Шифер давно используют в качестве кровельного материала, не утратил он своей популярности и в наши дни, тем более что с работой по кровле каждый может справиться самостоятельно, если знать, как крыть крышу шифером.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ШИФЕРА
К преимуществам этого кровельного материала относятся:
  • негорючесть,
  • простота монтажа,
  • прочность и дешевизна,
  • длительный срок службы (35–40 лет).
Крыша из шифера подходит к любому дизайну зданий, выглядит красиво и служит долго.
Недостатки:
  • сравнительно большой вес: следует делать более мощные стропильные конструкции,
  • хрупкость: при неосторожной перевозке или небрежном обращении может ломаться.
ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ЛИСТОВ ВОЛНОВОГО ШИФЕРА ДЛЯ КРОВЛИ
Листы шифера выпускают 6, 7 и 8–волновые. Стандартная длина листов 1750 мм, ширина зависит от числа волн и показана на рисунке, толщина от 5,8 до 7,5 мм, шаг волны 150 или 200 мм.
Высота гребня (волны) составляет 40 мм для 7 и 8-волновых и 54 мм для 6-волнового листа.
ОСОБЕННОСТИ СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ КРЫШ ИЗ ШИФЕРА
УСИЛЕННАЯ ОБРЕШЁТКА
Крепление шифера на крыше производится по обрешётке, для которой используют брусок 60х60 мм, стропильные доски толщиной 60 мм и более. Это объясняется повышенной нагрузкой кровельного материала на стропильную систему. Расстояние между брусками обрешётки делают таким, чтобы лист шифера лежал не менее чем на двух из них с запасом в 15 см с каждой стороны.
ЧЕМ МЕНЬШЕ УГОЛ СКАТА, ТЕМ ПРОЧНЕЕ ОБРЕШЁТКА
Для крыш из шифера рекомендуют угол наклона ската не менее 22о. Для односкатных и двускатных кровель углы наклона могут быть меньше, но требуется усиленная обрешётка. Принцип усиления для разных углов наклона ската показан на рисунке. Под шифер кладут пароизоляцию, особенно если планируется утепление крыши.
Важно! Перед настилкой шифера все деревянные конструкции необходимо на 1–2 раза обработать антисептиком с огнезащитными свойствами. Это предохранит их от гниения, возгорания и продлит срок службы
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КОЛИЧЕСТВО ШИФЕРА ДЛЯ КРЫШИ
Планируя выполнение работ своими руками, важно правильно рассчитать количество шифера на крышу, чтобы материала хватило, и не было лишних трат. Для человека, знакомого с основами геометрии, такие расчеты не составят труда. Для крыши с одним или двумя скатами потребуется измерить ширину и длину дома, угол наклона ската.
Более прост расчет шифера по размерам крыши, его делают так:
  • определяют размер крыши по карнизу, полученное расстояние делят на размер ширины листа и прибавляют 10%, получают число листов в одном ряду;
  • замеряют по скату расстояние от конька до карниза и делят его на размер высоты листа шифера, получают количество рядов, увеличивают полученный результат на 13% на нахлёст;
  • полученные числа рядов и листов в одном ряду перемножают и получают количество листов шифера на один скат. Если крыша двускатная, полученный результат удваивают.
Для четырёхскатных кровель площадь скатов рассчитывают геометрически (площадь треугольника и площадь трапеции, как показано на рисунке), делят на площадь листа шифера и прибавляют 15%.
Важно! Покупая шифер, следует обратить внимание на его целостность. Листы шифера должны быть переложены бумагой или плёнкой. Хранить листы нужно на ровной горизонтальной поверхности, защитив от влаги и солнечных лучей.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ МОНТАЖЕ КРОВЛИ
Прежде чем приступить к работе по устройству крыши из шифера, подготовьте все необходимые инструменты и ровную площадку, на которой будете пилить листы и сверлить в них отверстия. Площадка должна быть такой, чтобы к листу можно было подойти с любой стороны.
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Для монтажа крыши из шифера понадобятся: молоток, шиферные гвозди, или шурупы-саморезы, дрель, болгарка или ножовка по металлу, респиратор, краска для окрашивания срезов, лестница-стремянка, лестница-трап, верёвки, металлические крюки.
КАК ПОДНИМАТЬ ШИФЕР НА КРОВЛЮ
У тех, кто планирует делать кровлю своими руками, часто возникает вопрос, как поднять шифер на крышу. Делается это при помощи верёвки и двух крюков. Лист цепляют снизу двумя крюками, к которым привязывают верёвку. Верёвку вместе с листом шифера тянут на крышу. Можно листы подавать руками, используя лестницу-стремянку, если работу выполняют два или три человека.
