Дерево в интерьере всегда смотрится дорого и красиво. Благодаря высоким эстетическим качествам и экологичности пол из паркета уже более ста лет не выходит из моды. Чувствительный к влаге и солнцу паркет нуждается в особом уходе. В статье речь пойдёт об основных правилах очистки паркетного напольного покрытия.
Провоцирующие факторы
Испортить внешний вид паркета могут следующие факторы:
• влага (это не просто налитая на поверхность лужа, но и повышенный уровень влажности воздуха);
• использование для уборки дома моющего пылесоса;
• домашние питомцы (это организация несанкционированного туалета, царапающие защитный слой и деревянные плашки коготки животных);
• мебель (даже если предметы мебели не перестанавливаются, поверхность паркета под нагрузкой повреждается);
• обувь на каблуке (особенно шпильки);
• отсутствие своевременной уборки (пыль, грязь и песок въедаются в древесину, становятся причиной развития микробиологических процессов).
Как ухаживать за паркетом: основные правила
После укладки паркета поверхность покрывается несколькими слоями, защищающими пол от механического повреждения и воздействия ультрафиолета. Процесс ухода представляет собой действия, направленные на сохранение защитного покрытия. Чем дольше оно будет оставаться цельным, тем лучше сохраняется древесина.
При выполнении уборки в доме стоит придерживаться следующих рекомендаций:
• на протяжении двух недель после монтажа чистового пола нужно пользоваться исключительно пылесосом, влажная очистка выполняется с третьей неделе хорошо отжатой тряпкой;
• под ножки предметов мебели стоит подкладывать резиновые прокладки или оснащать их колпачками;
• тряпка для мытья полов должна быть мягкой, лучше из чистого хлопка;
• от использования абразивных и агрессивных средств стоит отказаться (рекомендуется приобретать специальные составы с нейтральными компонентами);
• на пол не следует ставить ёмкости с горюче-смазочными материалами, защитный слой может покрыться пятнами или деформироваться;
• периодически следует обновлять слой лака (старое покрытие нужно обязательно снять шкуркой);
• к профессиональной чистке стоит прибегать только в случае сильного загрязнения пола.
Перемещаться по паркетным полам лучше в мягких тапочках. Это предотвратит образование царапин и других повреждений.
Способы устранения самых распространённых проблем
Некоторые виды повреждений на паркете легко устранить собственными силами. С самыми распространёнными проблемами можно ознакомиться в следующей подборке.
• Появление пятен на поверхности дерева и обесцвечивание. Причина может крыться в используемых моющих составах, воде или моче домашних питомцах. При выборе ухаживающих средств стоит отказаться от продуктов, которые содержат аммиак. В случае пролива даже небольшого количества воды следует немедленно вытереть её тряпкой. Аналогичным способом рекомендуется убрать лужу после животного.
• Изменение цвета древесины. Основным провокатором является солнечный свет, поэтому в комнатах, где уложен паркет, специалисты советуют завешивать окна плотными шторами. Выбирая паркетные плашки для укладки, стоит уточнить, из какой породы дерева они сделаны. Некоторые виды склонны к быстрому выцветанию, как, к примеру, вишня.
• Вспучивание планок. Такой дефект возникает по ряду причин: из-за высокой влажности, при недостаточном сдвиге планок между соединениями в смежных рядах или недостаточном расширительном зазоре. При укладке плашек рекомендуется не пренебрегать гидроизоляционными работами, а также соблюдать зазоры величиной, предусмотренной технологией.
• Появление волнообразных трещин. Чаще с такой проблемой сталкиваются после укладки плашек или обработки их защитным лаком. Дефект образуется в результате движения дерева. Устранить его практически невозможно, остаётся произвести замену повреждённых планок.
• Появление трещин. Зачастую такое повреждение образуется из-за сухости воздуха. Самым опасным периодом считается отопительный сезон. Специалисты рекомендуют следить за микроклиматом в помещении, используя своевременно увлажнители.
• Слишком тугое шпунтовое соединение. Основные причины: заводской брак или преждевременное распаковывание пачек с плашками (до момента их укладки степень влажности древесины увеличивается). Спровоцировать такой дефект может также использование во время монтажа некачественного инструмента. Устраняется проблема путём замены бракованных плашек или зашкуриванием шпунтов (делать это нужно аккуратно, чтоб не снять больший слой).
Вывод
Уход за паркетом должен осуществляться регулярно. При выборе средств следует внимательно изучать состав, чтобы в нём не содержались агрессивные вещества. Для сохранения дерева важны своевременная очистка поверхности от грязи и пыли, а также восстановление защитного покрытия (лака).
