Что может быть проще трубы для вывода наружу продуктов горения? Так считают многие и пренебрегают обустройством этого важнейшего элемента отопительной системы. Однако без качественного дымохода в доме невозможна безопасная работа печи, газового котла или камина. Он обеспечивает высокую степень сжигания топлива и качественный отвод продуктов горения в атмосферу.
Не подлежит сомнению необходимость установки в доме канала дымоудаления. Но для правильного функционирования отопительной системы необходимо выбрать такую его конструкцию, которая отвечает определенным требованиям.
Каким требованиям должен отвечать гибкий дымоход из металла?![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20357'%3E%3C/svg%3E)
Прежде всего, дымоход должен обладать высокой пропускной способностью, то есть иметь низкое аэродинамическое сопротивление. При определенном соотношении тяги и сечения трубы, дым будет своевременно отводиться через дымоход и не стелиться по полу. Идеальный дымоход представляет вертикальный гладкостенный канал, идущий вертикально от газовой установки через отверстие в потолке, где без отклонений в сторону соединяется с печной трубой.
Однако на практике чаще встречается изгибистая конструкция дымохода. Она включает переходники и адаптеры для подключения отопительных котлов и печей к основной системе дымоотведения. При прокладке дымового тракта в нем применяются поворотные колена на 90°, разветвители, тройники, другие доборные элементы. Они повышают сопротивление газовоздушному потоку, а большое количество стыков снижает герметичность канала. Необходимость дополнительно приобретать соединительные и крепежные приспособления повышает стоимость системы дымоотведения.
Немаловажно, чтобы дымоход был устойчив к высоким температурам, не накапливал продукты сгорания и конденсат, был легким в уходе и долговечным – прослужил 10–20 лет. Решением проблемы стояков с искривленной осью и изгибистых рукавов может стать установка дымохода из гофрированной трубы. Они обладают высокой проходной способностью и отвечают перечисленным требованиям.
Определение гибкого дымохода и строение гофрированной трубы
Гибкий дымоход – это полый профиль круглого сечения из алюминиевых или стальных листов толщиной 0,1–1,0 мм. Полосы листового металла свернуты спиралью и соединены замковым швом. В структуру между слоями металла встроена стальная проволока, она придает трубам жесткость и гибкость. Производятся трубы различного диаметра, наиболее востребованы Ø от 100 до 300 мм.
Важным свойством гофры является способность гнуться под углом 90°, сохраняя при этом приемлемый для прохода печных газов радиус поворота тракта, равный 3–4 диаметрам.
Другая немаловажная особенность гофрированной трубы заключается в способности удлиняться в несколько раз от первоначальных размеров. Так, модуль гофротрубы с длиной в сжатом состоянии 65 см можно при установке растягивать до 300 см.
Виды изделий по материалу изготовления
Существуют гибкие дымоходы из алюминиевого сплава и нержавеющей стали.
Сталь выбирается жаропрочная, коррозионностойкая с низким содержанием углерода. Наиболее часто применяется легированная сталь марки 08Х18Н10 или низкоуглеродистые аналоги, включающие в состав Cr, Ni, Mn.
Преимущества и недостатки гибких дымоходов
Гибкие дымоходы получили популярность благодаря следующим преимуществам:
с помощью гибкой трубы монтируются каналы дымоудаления, имеющие несколько поворотов, в самых труднодоступных местах;
простота установки и обслуживания, возможность прокладки тракта самостоятельно;
высокая гибкость позволяет поворачивать трубы под любым углом и принимать самые различные формы;
отсутствие стыков и, как следствие, низкая вероятность отравления угарным газом в результате разгерметизации швов;
неприхотливость в обслуживании, высокая температура или мороз не снижают эксплуатационных качеств, не досаждает осаждение конденсата на стенках труб;
высокая антикоррозионная устойчивость материала и долговечность;
доступная стоимость изделий, покупка обойдется дешевле цинковых аналогов.
Недостатком гибкого дымохода является более низкая тяга, чем в гладкоствольной стальной трубе и отсутствие слоя теплоизоляции.
Где используют различные виды дымоходов?
