Для того, чтобы провести кабели и проводку не в самом большом доме, придется отдать за одни только материалы не маленькую сумму. С высокой долей вероятности в данную цифру так же войдет и толстый медный кабель. Само собой, далеко не весь материал будет использован по прямому назначению. Даже у самого опытного мастера после проведения проводки неизбежно останутся ненужные провода, а точнее их обрезки. Сделать с ними что-нибудь путное уже вряд ли получится. Обычно после работ в одноэтажном частном доме остается от 1.5-3 ведер таких обрезков! Одних только «хвостиков» под розетки наберется полведра.
Электрики, которые занимаются работами, предпочитают весь этот мусор забирать с собой, во всяком случае если хозяин активно не выступает против этого. А ведь большинство людей даже не задумывается над тем, что в руках у них настоящее сокровище. Не забери этот «клад» электрики, многочисленные обрезки скорее всего отправились бы в мусорное ведро. С другой стороны, хозяева и рады. Ведь мастера после выполнения работы оставили за собой едва ли не кристальную чистоту!
Как уже можно было догадаться, остатки проводов электрики сжигают, чтобы удалить защитное покрытие, оставив только металл. С одного ведра обрезков набирается примерно 1.5-2 кг меди. Много это или мало? На самом деле не так уж много. Стоимость 1 кг меди в приемниках сегодня составляет примерно 700 рублей. Таким образом с одного дома электрик может заработать «чаевых» на 1500-3000 рублей. Деньги небольшие, но лишними точно не будет. Особенно, если собирать обрезки с каждого заказа. Впрочем, не нужно думать, что буквально с каждого места работы набирается хотя бы ведро обрезков. Чаще всего объемы скарба заметно меньше.
