3 главных критерия которыми должен пользоваться каждый выбирая обои в спальню.
Выбор обоев для спальных комнат, с первого взгляда, кажется самой простой проблемой во время ремонта квартиры. На прилавках любого специализированного магазина, торгующего строительными материалами, можно найти сотни разнообразных по цене, качеству и орнаменту обоев, не говоря уже о цветовых решениях. Но как же правильно подобрать обои для спальни?
Основная задача интерьера спальной комнаты – это воссоздание идеальной уютной атмосферы, помогающей спокойному отдыху, быстрому засыпанию и хорошему процессу сна. Кроме того, естественно, преследуются и другие цели, поскольку спальня, как и все комнаты в квартире, обязана быть комфортной, приятной и прекрасной. Если же комната, отданная под спальню, еще и не сильно просторная, то требуется также зрительно ее расширить.
Короче говоря, вопросов множество, и для их решения очень важно не наделать ошибок с декорированием стенных поверхностей обоями, их орнаментом, палитрой, текстурой. Подбор цвета стен для спальной комнаты имеет более важное значение, чем для зала, коридора или кухни. Почему? Да, потому что в спальне необходима предельно комфортная атмосфера, а комфортность ее в большинстве случаев зависит от того, какие тона или оттенки ее характеризуют. Узор и рисунок также имеют определенное влияние на восприятие комнаты: на ее атмосферу и вид.
Вследствие этого обои для спальной комнаты надо подбирать вдумчиво и не спеша. Далее, мы расскажем вам о том, как выбрать шпалеры для спальни и как правильно применять их в нашем дизайне.
Цвет обоев для спальни
Поскольку это помещение обязано прежде всего обладать комфортом, лучше выбрать обои в спальню такой цветовой гаммы, которая будет помогать быстрому засыпанию и отдыху. Каждый из подобранных тонов можно сочетать в спальне с песочным, сливочным, бледно-серым и другими нейтральными тонами.
Цвет обоев в спальню. Рекомендации
Расслабляют и умиротворяют разные оттенки бирюзового и синего цвета в интерьере. Синие оттенки мрачных тонов кроме этого позволяют сделать комнату темнее, что также может благоприятно сказаться на качестве сна.
Зеленые обои для спальни способствуют качественному релаксу после психологической и интеллектуальной работы. Подобный цвет обоев рекомендуют людям занимающихся умственным трудом, ученым, учителям, инженерам.
Бежевый и серый тона – нейтральные. Они в целом не способствуют расслаблению, однако и не особо то напрягают. Если комната холодная и ее окна смотрят на север, будет лучше взять бежево-кремовый цвет. Если же комната «жаркая», то стоит предпочесть серые тона, которые смогут сделать спальню зрительно холоднее.
От спальни оформленной обоями в шоколадных оттенках станет веять теплом.
У спальни в черном цвете есть как плюсы, так минусы, однако в общем черная спальня будет помогать расслаблению. Полностью черные обои на прилавках магазинов найти довольно сложно. Чаще изготовитель поставляет черно-серые, черно-белые, черно-серебристые и черно-золотистые обои. Каким бы ни был рисунок черных обоев, при их помощи можно сделать довольно роскошный, «элитный» интерьер. Рисунок здесь играет второстепенное значение. Помещение спальни с черными обоями может стать драматическим или гламурным – в зависимости от подобранного оформления.
Цвета обоев в спальне, которые надо применять осторожно
Алые и рыжие оттенки обоев для спальни выбирать невыгодно – подобные стенные поверхности станут нервировать и будоражить. Крайне неоправданно декорировать подобными обоями спальню, где проживает человек имеющий проблемы с засыпанием.
Вместо красного лучше применить оттенки розового, но подобная спальня будет скорее женской, а не совместной.
Желтые обои в спальне ярких тонов, не совсем желательны, поскольку поверхности желтого цвета заряжают бодростью. Но с другой стороны, если вам в начале дня необходим тонус, то желтые обои в спальне позволят вам легко взбодриться и настроиться на позитивную волну.
Фиолетовый цвет довольно сложен и, не особо рекомендуется для спальной комнаты, поскольку может внушать обеспокоенность. Хотя, это относится скорее к чересчур мрачным, сочным и «ядовитым» оттенкам фиолетового. Для помещения спальни хорошо подойдут, к примеру, нежный сиреневый оттенок или бледный цветочный лавандовый и т.д.
Обои в спальню. Варианты декорирования стен
Традиционный метод – это облицовка всех стенных конструкций комнаты одними и теми же обоями. В данном варианте выбирают довольно спокойные изделия как по орнаменту, так и по гамме.
Применяют и комбинирование обоев-компаньонов для отделки всех стенных конструкций в спальне: к примеру, две стенные поверхности оформляют с помощью шпалер с флористическим рисунком, а остальные с помощью обоев в полоску.
