лучше крепить евроштакетник, дискуссионный. Многие делают то при помощи саморезов, тогда как некоторые предпочитают болтовое соединение.
- Саморезы не должны отличаться по цвету от штакетника. Если таких в продаже найти не удалось, можно покрасить обычный крепеж в нужный цвет. Лучше использовать саморезы из нержавеющей стали. Они не подвержены коррозии, и не испортят штакетину. При использовании обычно стали, ржавчина от самореза может передаться планке, которую необходимо будет менять.
- Стандартный зазор между штакетинами 3 см, но при установке необходимо высчитать его величину, чтобы планки были установлены равномерно. Перед началом установки на лагах делаются метки, по которым будет крепиться каждая штакетина.
- Процесс монтажа довольно прост. В верхней точке сверлится сквозное отверстие сверлом диаметром 3,5 мм, в которое вкручивается саморез. Затем ее положение корректируется и вкручивается нижний саморез, после чего – все остальные. После этого можно установить евроштакетник на калитку своими руками.
