Преимущества загородных домов из дерева
Ни для кого не является секретом тот факт, что в большинстве загородных домов, возводимых в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в качестве основного строительного материала использовано дерево. В этом нет ничего удивительного: рачительный хозяин, задумав строительство загородного дома, под “ключ” или только сруба – значения не имеет, непременно взвесит все “за” и “против”. В результате, почти все приходят к одному и тому же выводу: дома из дерева возводятся быстрее, стоят дешевле, являются более экологичными, нежели загородное жильё из других строительных материалов.
Далее в статье будут рассмотрены основные преимущества домов из дерева.
1. Низкая теплопроводность древесины.
Благодаря такому свойству древесины, в доме из дерева комфортно в любое время года: зимой в нем теплее, чем в каменном доме, а летом он дольше сохраняет желанную прохладу. Кроме того, толщина стен из древесины для комфортного проживания в зимний период нужна меньшая, нежели чем, например, из кирпича или камня.
При этом, если продолжать сравнивать с кирпичом и ему подобными материалами, дерево гораздо меньше аккумулирует тепло. А это позволяет быстрее прогревать дом зимой, и, в случае использования кондиционеров, охлаждать его в жару.
2. Экологичность.
Жить в домах из дерево – комфортно, удобно и безопасно для здоровья. Все дело в том, что дерево – самый экологически чистый строительный материал, созданный самой природой. Если у вас есть маленькие дети, лучшего варианта, чем, например, деревянный загородный дом под ключ, найти невозможно.
3. Низкая стоимость строительства и эксплуатации таких зданий.
Древесина – один из самых дешёвых строительных материалов и, помимо этого, относительно лёгкий. Этот момент может стать решающим при выборе фундамента для будущей постройки – фактора, который является одним из самых значимых при определении стоимости здания. Кроме того, отсутствие необходимости в специальной строительной технике и высокая скорость сборки такого жилья также влияют на итоговую цену.
4. Возможность реализации практически любых архитектурных проектов и воплощения любых дизайнерских идей.
Если вы остановили свой выбор на строительстве деревянного дома, то стоит обратиться за помощью к профессионалам. Конечно, можно построить дом и самому – но какой ценой? Зачастую, исправление собственных ошибок обходится значительно дороже, чем изначальное делегирование этой работы строительной компании. Профессиональные строители возведут жильё значительно быстрее и с учётом всех нюансов, которые могут повстречаться во время проведения работ.
Так, например, специалисты компании “Кейль строй” возведут загородный дом под ключ, каркасный или из профилированного бруса естественной влажности, примерно за 1 месяц: по две недели на возведение и на отделку.
При этом стоит помнить, что при строительстве жилья из профилированного бруса необходимо сделать паузу между возведением сруба и отделкой здания на усадку примерно на 9 месяцев.
