Ни одна дорожка из тротуарной плитки, брусчатки, кирпича не обойдется без бордюра. Это важный элемент благоустройства ландшафта. Для его изготовления применяются натуральный камень и бетон. Бетон прочный, но внешний вид не презентабелен. Гранитные изделия красивые, долговечные, прочные, но стоимость гораздо выше. Очень важно знать, как правильно выбирать бордюрный камень, а также стоит рассмотреть преимущества.
Преимущества бордюрного камня
Основными положительными моментами бордюрного камня является приемлемая стоимость. Не менее важны следующие свойства:
  1. Материал отлично разграничивает зоны, которые предназначены для использования детьми пешеходами, водителями. Благодаря этому человек может придерживаться выбранной зоны.
  2. Изделие преображает ландшафт, делает его более интересным, изящным, неординарным.
  3. В значимой степени упрощает эксплуатацию территорий. Камень помогает благоустроить газоны и клумбы.
  4. Бордюр помогает увеличить срок использования покрытий. Благодаря изделию материал не расходится, а риски деформации и дробления асфальта значительно понижаются.
Это лишь основные преимущества, но указывают на то, чтобы сделать выбор в пользу него.
Правила и особенности укладки
Для укладки понадобится целый набор инструментов и сопутствующих материалов: песок, трамбовка, лопата, бечевка, цемент, киянка, уровень, колышки. Укладка материала осуществляется в несколько этапов:
  1. Первым делом необходимо разместить и вскопать траншею при помощи бечевки и колышков. Делается это с учетом размеров бордюра. Глубина выбирается немного больше. Если асфальтное покрытие вровень с землей, то бордюр должен быть выше.
  2. Дно траншеи обязательно уплотнить при помощи трамбовки. После заливают равномерным слоем бетонную смесь.
  3. Для равномерной укладки необходимо натянуть бечевку, по которой будет укладываться материал. При помощи киянки бордюр выравнивается.
  4. Если у камня есть лицевая сторона, то в момент работ помнить об этом факте. Для клумбы бордюр укладывается «лицом» наружу, для дорожки – вовнутрь.
  5. Для надежности и долговечности необходимо бордюрный камень скрепить снаружи смесью из песка и цемента.
Бордюр полностью завершает вид облагораживаемого места. Он считается универсальным строительным материалом. Он способен украсить как городские улицы, так и территории частных домов.
