Чтобы обогреть большой загородный дом, владельцы часто устанавливают газовые двухконтурные котлы. Они отличаются рядом преимуществ по сравнению с другими видами оборудования. Приборы, которые функционируют на голубом топливе, экономичны, доступны, так как газовые магистрали проложены даже в самых затерянных уголках страны. Даже если центральная газовая система не проходит возле вашего дома, можете купить баллон и эффективно отапливать помещение зимой.
Почему именно двухконтурные котлы? Они выполняют сразу две работы – поддерживают в помещении нужную температуру и снабжают дом горячей водой, поэтому сама собой отпадает необходимость устанавливать бойлер или колонку для того, чтобы в кране текла горячая вода.
Сегодняшний рынок предлагает разные модели отопительного оборудования от известных отечественных и зарубежных производителей. Приборы отличаются между собой мощностью, габаритами, ценой. Каким бы качественным и производительным не был котёл, в процессе эксплуатации он может давать сбои в работе. Самой частой поломкой является падение давления.
Виды давления
Если в отопительной системе давление ниже, чем требуется, она не функционирует. Кроме того, это грозит поломками отопительного оборудования. Есть чётко обозначенный диапазон, когда давление считается нормальным. Чтобы определить, почему падает давление в газовом котле, следует ознакомиться, каким оно может быть и что влияет.
- Статическое – сила давления теплоносителя, который находится в состоянии покоя, на отопительную систему.
- Динамическое – давление теплоносителя, который транспортируется по трубопроводу и другим элементам системы.
- Максимальное рабочее – давление, при котором отопительный прибор ещё функционирует. Если значение ещё выше, возникает поломка.
Давление в газовых котлах измеряется атмосферами. Для разных приборов нормальным может считаться разное значение силы давления. На отопительную систему плохо влияет как низкое, так и высокое давление. Например, если в приборе допускается показатель – две атмосферы, а он увеличился до трёх, необходимо срочно предпринимать какие-то меры. В противном случае трубопровод может разгерметизироваться, и вся отопительная система выйдет из строя.
Обратите внимание! Минимально допустимое давление может быть только тогда, когда теплоноситель только закачивается в систему. Нагреваясь, вода расширяется, за счёт чего постепенно увеличивается и давление до нормального рабочего.
Контроль давления
Газовые котлы относятся к высоко технологическому оборудованию. В нём много деталей и элементов, отвечающих за регулировку аппарата и поддержание его в рабочем состоянии. Если по какой-то причине регулирующие детали функционируют неправильно, происходят сбои в работе газового котла. Для обычного частного дома давление выставляется в пределах от 1,5 до 2 атмосфер.
Преимущественно в системах с принудительной циркуляцией падает давление в газовом котле. Причины могут быть разные, но все они сводятся к тому, что где-то возникла утечка. Если в доме отопительная система, которая функционирует за счёт естественной циркуляции, давление в приборе может упасть в результате завоздушивания. Самостоятельно устранить неполадку получается редко. Лучше позвать специалиста, чтобы избежать проблем.
Причины падения давления
Если вы заметили проблемы в работе отопительного оборудования, сразу же следует искать причину. В ряде случаев своими силами справиться невозможно, так как не обойтись без использования профессионального оборудования. Чаще всего давление в газовых котлах падает по таким причинам:
- утечка теплоносителя из отопительной системы;
- отсутствие электричества на протяжении длительного периода;
- проблемы в работе расширительного бака прибора;
- двухконтурный котёл выбран неправильно и не подходит для применения в данном случае.
Пониженное давление является причиной остановки функционирования отопительного оборудования. При понижении давления теплоносителя вода не поступает в прибор, если же падает давление газа, оборудование самопроизвольно выключается. Чтобы предупредить подобные ситуации, следует обеспечить системе отопления должное техническое обслуживание, периодически проводить диагностику и, если требуется, ремонтные работы. Лучше предупредить проблемы с функционированием отопительной системы, чем находиться зимой в холодном доме.