Шпалеры-компаньоны – являются обоями с различным узором, однако в единой цветовой палитре. Или же напротив: с одинаковым орнаментом, но в различных тонах. Наиболее популярный вариант: комбинация обоев с узором и монохромных обоев близкого тона.
Комбинирование обоев в спальне способно привнести в дизайн помещения индивидуальность, объединив в себе жесткие и мягкие нотки, логику и беспечность, порядок и естественность.
Широко известный на сегодняшний день дизайнерский прием — воспроизведение яркого акцента на стену или ее участок. Часто сочными шпалерами с узором подчеркивают стенную поверхность за спальным местом, делая на ней акцент.
Вполне вероятно, что подобная популярность на применение обоев в спальне появилась благодаря населению скандинавских государств, а именно шведов. Поскольку интерьер нашей комнаты выполненной в скандинавском направлении практически постоянно включает в себя акцентирование изголовья кровати при помощи обоев. Полюбилось это решение и в остальных странах.
Для воспроизведения акцентной стены необходимо взять сочные шпалеры с узором или рисунком, вместе с этим другие стены спальной комнаты, обычно, оставляют одноцветными. Тон подобных доминирующих обоев для спальни поддерживают текстилем расположенным на спальном месте – накидкой и подушками.
Подчеркивание происходит либо всей стенной поверхности за кроватью, либо только ее участка. Если с помощью обоев отделывается лишь участок стены, то его края облагораживаются при помощи галтелей, планок и реек.
Бывает, что обои, наклеенные на часть стены в изголовье спального места, заходят и на часть потолка. Подобный метод хорошо работает в спальнях с невысокими потолками: переход обоев с вертикальной стенной поверхности на потолок способен зрительно приподнять помещение.
Обои для спальни. Орнаменты, рисунки и текстуры
В спальне для всех стенных конструкций или доминантной стены надо правильно подобрать рисунок обоев. Это важно, поскольку рисунок будет задавать общий стиль, динамику, атмосферу. Он будет сильно воздействовать на восприятие окружающей обстановки.
Цветочные обои для спальни. Обои для спальной комнаты в цветочек – идеальное решение, для создания легкой романтической атмосферы.
Но необходимо брать в расчет, что в помещении спальни со обоями в цветочек будет выступать доминатом женское начало. Не каждому мужчине такой интерьер спальной комнаты может прийтись по вкусу.
Если возникнет необходимость уравновесить мужские и женские нотки в спальне, то можно создать комбинацию цветочных обоев с полосатыми, клетчатыми или с однотонными.
Обои в цветочек для спальной комнаты подчеркнут ее стилистическую направленность, если она отделывается в классических мотивах. Да и для стиля прованс и кантри свойственно применение текстильных обоев в цветочек.
Обои для спальни в полоску и клетку. Шпалеры в клетку, в отличие от цветочных, добавляют в комнату мужские черты. Вследствие этого для декорирования мужской спальни можно подобрать обои в клеточку и применять их для оклейки всех стенных конструкций или для сочетания с однотонной облицовкой.
Клетчатые обои помогут сделать интерьер комнаты в шотландском или английском направлении.
Обои в полоску применяют для оформления спален в традиционных и ретро стилях. Подобными обоями, обычно, оклеивают все вертикальные поверхности спальной комнаты.
Если же полоска на шпалерах очень сочная и узкая, то ее лучше использовать лишь в изголовье спального места для акцентной стены, сделав другие стены в однотонном, пастельном стиле. Такое решение обычно применяется в спальнях с дизайном в ультрасовременных направлениях.
Обои в спальню с орнаментом. Шпалеры для спальной комнаты с флористическим рисунком хорошо вписываются в спальни в экологическом, винтажном и традиционном направлении. Подобные обои позволяют спальне стать чуть женственнее и нежнее.
Обои с геометрическими узорами подойдут для спальни любых направлений, но комната станет немного строже и брутальнее.
Фактура обоев для спальни. Если не нужно, чтобы орнамент обоев в спальне господствовал и доминировал, выберете однотонные шпалеры с текстурным узором. Орнамент и рисунок могут быть различными, однако создают его не гамма, а рельеф.
С одной стороны, применение подобных обоев с тиснением помогает привнести некое оживление, а с обратной декоративная облицовка остается по прежнему однотонной, нейтральной, другими словами не кричащей, а приглушенной.
Можно выбрать текстильные обои для спальни, напоминающие ткань, из которой изготовлены подушки или накидки. К примеру, есть обои под бархат или под вельвет. Также широко применяются обои с шелкографией.
Надеемся, что эта статья ответила на вопрос о том, — как подобрать обои для спальни? Успешного Вам ремонта!