ПОДГОТОВКА ЛИСТОВ ШИФЕРА
Перед тем как укладывать шифер на крышу неокрашенные листы при необходимости можно пропитать водоотталкивающим составом, покрасить акриловой, водно-дисперсионной или алкидной краской. Краска закрывает микротрещины, делает шифер более гладким, снег в зимнее время с него скатывается легче.
Шифер в зависимости от окружающей температуры подвержен деформациям, поэтому между гвоздём и асбоцементом должен быть небольшой зазор. Делают его, высверливая отверстия в гребне шифера на 2–3 мм большего диаметра, чем гвоздь. Можно сверлить эти отверстия и по месту укладки листов, если так будет удобнее.
УКЛАДКА ШИФЕРА НА КРЫШУ, КАК ПРАВИЛЬНО ЭТО ДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ
Водосток устанавливают до начала кровельных работ. Листы шифера начинают укладывать с нижнего ряда.
КАК КЛАСТЬ ШИФЕР НА КРЫШУ
  • Для того чтобы листы ложились ровно, по карнизу протягивают шнур на расстоянии 15 см от края и листы ровняют по шнуру;
  • укладывают кровельный материал вразбежку с нахлёстом на 1–2 волны лист на лист, 15–20 см ряд на ряд (размер зависит от угла наклона ската). Порядок укладки следующий: сначала нижние 3–4 полотна, затем над ними 2–3 второго ряда, над вторым рядом — 1–2 полотна третьего ряда, потом к каждому ряду, начиная от нижнего, прибавляют по одному полотну;
  • нахлесты волн шифера должны быть по преобладающему направлению ветра, чтобы ветер не задувал под шифер и не стремился приподнять его.
Листы распиливают ножовкой или болгаркой. Срезы закрашивают краской, чтобы асбест не крошился.
Внимание! Сверлить и пилить листы шифера нужно в респираторе, особенно если используете дрель и болгарку. Место распила рекомендуется предварительно намочить. Асбоцементная пыль вредна для здоровья.
КАК И ЧЕМ КРЕПИТЬ ШИФЕР НА КРЫШЕ
Крепление полотен кровельного материала к обрешётке — важный этап, от которого зависит как прочность кровли, так и целостность самого шифера в процессе эксплуатации. Следует иметь в виду сезонные деформации и подвижки стропильных систем и шифера, повышенные нагрузки на кровлю в зимнее время.
ГВОЗДИ ДЛЯ ШИФЕРА И САМОРЕЗЫ
Крепление шифера на крыше к обрешётке выполняют шиферными стальными гвоздями со шляпкой диаметром 14 мм или саморезами. Шляпку гвоздя и шифер разделяют металлическая шайба и прокладка из резины или другого эластичного материала.
КАК ПРИБИВАЮТ ЛИСТЫ ШИФЕРА
Шифер прибивают обычным молотком. Гвозди вставляют в высверленное заранее отверстие и забивают не до упора, а чтобы шифер не двигался. 8-волновой шифер забивают во 2-ю и 6-ю волну от стыка, 7- волновой — во 2-ю и 5-ю, соответственно. По вертикали лист прибивают в двух местах к обрешётке. Расстояние от гвоздя до края полотна не менее 15 см. Так двигаются до конька.
Важно! Загибать гвозди со стороны обрешётки, если они длинные, не рекомендуется. Лучше их обрезать до нужной длины.
УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К ДЫМОВОЙ ТРУБЕ
Если в доме есть печь, на крыше требуется устроить обвод для дымовой трубы. Для дымовой трубы на скате крыши примыкание устраивается по-разному в зависимости от того, есть гидроизоляция или нет. При наличии гидроизоляции примыкание из стального листа устанавливают под шифером и плёнкой, а при её отсутствии делают таким образом, чтобы верхний край стального листа был под шифером, а нижний по скату — над ним. Схема устройства примыкания показана на рисунке
УСТРОЙСТВО КОНЬКА КРЫШИ
Устройство конька — финишный этап монтажа крыши. Конёк предохраняет кровлю от попадания воды, обеспечивает вентиляцию, является декоративным элементом кровли.
Конёк кровли из шифера делают из оцинкованной стали или готовых коньковых элементов под цвет листов. Вырезают лист оцинкованной стали нужной ширины и гнут на листогибочном станке или руками, чтобы угол сгиба был немного меньше, чем угол между листами скатов. Для крепления конька используют те же гвозди. Как правильно установить конёк, показано на рисунке.
