Сегодня людям хочется поставить вместо советских чугунных радиаторов что-то более изящное и компактное, но с хорошей теплоотдачей. О том, как выбрать радиаторы отопления, максимально отвечающие этим требованиям, мы и расскажем в этом материале.
А из чего складывается выбор
Для начала предоставим некий перечень основных видов отопительных приборов, предлагаемых современным рынком. Какие-то из них можно поставить только в автономной отопительной системе с ее чистой водой и низким давлением. А другие легко смогут выдержать жестокий бой с гидроударами и химически активной водой в централизованных системах отопления. Посмотрим, что и как.
Чугун – без него и сегодня никак
Начнем с чугунных радиаторов, упоминаемых в начале статьи. Не думайте о чугунных радиаторах плохо – современные радиаторы, сделанные из этого металла, достаточно эстетично выглядят. Бюджетные модели имеют плоские аккуратные поверхности и компактные (по сравнению с советскими батареями) размеры. А изысканные ретро-модели с прекрасными литьевыми рисунками и вовсе являются «гвоздем» интерьера. Стоящие на изящных ножках возле окна, они придают комнате особый шарм и оттенок старины.
Долго хранящие тепло и не страдающие от коррозии, чугунные изделия способны проработать несколько десятков лет.Пожалуй единственным недостатком данных радиаторов является сложность монтажа, тяжелый вес и приличный объем теплоносителя.
Легкие и красивые алюминиевые радиаторы
Для собственного дома это замечательное решение – и стоят не очень дорого, и дизайн имеют разнообразный и эстетичный. Если вода в отопительной системе чистая и кислотность у нее в норме, то радиаторы из алюминия прослужат лет 15-20. Ведь низкое давление в СО не будет испытывать их на прочность, а нейтральная вода не вызовет яростной химической реакции с выделением водорода. Плюс таких батарей – малая инерционность.
Нужно отметить что существует два типа радиаторов из алюминия:Экструзионные радиаторы – имеют секции, склеенные из трех частей и запрессованные. Центральная деталь выдавлена на экструдере, а верхний и нижний коллекторы отлиты под давлением.Литьевые радиаторы – более надежные и прочные, каждая секция у них отлита под давлением.
Для успешной эксплуатации алюминиевых приборов очень важно следить за показателем pH, который не должен превышать 7-8. Иначе начнется химическая реакция алюминия с выделением водорода. Это и для радиаторов губительно, и в пожарном отношении опасно. Для стравливания воздуха необходимо ставить кран Маевского (впрочем, он необходим и для других типов радиаторов).
Биметаллические радиаторы, которые выдерживают высокое давление.
Биометрические радиаторы хороший вариант для квартиры в многоэтажном доме, где давление в системе отопления высокое. Мало того – бывают и его скачки, называемые гидравлическими ударами. Биметаллические радиаторы, у которых под алюминиевой оболочкой скрываются стальные (или медные) прочные трубы, с легкостью выдержат перепады давления. Кроме того, их, в отличие от алюминиевых коллег, не «погрызет» коррозия. Ведь сталь и медь совсем не так химически активны, как алюминий.
Биметаллическе радиаторы бывают двух разновидностей:
Истинно биметаллические радиаторы – имеют сердечник, в котором отсутствуют алюминиевые детали. Он полностью изготовлен из стали (или меди) и не корродирует, в отличие от коллектора алюминиевой батареи. А рифленый корпус, под давлением «надетый» на стальной сердечник, дает хорошую теплоотдачу.
Псевдо биметаллические (иначе, полу биметаллические) радиаторы обладают сердечником, у которого только вертикальные каналы усиленны сталью. Остальные детали – алюминиевые. Это увеличивает отдачу тепла, но снижает прочность. Такие приборы имеют более низкую цену, чем истинно биметаллические приборы отопления.
Кроме того, биметаллические отопительные приборы могут состоять либо из нескольких секций, либо представлять собой цельное монолитное изделие:
Радиаторы секционного типа удобны тем, что их можно при необходимости перебрать. Например, когда выйдет из строя одна секция, или же понадобится увеличить либо уменьшить количество этих секций, то это все легко можно сделать.
