На сегодняшний день необходимость утепления фасада дома мало у кого вызывает сомнение. Постоянное повышение стоимости энергоресурсов, их исчерпанность и загрязнения атмосферы при сжигании топлива все больше подталкивают человечество к жесткому контролю над потерями тепла.
Одним из самых доступных материалов для утепления фасада является вспененный полистирол, в простонародье часто именуемый пенопластом. Самой распространенной на его основе системой утепления фасада дома стала скрепленная система, которая называется легкая штукатурная система или мокрое утепление фасада.
Для данной технологии утепления необходимо использовать самозатухающий пенопласт плотностью не ниже 25 кг/м3. Технология утепления фасадов пенопластом стандартна для всех производителей систем скрепленной теплоизоляции.
teplaya-stena-anserglob2-(2)
Первый этап утепления фасада дома – подготовка основания под мокрое утепление
Порядок
1 этап утепления – подготовка фасада дома
Этот этап мокрого утепления включает:
– Очистка фасада от раствора, высолов и других загрязнений, снижающих адгезию;
– Фрезерование основания;
– Заштукатурення дефектов плоскости фасада;
– Грунтовку основания под утепление.
2 этап утепления – установка стартового профиля
Стартовый профиль под систему мокрого утепления устанавливается горизонтально на уровне, обозначенном проектной документацией.
Стартовый профиль, крепится дюбелями примерно каждые 30 см, с расстоянием между соседними стартовыми профилями 2-3 мм для компенсации их термического расширения.
Второй этап утепления фасада – установка стартового профиля для мокрого утепления
Третий этап мокрого утепления – нанесение клея на пенопласт
3 этап утепления – нанесение клеевого состава на лист пенопласта
Пенопласт для утепления
Пинопласт,  бывает трех марок.
Пенопласт ПСБ-С-15 используют для утепления стен, крыш.
Пенопласт для утепления ПСБ-С-25 – для теплоизоляции стены, крыши, пола, фасадов зданий.
Пенопласт ПСБ-С-35 – для теплоизоляции с выдержкой больших нагрузок.
Нанесение клеевого состава на плиты пенопласта, которым будет выполняться утепление фасада дома может производиться двумя способами:
а) гребенчатым шпателем после всей поверхности плиты – случае ровного основания;
б) с установкой маяков – при наличии значительных отклонений от вертикали основания под утеплитель.
Обычно на плиту пенопласта устанавливают от 3 до 6 (в зависимости от размеров плиты и неровности стены) и валика клея по периметру плиты, с обязательными разрывами, исключающие образование воздушных пробок. В данном случае клей должен покрывать не менее 40% поверхности плиты пенопласта.
4 этап утепления – поклейка плит пенопласта на фасад дома
Приклеивание плит пенопласта на фасад делается горизонтально снизу вверх с перевязкой вертикальных швов (т.е. в шахматном порядке). На внешних и внутренних углах выполняется зубчатое зацепление плит. Первый ряд плит устанавливается на стартовый профиль. На плиты пенопласта первого ряда клей наносится с отступом от края плиты на высоту стартового профиля. Очень важно следить за удалением излишков клея, как с поверхности плит пенопласта, так и фасада здания. Клеевой состав не должен попадать в стыки между пенопластом.Четвертый этап утепления пенопластом – приклеивания плит на фасад
Щели между плитами пенопласта могут образовать мостики холода. Плиты пенопласта необходимо плотно прижимать друг к другу. Во избежание образования «мостиков холода», образованные щели между плитами пенопласта закладываются или отрезками утеплителя (в случае с широкими щелями), или герметиками или монтажной пеной (в случае с узкими щелями). В углах оконных и дверных проемов не рекомендуется располагать стыки соседних плит пенопласта. Обрамление углов оконных и дверных проемов должны выполняться из целых плит с вырезанными фрагментами пенопласта.
Пятый этап мокрого утепления – закрепления пенопласта дюбелями
5 этап утепления – закрепления пенопласта дюбелями Закрепление теплоизоляции дюбелями к фасаду здания производится следующим образом:
– Сверлится отверстие в фасаде под пластиковый дюбель;
– Дюбель забивается так, чтобы шляпка была вровень с плоскостью плиты пенопласта.
– В пластиковый дюбель забивается или закручивается (в зависимости от типа) сердечник распора.
Количество дюбелей для рядовой и краевой зоны утепления подбирается в зависимости от высоты здания, с учетом возможных ветровых нагрузок.
6 этап – установка усиливающих элементов
Все внешние углы здания, а также внешние углы дверных и оконных проемов должны быть усилены специальными усиливающими угловыми элементами.
Шестой этап утепления – армирование углов
Седьмой этап утепления фасада – армирование теплоизоляции
Системы утепления фасадовСуществует несколько основных систем утепления фасадов:
легкая штукатурка;
тяжелая штукатурная система, система вентилируемого фасада;
колодцев кладка.
Утепление фасадов по системе тяжелой штукатурки позволяет получить особо прочный и вандалоустойчивый фасад. При системе вентилируемого фасада предусмотрено обустройство воздушного зазора между теплоизоляцией и наружным защитным экраном.
7 этап утепления – армирование теплоизоляции
Сначала на поверхность пенопласта наноситься армирующий состав, которому зубчатым шпателем добавляется бороздчатая структура. Затем в армирующий состав утапливается щелочестойкая сетка. Полотна армирующей сетки, монтируются вертикально снизу вверх, с нахлестом около 10 см. Затем наносится еще один выравнивающий слой армирующего состава, с помощью которого правилом выравнивается весь фасад здания.
8 этап утепления – нанесение защитно-декоративного слоя
На поверхность фасада наносится защитно-декоративное покрытие. Толщина слой этого покрытия должна превышать размер наполнителя, формирует фактуру покрытия. Затем слой покрытия разравнивается до толщины, соответствующей размеру зерна наполнителя.
Восьмой этап утепления фасада – нанесение декоративной штукатурки
Последний этап мокрого утепления – придание фасаду дома фактуры
9 этап мокрого утепления – придание фактуры защитному слою фасада здания
Защитно-декоративный слой структурируется пластиковой теркой круговыми, вертикальными или горизонтальными движениями (в зависимости от желаемого рисунка) до получения ярко выраженной фактуры покрытия. Образуются при нанесении, выравнивания и затирки на шпатели или терке излишки связующего нельзя возвращать обратно в ведро с материалом. При нанесении защитно-декоративного покрытия необходимо исключить перерывы в операциях и желательно обрабатывать сразу всю поверхность фасада здания. При невозможности обработки всего фасада рабочие швы желательно скрывать за навесными элементами фасада. Декоративное покрытие при необходимости может быть покрашено.
