Любые трубы водоснабжения подвержены износу. Это касается и бюджетных пластиковых конструкций (ПНД), и труб из более дорогих материалов: меди или металлопластика. Необходимость в ремонте может возникать и по причине некачественного монтажа или несоответствия техническим нормам при установке. Так или иначе, ремонт существующих конструкций – это гораздо более выгодный вариант, чем полная замена системы водоснабжения.
Правила ремонта металлопластиковых труб своими руками
Несмотря на высокую износостойкость металлопластиковых труб, появление протечек в такой водопроводной системе – не редкость. В основном, починка требуется тогда, когда соединение труб было выполнено некачественно: например, при перетяжке гайки фитинга. Ремонт металлопластиковых конструкций своими руками осуществить вполне реально, нужно только подобрать решение к поставленной задаче:
- Устранение течи в соединениях с компрессионными фитингами. Одна из частых неполадок в системе из металлопластиковых труб может быть связана с недостаточным поджатием гайки. Если ее затягивание ключом не помогло, следует перекрыть водоснабжение и осмотреть поврежденное место. Возможно, поломка была вызвана повреждением уплотнительного кольца, находящегося между корпусом фитинга и штуцером. Также внимание стоит обратить на состояние прокладки фитинга. Деталь, ставшую причиной протечки, необходимо заменить. После окончания работ соединения промазываются силиконовым герметиком.
- Ремонт трещин в металлопластиковых трубах. Треснувший участок трубы в большинстве случаев подлежит замене. Но иногда, когда трещина имеет небольшой размер, на неё может быть наложен бандаж. Бандажи бывают только временными, устанавливаемыми до замены аварийного участка. Место трещины обтягивается мягким резиновым материалом и закрепляется металлическим хомутом.
- Устранение течи в соединениях металлопластиковых труб с прессовыми фитингами. Данное соединение не разборное, поэтому срезается часть трубы вместе с фитингом, место среза зачищается мелкозернистой наждачной бумагой. На подготовленный конец трубы надевается новый фитинг, соединение обжимается снова. Такую неисправность фитингов металлопластиковых труб починить удастся самому в том случае, если в наличии имеется инструмент для обжима (например, специальные клещи).
Процедура замены обжимного фитинга включает те же действия, что и при первоначальном монтаже соединительных элементов
Полезный совет! Очень маленькие трещины в металлопластиковых трубах ремонтируются методом холодной сварки. Участок трубы обезжиривается, зачищается и обрабатывается специальным составом, который можно приобрести в любом строительном магазине. Пользоваться отремонтированной трубой можно через сутки.
Требования к ремонту металлических труб
Естественное изнашивание труб из металла нередко приводит к появлению необходимости срочного ремонта. Мероприятия по устранению неполадок в работе медных, стальных или чугунных труб тоже несложно осуществить своими руками.
Для ремонта медных труб водоснабжения часто требуется устранить проблему, вызванную расслоением металла. В таком случае применяется высокотемпературная пайка с использованием твёрдого припоя. Такое решение позволяет продлить эксплуатационный срок трубы. Также владельцы водопровода из медных труб часто сталкиваются с трещинами в местах сгиба конструкции. Для исправления такого вида повреждений, особенно если их площадь невелика, используется низкотемпературная сварка с мягким припоем.
Полезный совет! Для того, чтобы избежать появления трещин в сгибах, стоит помнить о правилах монтажа медных труб. Радиус изгиба, составляющий более 3,5 диаметра трубы, не допускается при диаметре ниже 1,5 см.
Как и при пайке любых других видов труб, медные изделия нуждаются в предварительном очищении от жира и загрязнений. В противном случае ремонт не даст эффекта и не решит сложившуюся проблему.
Ремонт медных труб может потребоваться и в случае выхода из строя фитинга, соединяющего два участка водопровода. Если вышла из строя гайка или прокладка, можно обойтись заменой только этой мелкой детали. Если дал течь фитинг, закрепленный пайкой, придется вырезать часть трубы и впаивать новый сегмент с новой же муфтой.
Трубы из таких прочных материалов, как чугун или сталь, также не гарантируют отсутствие потребности в ремонте. Чтобы на время перекрыть небольшую трещину до ремонта чугунных труб водопровода и канализации, можно применить резиновую накладку. Подойдёт даже часть автомобильной камеры или покрышки. Накладка фиксируется на чугунных и стальных трубах с помощью металлических хомутов.