Плюс монолитных радиаторов в том, что они имеют огромный запас по давлению (порядка 100 атмосфер). Поэтому такие приборы – наилучшее решение для многоэтажек с центральным отоплением, где давление в системе весьма солидное, а от гидроударов порой не уберечься.
Стальные радиаторы – недорогие и аккуратные
Радиаторы, сделанные из стали, отличаются современным дизайном, небольшим весом и хорошей отдачей тепла. Бывают отопительные приборы из стали двух типов – панельные и трубчатые.
1. Панельные радиаторы состоят из сваренных попарно металлических штампованных листов с овальными выемками – каналами для теплоносителя. Это и есть панели, число которых может быть от одной до трех. Для повышения тепловой эффективности с изнанки панелей привариваются ребра – конвекторы. Модели с оребрением дают больше тепла, но поднимают больше пыли из-за конвекции. Гладкие панели проще убирать, из-за отсутствия пыли они отлично подходят для детских и медицинских учреждений.
2. Трубчатые радиаторы – это конструкция, в которой верхняя и нижняя трубы коллекторов соединяются рядом вертикальных стальных труб. Эти радиаторы имеют немного больший запас по давлению, чем предыдущий тип. Стоимость их выше, а дизайн – интереснее и оригинальнее, чем у панельных моделей.
Внутрипольныеые конвекторы – греют теплым воздухом
Трубка из меди или стали, оснащенная ребрами для лучшей теплоотдачи – это сердцевина конвектора. Оболочка этого нагревательного элемента способствует перемещению нагретого воздуха из нижней зоны в верхнюю. Конвектор не боится повышенного давления и коррозии, имеет небольшое гидросопротивление. Он не бывает горячим (его корпус греется не более чем до 43 градусов). Его удобно регулировать, так как прибор имеет малую инерцию.
Но конвекционные приборы, к сожалению, часто не обогревают комнату равномерно (у пола жарче, чем у потолка), а также поднимают пыль. Хороши такие приборы там, где имеются огромные окна от пола до потолка. Радиатор создает тепловой шлейф, и в помещение не проникает холод. Минусами данных приборов отопления являются неэкономичность и не очень высокая теплоотдача.
По каким основным критериям следует выбирать радиаторы
Тип системы отопления
Выбирать радиатор напряму зависит от типа системы отопления: централизованная или автономная. Для каждого типа системы отопления подбирается свой тип радиатора.
1. Централизованное отопление в нашей стране характеризуется высоким рабочим давлением, а также его скачками. В отличие от Европы, у нас в основном применена однотрубная система, при которой радиаторы подключаются последовательно. Кроме того, никто не следит о плавном включении центробежного насоса. А резкое его включение чревато гидроударом. И вода в такой системе не блещет ни чистотой, ни нейтральностью. Она жесткая, ее кислотность высока, а летом ее сливают, что вызывает коррозию у многих радиаторов. Поэтому для такой системы нужны радиаторы, которые выдержат рабочее давление в 6, а возможно, и в 9 атмосфер (подробнее скажут в ДЭЗе). Не нужно забывать и про кислотность воды, выбирая радиаторы, способные работать при высоком уровне pH.
Лучшим выбором для системы централизованного отопления будут:
Чугунные радиаторы, отличающийся долговечностью и отсутствием склонности к коррозии. Рабочее давление – 6-16 бар.
Биметаллические радиаторы, также не подверженные коррозии и выдерживающие давление до 35 бар (секционные модели) или до 100 бар (монолитные модели).
2. Автономное отопление в корне отличается от центрального. Вода здесь движется по кругу (система двухтрубная), ее давление не превышает 3-5 бар, а кислотность также соответствует нормам. Нет в этой воде и посторонних примесей. Поэтому для автономного отопления годятся практически все виды радиаторов.
Для автономной системы отопления специалисты рекомендуют:
алюминиевые радиаторы, имеющие самую высокую отдачу тепла.
Стальные радиаторы, имеют низкую цену, отличающиеся красивым внешним оформлением и оригинальным дизайном.
В некоторых случаях можно использовать и старые добрые чугунные радиаторы.
Использование в системе автономного теплоснабжения биметаллических радиаторов не совсем оправданно ввиду их высокой стоимости и меньшей теплоотдачи по сравнению с алюминиевыми радиаторами.