Гофрированные трубы используют для формирования выпускной системы отопительных приборов, преимущественно колонок и бойлеров. Из гофротруб производят части модульных сэндвич-дымоходов, обустраивают проходы между стенами и потолочными перекрытиями. Их используют для гильзования разрушенных дымоходных каналов при восстановлении старых дымоходов.
В зависимости от применяемого материала различают 2 вида гибких дымоходов:
Алюминиевые представляют многослойное изделие из ламинированной алюминиевой фольги. Гофротруба из алюминия отличается невысокой стоимостью, она легко обрабатывается, материал имеет небольшой удельный вес. Однако рукава из алюминия менее ударопрочные и долговечные, чем из нержавейки.
Согласно СП 42-101-2003 производить дымоходные системы из алюминиевых гофрированных труб не запрещено. Однако при температуре более 500°С они оплавливаются и разрушаются, что может привести к возгоранию помещения. При регистрации в газовой службе котла, особенно работающего на твердом топливе, инспектор может потребовать произвести замену алюминиевых компонентов на трубы из более термостойкого материала. Изделия из Al незаменимы при устройстве низкотемпературного теплового оборудования и воздуховодов для систем кондиционирования.
Стальные отличаются от алюминиевых тем, что меньше растягиваются и больше весят. По остальным техническим параметрам: прочности и жароустойчивости трубопроводы из стали превосходят аналоги. Они способны работать при температурах до 90°С, что существенно расширяет спектр применения стальных изделий. Такие трубы используются не только для устройства каналов дымоотведения газовых котлов, но и топок, печей, каминов, работающих на твердом или жидком топливе. С их помощью монтируются переходники от отопительных приборов, а также наружные дымоходы.
Они используются не только в дымоходном тракте, но и в качестве газовой подводки в системе внутреннего газораспределения. Для подключения бытовых приборов используется обычно гофрированные трубки в полиэтиленовой оболочке желтого цвета (традиционного для газовых труб) диаметром ½ – 2 ½ дюйма.
Правила установки по СНиП: что надо учитывать?![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20433'%3E%3C/svg%3E)
Дымоход можно устанавливать не только внутри, но и снаружи строения. Он прокладывается только в помещениях, где не живут люди, а при переходе через перекрытия устанавливается огнестойкий футляр. При прокладке дымохода следует придерживаться следующих правил:
обязательно начальную часть тракта прокладывать вертикально на 50 см от начала дымоходного патрубка агрегата до горизонтальной оси поворота на 90°;
предусмотреть на этом участке установку шибера (заслонки);
ниже места стыка установить конденсатосборник с пробкой или краном;
в помещениях с высотой потолков меньше 2,7 м допускается укорачивать вертикальный участок до 25 см, если газовая установка снабжена стабилизатором тяги в зоне всасывания;
длина горизонтальных участков в новых или ранее построенных домах не должна превышать 3м и 6м соответственно;
допускается делать до трех поворотов трубы, при этом радиус закругления не должен быть меньше ее диаметра;
расстояние от соединительной гофротрубы до потолка/стены должно быть не менее 50 мм, если они сделаны из несгораемого (кирпич, бетон) материала;
если материал по степени огнестойкости относится к категории трудносгораемых или сгораемых (дерево, пластик), то это расстояние не должно быть меньше 250 мм.
Особенности технологии прокладки гибкого канала дымоотведения
Чтобы один стык гибкого канала не получился прослабленным, диаметр гофра должен соответствовать диаметру дымоотводящего патрубка теплогенерирующего аппарата. Выходной конец трубы вставляется и герметизируется в стационарном вентиляционном канале, имеющимся в каждом доме. Если его нет, он предварительно обустраивается.
Перед прокладкой гофрированная труба растягивается на требуемую длину и надевается на патрубки, которые обжимаются стальными хомутами или фиксируются алюминиевым скотчем. Дополнительной герметизации стыков не требуется. Чтобы не было провисания, дымоход крепится при помощи кронштейнов и арматуры из проволоки, полосами металла. Если есть в стене закладная арматура, она используется для закрепления дымохода.
Особенностью технологии монтажа является то, что соединение секций между собой производятся «по конденсату», когда верхняя секция вставляется в раструб трубы нижней. В этом случае конденсат не просачивается наружу через стыки, а стекает по внутренним стенкам гибкого дымохода в стакан конденсатоприемника.