Ещё одной причиной снижения давления в газовом котле является образование воздушных пробок. Их появление вызвано такими факторами:
- отопительная система была заполнена теплоносителем неправильно;
- в теплоносителе, роль которого зачастую выполняет вода, присутствует воздух. Если не удалить его из воды при помощи специального прибора перед закачиванием в систему, проблема воздушных пробок появится обязательно;
- попадание в систему воздуха из-за некачественной герметизации соединений;
- засорение или неправильная работа клапана для спуска воздуха.
Воздушные пробки в отопительной системе – это не только пониженное давление, но и другие неприятности. Они вызывают появление шумов в системе, что в свою очередь приводит к вибрации. Когда трубопровод вибрирует, ослабляются соединения, а это уже является причиной появления протечек. Ещё воздух становится причиной нарушения эффективной циркуляции теплоносителя. Некоторые батареи могут вообще не прогреваться, при этом расход газа увеличится в два-три раза.
Как решить проблему
Категорически не рекомендуется приниматься за ремонт отопительного оборудования самостоятельно, особенно если вы не ознакомлены со схемами и принципами работы котлов. Однако в некоторых случаях требуется применение срочных мер.
Для возобновления работы системы отопления следует проделать целый комплекс работ. Первое, что необходимо сделать, это выяснить, почему падает давление в двухконтурном газовом котле. В системе с принудительной циркуляцией самой распространённой проблемой является утечка теплоносителя. Чтобы обнаружить место протечки, следует тщательно осмотреть места соединения элементов системы.
Обратите внимание! Причиной образования протечек является некачественно выполненные монтажные работы. При обустройстве отопительной системы обратитесь за помощью к специалистам, чтобы предупредить возможные проблемы.
Утечка может быть не замечена при первичном осмотре. Если же под трубопроводом образовываются уже лужицы, реакция должна быть немедленной, так как при игнорировании неполадок могут возникнуть плачевные последствия. Старые трубы могут подтекать из-за повреждения коррозией.
Если в доме сложная разводка труб отопительной системы, при обнаружении протечек могут возникнуть проблемы. Если давление нестабильное, а владелец самостоятельно не может обнаружить причину, нужно обращаться за квалифицированной помощью. Специалисты имеют в своём распоряжении специализированное оборудование, которое позволяет без проблем обнаружить место протечки и эффективно исправить ошибку.
Перед тем как начать ремонтные работы по устранению протечек, следует предварительно отсечь от системы радиаторы и котёл. Когда повреждённый участок обнаружен, можно приступать к ремонту.
- Если труба повреждена, её удаляют и монтируют новую.
- В случае протечки в месте соединения труб проводят дополнительную герметизацию. Для этого можно использовать специальную ленту или силиконовый герметик.
- При повреждении муфты её следует заменить новой.
Обратите внимание! Особенно сложно обнаружить протечку, если она возникла в результате повреждения теплообменника. В процессе эксплуатации вследствие механических повреждений или износа на теплообменнике появляются трещины. Когда котёл работает, влага вытекает и попадает в камеру сгорания и исчезает бесследно, поэтому обнаружить неполадку довольно сложно.
Профилактика образования воздушных пробок
Чтобы в процессе эксплуатации отопительной системы не столкнуться с такой неприятной ситуацией, как понижение давления, следует принимать профилактические меры. Первое, на что необходимо обратить внимание, это правильность монтажа трубопровода и подключения отопительного оборудования. Большинство проблем вызвано ошибками, совершёнными на этом этапе.
Чтобы предупредить попадание воздушных пробок в систему обогрева частного дома, следует правильно ввести в использование оборудование, предварительно проверить все элементы, соединения, клапаны. Перед запуском оборудования следует проверить его работоспособность. При помощи компрессора подать давление, значение которого на четверть больше нормального рабочего. Если в течение полчаса давление не ослабнет, значит всё хорошо и можно вводить систему в эксплуатацию. Когда же давление резко падает, возможны протечки. Их нужно обнаружить и устранить.
Отопительная система частного дома, которая работает на двухконтурных газовых котлах, очень выгодна, экономна и проста. Если оборудованию обеспечить должный уход, проблем можно будет избежать.