Для заделки повреждений в чугунной трубе незначительного характера применяют довольно старый, но действующий метод устранения течи своими руками: он заключается в использовании пропитанного цементным раствором бинта. Полоска из бинта оборачивается несколько раз вокруг трубы. Так как раствор цемента застывает длительное время, трубопровод должен быть перекрыт как минимум на сутки.
При обширных повреждениях чугунные трубы подлежат замене. Не исключается и применение специальных герметиков и составов типа «холодная сварка». Такие средства годятся и для ремонта стальных труб.
Особенности ремонта пластиковых труб своими руками
Ремонт пластиковых труб, а именно полиэтиленовых (ПНД) или полипропиленовых, осуществляется более простыми методами, чем ремонт металлических конструкций. Соединение повреждённых участков может осуществляться методом обычной сварки для таких труб в домашних условиях. Любые работы по ремонту полиэтиленовых ПНД или ПВД труб начинаются с диагностики проблемных участков. Существует несколько видов дефектов и проблем, к которым приводят нарушения монтажа пластиковых труб.
Протечка в полиэтиленовых трубах. Вариантов решения данной проблемы может быть несколько, в зависимости от причины появления течи и величины повреждений:
- если проблема заключается в недостаточной герметизации фитинга, то для устранения неполадки следует перекрыть воду и поджать гайку в нем. Одной из вероятных причин такого явления можно назвать не до конца перекрытую воду при сварке полиэтиленовых труб с фитингом, если работы производились под давлением. Протечки в соединениях полиэтиленовых труб также могут быть вторичными, появившимися после неудачного ремонта. В таком случае испорченный фитинг заменяют на новый;
- если вода подтекает из треснувшей трубы, но площадь повреждения мала, то проблема может быть устранена простым заклеиванием полиэтиленовых труб. Заплата делается из стеклоткани или пластика. Материал смачивается эпоксидным клеем, затем наматывается вокруг трубы ПНД 5-6 раз. Бандаж плотно прижимается к проблемному участку с помощью стяжки или хомута и оставляется для лучшего соединения с трубой ПНД на сутки.
Небольшое повреждение в пластиковой трубе можно заклеить методом холодной сварки или заделать герметиком
Появление на трубе шишек. Данная проблема может привести к разрыву трубы в месте вздутия в дальнейшем, поэтому желательно производить ремонт сразу же после обнаружения деформации. Обжим трубы с помощью хомута не принесет желаемых результатов, поэтому порядок ремонта ПНД труб (и прочих труб из полимеров) своими руками будет следующим:
- отключение системы водоснабжения;
- измерение участка заменяемой трубы. При этом учитывается запас – по 3 см с каждой стороны;
- с помощью трубореза или острой ножовки отрезается участок испорченной трубы и подготавливается новый сегмент;
- концы полиэтиленовых труб, откуда был вырезан участок, следует вытереть сухой тряпкой;
- производится пайка новых участков водопровода с помощью паяльного инструмента.
Вздутие пластиковых труб (когда большой участок системы сильно увеличивается в объеме). Эта разновидность дефектов труб чаще всего наблюдается в системах горячего водоснабжения. Такие проблемы возникают из-за того, что труба была подобрана неправильно и не способна выдерживать высокие температуры. В таких случаях требуется неотложная замена всего трубопровода на более плотные трубы.
Смятие труб. В большинстве случаев такой дефект не требует срочных мероприятий по ремонту. Если во всей системе была деформирована одна пластиковая труба, это может никак не сказаться на работоспособности водопровода. Деформация полиэтиленовых (ПНД) систем могла быть вызвана механическими факторами (удар по трубе, например), и труба может выровняться сама под действием внутреннего давления. Если этого не произошло и смятие сказывается на проходимости трубы, испорченный участок следует заменить.
Полезный совет! Царапины и трещины на поверхности полипропиленовых труб и труб ПНД, глубина которых составляет более 10% от общей толщины стенки, также являются показаниями к замене участка.
Все вышеперечисленные методы не представляют технической сложности, и также очень актуальны, если требуется срочный ремонт водосточных труб своими руками. Исключением считаются сложные неисправности пластиковой или металлической конструкции стока, когда ремонт водосточных труб будет включать в себя замену элементов на высоком уровне от поверхности земли. В таких случаях оптимальным решением будет обратиться к бригаде специалистов.
