Существует интересный вариант бани, который придумал физик Виктор Маслов. Узнаем отличия такой бани, ее преимущества и недостатки.
Поговорим о таком варианте создания банного комплекса, как баня Маслова. Оценим, чем именно отличается такая банька, как можно создать её на участке своими руками. Конечно же, не забудем выяснить преимущества и возможные недостатки именной бани Маслова
Баня Маслова
 Традиционно бани принято разделять по национальным отличиям. Финская сауна, японская фурако, турецкий хамам… Именных бань мало, они стали появляться только в последнее время, уже в нашем веке.
Особый вариант бани придумал физик Виктор Маслов. Ему удалось соединить традиции парной с новейшими научными достижениями и разработками.
Баня Маслова — это, собственно, достаточно просторная кабина, которая оснащена специальными инфракрасными нагревательными элементами, система включает датчики температуры и влажности. Каркас кабины создаётся из нержавеющего металла, затем идут теплоизоляция и паронепроницаемые материалы.
Изнутри кабина обшита двумя слоями влагостойкого гипса. Именно к этим панелям прикрепляется обогревательный кабель, уже собранный в секции. Сверху слой сетки из оцинкованной стали, штукатурка и уже после чистовая отделка.
Возможны и другие варианты, в качестве отдельного строения баня Маслова может быть возведена традиционно, как сруб, но инфракрасные нагревательные элементы — обязательная деталь.
Чем отличается
 В итоге получается баня, обладающая следующими отличительными чертами:
-Парная в бане Маслова сразу оборудуется смесителями и сливным трапом. То есть парилка одновременно становится моечной, здесь можно проводить гигиенические процедуры. Такой подход позволяет экономить много места, поэтому баню Маслова можно обустроить, в принципе, даже в квартире;
-Внутренняя отделка напоминает не традиционную парную с деревянными полками, а хамам. Отделка — керамическая плитка, мозаика, натуральный камень, в том числе мрамор, жадеит, базальт, златит, шунгит;
-Баня Маслова оснащается инфракрасным паро-жарогенератором. Он закрыт от конвекции в термос-корпусе. Получается особая каменка-термос, позволяющая добавить пара при желании. Причём подогрев обустраивается по зонам полок — для ног, тела и головы;
-Вентиляция в такой бане всегда принудительная, «залповая».
Режимы
Управлять микроклиматом в бане Маслова очень просто — есть и датчики, и панель, с помощью которой можно выбрать нужный режим. Причём режимов достаточно много:
Режим
Описание
Детский
Температура внутри парной-моечной не выше 35 °C, работает слабое проветривание
ИК-баня
Под потолком температура достигает 65 °C, внизу — до 45 °C. Проветривание включено умеренно
Аромо-баня
Средняя температура 50 °C, парогенератор устанавливается на 400 °C, используются целебные, ароматные травы, вентиляция перекрывается
Сухой хамам
В бане 50 °C, обогрев потолка отключается, проветривание слабое
Влажный хамам
Температура такая же, но включается жарогенератор на 300 °C, влажность достигает 90%, проветривание слабое
Мягкая баня
Сиденья нагреваются до 42 °C, под потолком — до 60 °C, парогенератор включается на 500 °C, вентиляция перекрывается
Жаркая баня
Сиденья нагреты до 45 °C, под потолком температура достигает 80 °C, парогенератор включён на 700 °C, вентиляция перекрыта.
https://youtu.be/roxqWgVTn-Q
Преимущества бани Маслова
Плюсов у бани Маслова много:
-Быстро нагревается, не нужны дрова, простое управление и большой выбор режимов;
-Пожаробезопасность, ведь печки просто нет, как и деревянной отделки;
-Легко поддерживать чистоту — в парной уже есть душевой смеситель, а мыть плитку или камень просто;
-Перегретый пар лёгкий, чистый, комфортный;
-Места нужно немного, компактный вариант объединения парилки и моечной;
-Баня Маслова даёт эффект оздоровления, мягкое ИК-излучение позволяет избавиться от простуды, болей в спине, омолаживает кожу.
Недостатки бани Маслова
 Однако баня Маслова подвергается и критике. Ценители отмечают, что ИК-излучение в качестве обогрева парной — это уже не настоящая русская баня. Где ароматные дрова, где сам процесс растопки и контроля за печью?
Кроме того, оборудование для нагрева бани Маслова будет стоить дороже, чем строительство или покупка обычной печи. Да и обустроить всё самому, не имея должных навыков работы с системой инфракрасного излучения, сложно.
Эксперты считают, что у бани Маслова преимуществ больше. Она избавилась от недостатков сухой сауны и влажного хамама, взяв лучшее от традиционной русской бани. Так ли это — убедитесь сами, обустроив такую баню у себя дома.
