Многие считают, что демонтаж старого пола и установка нового – пыльная, грязная и неприятная работа. К тому же, долговечность таких полов часто оставляет желать лучшего. Но есть очень даже выгодный вариант, который подойдет всем. Это плавающие полы. Название такие полы получили из-за того, что они не прикреплены к стенам и полу, а представляют собой как бы «слоеное тесто», но каждый слой которого выполняет свою функцию.
Таким образом, они как бы «плавают» между стен. Из названия может показаться, что плавающие полы не очень надежные, но на самом деле они имеют очень много выгодных функций по сравнению с другими полами. Таких преимуществ как минимум три.
Преимущества плавающих полов
1. Плавающие полы хорошо звукоизолируют помещение. Это все по той же причине, что они не прикреплены к стенам. Звуковые волны проходят по полу и просто «ударяются» об стенку, а не проникают сквозь нее.
  1. Плавающие полы хорошо теплоизолируют помещение, потому что под ними можно размещать тепломатериалы от самых тонких до более плотных.
Это очень выгодно тем, у кого не только очень холодные полы, но и кто не хочет тратиться на дополнительный обогрев в отопительный сезон.
3. Это чистота при установке и удалении, легкость и скорость в монтаже. То есть, профессионалы очень быстро, причем без грязи и без пыли, установят вам эти полы.
Виды плавающих полов
Существует три вида плавающих полов:
  1. Сборные плавающие покрытия. В основном, это деревянные виды полов. К ним можно отнести паркеты, ламинаты, полы, в основу которых входит шпунтовая доска и прочие.
Главное условие для настилке таких полов – идеально ровная поверхность. Конечно, это не касается мелких камешков или незначительных царапин, а в первую очередь касается уровня полов.
Проверить это не сложно. Достаточно будет использовать старый дедовский метод – уровень или правило. В случае не соблюдения правил укладки полов, они прослужат вам намного меньше, чем хотелось.
Эти полы укладываются на уже подготовленную основу. Хотя звуко- и теплоизоляция минимальна, их можно усилить, если применять специальные подкладки и материалы.
  1. Сухая стяжка. Этот вид укладки плавающих полов, в отличие от сборных, очень хорошо тепло- и звукоизолирован, поскольку укладывается уже на готовую специальную поверхность. В зависимости от того, что вы больше хотите: тепло- или звукоизоляцию, вам нужно определиться с видом сухой стяжки.
Например, если вы хотите защитить себя от различных звуков, то лучше вам применять минераловатные материалы. Они хоть и довольно тонкие, но звук изолируют отлично.
Если же вы хотите сохранить тепло в жилище, то лучше под основу взять пенопласт. Он – лидер среди утеплителей не только по своим теплоизолирующим свойствам, но и по своей цене.
  1. Плавающий пол из бетона. Он подходит для тех помещений, где возможна колоссальная нагрузка на пол: офисы, гаражи, склады и прочее. Также возможна теплоизоляция при помощи хороших проводниковых способностей самого верхнего слоя, причем отопительные элементы устанавливаются прямо между слоями. Если пол нужно установить в помещении, где очень влажно, то можно использовать подстилку с гидроизолирующим материалом.
Если вы не знаете, какой конкретный вид плавающих полов вам подходит, то лучше обратитесь к специалистам. Они учтут индивидуальность вашего помещения, правильно подберут не только вид, но и материалы для утепления и звукоизоляции.
Как вы видите, плавающие полы – очень выгодный и удобный вид полов, который подходит абсолютно для всех. К тому же, они безопасны для здоровья, экологически чистые, а это очень важно для уровня комфорта в вашем доме.