Теплоотдача разных видов радиаторов
Наведем конкретные цифры по теплопроводности (указывается значение для одной секции) , значения указаны средние. Более точно можно узнать характеристики в паспорте конкретного радиатора.
Теплоотдача одной секции:
Чугунные радиаторы – от 100 до 160 ватт.
Алюминиевые радиаторы – от 82 до 212 ватт.
Биметаллические радиаторы – от 150 до 180 ватт.
Общая теплоотдача не секционных радиаторов:
Стальные радиаторы – от 1200 до 1600 ватт.
Конвекторы – от 130 до 10000 ватт.
Подытожим. Лидером по передаче тепла является алюминий. Сталь занимает второе место. Третье отдадим чугуну, который еще и нагревается очень долго (то есть имеет большую инерционность). Но он и остывает долго, что иной раз приходит на выручку.
Какие радиаторы более надежны и долговечны
Вновь предоставим в виде списка продолжительность бесперебойной работы, которую гарантируют производители.
Чугунные радиаторы – более 50 лет.
Алюминиевые радиаторы – от 15 до 20 лет (при условии, что pH воды – не выше 7-Стальные радиаторы – до 15-25 лет
Биметаллические радиаторы – до 20-25 лет.
Конвекторы – 10-25 лет.
Итак, если, прикидывая, какой радиатор отопления выбрать, вы основным критерием ставите долговечность, то далеко ходить не надо. Берите чугун – дольше не прослужит ни один новомодный радиатор. Только производителя выбирайте проверенного, который делает действительно качественные батареи, используя для этого отличное сырье и комплектующие. Следом за ним идут биметаллические и стальные радиаторы.
Что касается надежности, то здесь есть два аспекта – это способность выдерживать давление и то, как тот или иной вид радиаторов требователен к теплоносителю. Если говорить о давлении то тут бесспорным лидером будут биметаллические радиаторы, затем идут алюминиевые, чугунные и стальные радиаторы.
А вот к теплоносителю радиаторы относятся иначе. Самыми выносливыми в этом плане, являются чугунные радиаторы, затем идут биметаллические. Для стальных радиаторов важно, чтобы из системы не сливали воду на длительный период иначе при попадании в систему кислорода может наблюдаться появление коррозии. Ну и самыми “нежными” являются алюминиевые радиаторы, которым требуется Ph в пределах 7 – 8 единиц.
Внешний вид и отделка
1. Чугунные радиаторы – модели отечественных производителей, хоть и стали меньше размерами, претерпев изменения в дизайне (их фасад стал плоским), но отделкой похвастаться не могут. Они покрыты только антикоррозийной грунтовкой, которая предполагает последующее окрашивание. А вот модели европейских производителей и покрытие имеют красивое и прочное, и дизайн вполне современный.
Отдельно стоит упомянуть о радиаторах в стиле «ретро», стоят они дорого, но внешний вид имеют просто восхитительный.
2. Алюминиевые радиаторы отличает разнообразие оформления. Многие изготовители производят разноцветные радиаторы, которые смотрятся весьма нарядно и привлекательно. Модели алюминиевых радиаторов отличаются широким рядом межосевых расстояний и типоразмеров. Это позволяет идеально их вписать в любые уголки дома.
3. Стальные радиаторы панельного типа могут вписаться практически в любой квартирный интерьер. Гладкие панели не сильно бросаются в глаза, гармонично сливаясь с обстановкой.
А трубчатые стальные радиаторы зачастую выгодно отличает нетрадиционная форма. Например, они могут быть угловыми или выполненными в виде трапеции. А еще ими ограждают лестничные ступеньки, их вписывают в ниши и мансардные помещения. И везде такие радиаторы выглядят свежо и современно, блестя разноцветными красками.
4. Биметаллические радиаторы весьма изысканны по дизайну. Существует немало моделей, имеющих не прямые, а изогнутые поверхности. Это позволяет им отлично вписываться в помещения с плавными углами. Такие изделия выпускает, в частности, завод РИФАР. Плавными и красивыми изгибами линий может похвастаться и радиатор RS Bimetal от SIRA.
После того как вы определились с видом и типом необходимых вам радиаторов отопления, пришло время рассчитать и выбрать конкретные модели данных радиаторов, которые будут обладать необходимыми техническими параметрами.
Рассчитываем тепловую мощность
А как правильно выбрать радиаторы отопления, чтобы достигался должный уровень тепла и комфорта? Для этого нужно рассчитать тепловую мощность радиаторов, планируемых к покупке. Для определенных стандартных условий требуется тепловой мощности от 0,09 до 0,125 киловатт на один квадратный метр помещения. Именно такой мощности должно хватать для создания оптимальных климатических условий в помещении.
Теперь о том, что подразумевается под стандартными условиями. Все просто, это комната, в которой имеется окно с деревянной рамой и трехметровые (не выше) потолки, а также входная дверь. При этом по трубам отопления течет горячая вода семидесятиградусной температуры. Если у вас такие же условия значит умножив 0,125 на площадь комнаты вы получите мощность радиатора или радиаторов (если их потребуется несколько) необходимых для помещения. Далее остается посмотреть в паспорт конкретных радиаторв и узнав там тепловую можность одной секции или всего радиатора выбрать необходимую модель.
Но это простой расчет, на самом деле необходимо учесть некоторые другие факторы, которые в данном случае будут иметь влияние:
- Можно уменьшить мощность радиаторов 10 – 20 % если у вас в помещении установленны пластиковые энергосберегающие стеклопакеты, потому как примерно на столько они снижают теплопотери помещения.
- Если окон в комнате имеется не одно, а два, то надо поставить под каждым из них по радиатору. Их совместная мощность должна на 70 % превышать нормативный показатель. Таким же образом поступим и в случае углового помещения.
- При повышении или понижении температуры горячей воды на каждые 10 градусов мощность прибора также повышаем (либо снижаем) на 15-18 %. Все дело в том, что если температура теплоносителя уменьшается, то мощность радиаторов отопления падает.
- Если потолки выше, чем три метра, тепловую мощность нужно опять-таки увеличить. Увеличение нужно производить во столько раз во сколько раз выше за 3 метра потолки в помещении. Если потолки ниже значит нужно производить уменьшение.
При подсчетах учтем, как будут подключаться наши радиаторы. Вот несколько рекомендаций по этому поводу:
Если теплоноситель заходит в радиатор снизу, а выходит сверху, то тепла будет теряться прилично – от 7 до 10%.
Боковая односторонняя подводка делает неразумной установку радиаторов длиной более 10 секций. В противном случае последние от трубы секции останутся практически холодными.
Увеличивает теплоотдачу от 10 до 15 процентов приклеивание на стену позади радиатора специального светоотражающего изоляционного материала. Например, это может быть такой материал, как Пенофол.
Конечно здесь указанны не все показатели, например нужно учитывать из какого материала построен дом, какая его конструкция, имеется ли утепление, но в целом они позволяют выбрать вам необходимые приборы для отопления.
Определяем нужные габариты
При покупке радиатора надо точно знать следующие моменты:
Какого типа у вас подводка – скрытая или открытая;
Как подведены трубы к радиатору, из пола, со стены, сверху, сбоку и т. д;
Диаметр труб отопления;
Расстояние между трубами (межосевое расстояние).
Также предусматриваем такое размещение радиатора, чтобы воздух мог его свободно обтекать – иначе от 10 до 15 % тепла помещение не дополучит. Нормы по размещению радиаторов таковы:
расстояние радиатора от пола – от 7 до 10 см;
расстояние от стены – от 3 до 5 см;
расстояние от подоконника – от 10 до 15 см.
Теперь, если у вас автономное отопление, вы можете, взяв с собой эти расчеты, смело направляться в магазин за отопительными приборами.
А вот жителям многоэтажки с централизованной СО есть смысл сначала сходить в ДЭЗ, узнать, какое в вашей отопительной системе рабочее давление. От этого параметра и будем отталкиваться, решая, какой радиатор отопления лучше выбрать. Указанное в паспорте прибора давление должно быть выше, чем названное работниками ДЭЗа, чтобы получился некий запас. Ведь не стоит забывать, что в каждом новом сезоне отопительные приборы испытывают опрессовочным давлением, составляющим 1,5 от рабочего.
